Mapy evropských vodních cest
- zhrd
- Reputace: 14
Re: Mapy evropských vodních cest
Udelal jsem verzi 1.99 "European Waterways Map for Garmin Receivers" (http://waterways.cz/), ktera zahrnuje nove plavebni mapy CR (http://mapy.spspraha.cz/lpm/maps_S57.asp?lang=cz).
- Reputace: 187
děkuji, děkuji.
ještě tak přidat větší vodu pod Střekovem, aby bylo po čem plout, a je to super
- Omen
- vytrvalý návštěvník
- Reputace: 155
Nevíte prosím někdo, jestli už není vydána nová tištěná mapa Labe (ČR) s novou kilometráží?
- Reputace: 156
Pokud vím tak není.
- zhrd
- Reputace: 14
Udelal jsem verzi 2.06 "European Waterways Map for Garmin Receivers" (http://waterways.cz/), ktera zahrnuje nove plavebni mapy CR (http://mapy.spspraha.cz/lpm/maps_S57.asp?lang=cz).
- ondra
Ahoj Zhrde, aplikace Víago od Garminu byla stažena jako neúspěšná a dokonce vrací lidem peníze.
Nevíš v jaké aplikaci pro iPhone, by bylo možné mapy přehrát?
Děkuju
Ondra
Děkuju
Ondra
- zhrd
- Reputace: 14
Ahoj Ondro,
jj, také jsem vlastníkem aplikace Viago ...
Pokud vím, že pro iPhone existuje Google Earth https://itunes.apple.com/us/app/google- ... 22097?mt=8. Takže by šlo pak importovat KML mapy z http://waterways.cz/kml.php. Ale nemám iPhone, tak to nemám vyzkoušené. Na mobilu s Androidem aplikace při větší mapě přestane fungovat, ale třeba si s tím iPhone poradí líp.
Zdenek
Zdenek
- zhrd
- Reputace: 14
Udelal jsem prave verzi 2.28 "European Waterways Routable Map for Garmin Receivers" (http://waterways.cz/), ktera zahrnuje nove plavebni mapy CR (http://mapy.spspraha.cz/lpm/maps_S57.asp?lang=cz) z dubna 2017.
- pupi
- Reputace: 9
Ahoj zhrd, vyzerá to že aj pre Lowrance. Stiahnuté, vďaka.
- zhrd
- Reputace: 14
Na Mapa evropských vodních cest pro přijímače Garmin je ke stažení verze 2.36, která zahrnuje nové plavební mapy ČR (http://mapy.spspraha.cz/lpm/maps_S57.asp?lang=cz) z ledna 2018.
no a mapa od Slap nahoru ? tu jsem nikde nenasel
- zhrd
- Reputace: 14
Pokud se výše uvedené vztahuje na "Waterways", tak část "od Slap nahoru" tam není proto, protože Waterways vznikají "konverzí z volně dostupných plavebních map IENC (Inland Electronic Navigational Charts), které jsou ve formátu S-57 (zdroj použitých map i software je uveden na stránce Odkazy)" (citace z první řádky úvodní stránky Waterways). No, a plavební mapy na http://mapy.spspraha.cz/lpm/maps_S57.asp?lang=cz končí Slapskou přehradou ...
Pokud se výše uvedené týká map obecně, tak bych řekl, že některé mapy jsou k dispozici v sekci "Ke stažení" nebo v příslušných tématech - např. "Mapa vodní nádrže Lipno".
- zhrd
- Reputace: 14
Na http://waterways.cz je ke stažení verze 2.47, která zahrnuje nové plavební mapy ČR (http://mapy.spspraha.cz/lpm/maps_S57.asp?lang=cz) ze srpna 2018.
- panak-ml
- Reputace: 7
To má vlastně na starost kdo, mapy vodních cest? SPS nebo někdo jiný? Na to, že vloni slavnosně splavnili komplet Vltavu až do ČB mi připadá, že na to někdo dost se.., vlastně zapoměl.
