Garmin GPSMAP 521s
Garmin GPSMAP 521s
Zdravím,uvažuji o koupi této navigace,myslíte,že je to dobrá volba?Nebo byste doporučili nějakou jinou,v této cenové relaci?(ale od Garminu).Případně nemáte někdo manual,abych se v něm trochu pohrabal?Funguje dobře s mapou Vodní cesty ČR?Díky za odpovědi
Těžko říci Pitrsi.
Tak jak jsem se teď probudil a koukám na to, jedná se asi o přístroj na zabudování do interiéru. Nenašel jsem že by měla krytí PX7. Navíc bez vlastního zdroje. Takže bez možnosti přenášení, bez možnosti použití v nějakých nepříznivých podmínkách. Možná ti to tak bude vyhovovat, mě by se to nelíbilo. Úhlopříčku displeje má 10,2 cm.
Co jsme tu už někde popisovali 620tku, ta má jak krytí, tak vnitřní baterii a displej 13,2 cm. Jinak všechny funkce stejné...
Manuál pouze anglický: http://www8.garmin.com/manuals/GPSMAP42 ... Manual.pdf
S klasickými mapami se podle mě můžeš rozloučit. Pokud 521 funguje stejně