- zhrd
- Reputace: 14
Podle http://www.lavdis.cz/kontakt je to paní Ing. Pavla Ševítová (u jejího jména se píše "plavební mapy, GIS systémy"). V březnu 2017 jsem jí napsal email s následujícím dotazem:
"Pouzivam elektronicke plavebni mapy ve formatu Inland Ecdis (S57, tj. format .000), ktere jsou volne ke stazeni na http://mapy.spspraha.cz/lpm/maps_S57.asp?lang=cz. Tyto mapy konci (zacinaji?) na Vltave na ricnim kilometru 92, tj. u Slapske prehrady. Kdyz se ale divam na mapovy portal http://mapy.spspraha.cz/app/ a dam si jako podkladovou mapu “Mapa IENC”, tak vidim, ze pokryti elektronickych map je vetsi – az do Ceskych Budejovic a pak s minimem informaci az na Lipno.
Muj dotaz je, jestli je mozne ziskat tyto mapy IENC, pokryvajici povodi Vltavy od Slapske prehrady po Ceske Budejovice resp. Lipno."
A odpověď paní Ševítové byla:
"Dle vyhlášky 356/2009 o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách jsou elektronickými plavebními mapami úseky Labe od ř.km 939,84 do ř.km 726,6 a Vltavy ř.km 0,00 do ř.km 92,5. Z toho důvodu jsou do formátu ECDIS zpracovávány a exportovány jen tyto úseky vodních cest."
Tak jsem ji zase napsal:
"dekuji za odpověď. Ale abych řekl pravdu, nerozumim ji.
Pisete, ze ve formatu ECDIS jsou zpracovany jen uvedene ricni kilometry Labe a Vltavy. Ale mapovem portalu http://mapy.spspraha.cz/app/ ve podkladove mape IENC videt vetsi pokryti (v příloze zasilam printscreen z Ceskych Budejovic). Ocividne tedy elektronicke plavebni mapy existuji i mimo Vami uvedene ricni kilometry."
Paní Ševítová mi již nikdy neodpověděla, čímž naše plodná komunikace skončila
.- Jarda885
- Reputace: 93
Tu vyhlášku 356/2009 Sb. vydalo ministerstvo dopravy.
V roce 2009 ještě nebyla splavná Vltava do Českých Budějovic.
Potřebuješ novelu této vyhlášky.
Najdi na ministerstvu dopravy člověka zodpovědného za legislativu na vnitřních vodách a zkus intervenovat u něj.
1) Domluví se s paní Ing. Ševítovou neformálně. (Moc této variantě nevěřím, ale nevylučuji)
2) Inicijuj novelu vyhlášky z jasného důvodu. Rozšířila se splavnost Vltavy s příspěním evropských peněz.
Pro variantu dva, až budeš mít stanovisko vnitřních vod MDČR, hledej podporu u ČANY. Felix a Martin B.
- zhrd
- Reputace: 14
Na http://waterways.cz je ke stažení verze 2.58, která zahrnuje nové plavební mapy ČR (http://mapy.spspraha.cz/lpm/maps_S57.asp?lang=en) z dubna 2019.
- BigTwin_Jirka
- Reputace: 1
Děkuji.
- zhrd
- Reputace: 14
Na http://waterways.cz je ke stažení verze 2.87, která zahrnuje nové plavební mapy ČR (https://geoportal.plavebniurad.cz/web/N ... nlandECDIS) z července 2020.
- Reputace: 187
Príma!
Ale pro ty pomalejší, jako já, návod jak na to.
Mám Garmin, na paměť kartu jsi mi to kdysi nahrával ty, jestli vzpomínáš.
A teda jak dál? Pokud možno polopatě.
- zhrd
- Reputace: 14
Ahoj Davide,
vzpomínám, máš Montanu, viď? Zrovna minulý týden jsem byl na kole v Davli, tak mi to připomnělo …
Stáhni soubor gmapsupp.img (http://waterways.cz/gmapsupp.img). Vyndej tu paměťovou kartu z Garmina, dej ji do počítače. Na té kartě bude adresář Garmin. Do něj ten soubor gmapsupp.img nakopíruj. Pak dej kartu zpět do Garmina a je hotovo.
Můžeš ten soubor klidně přejmenovat - třeba na waterways.img, pokud by jsi chtěl mít jasno, co to vlastně je za mapu pod názvem gmapsupp.img.
pan.fotograf
- Reputace: 9
Zdravím, asi jsem objevil Ameriku, ale přesto se zeptám - moc paměti mi v mobilu už nezbývá. Používáte appku Lavdis.cz ? Vyplatí se jí mít v mobilu ?
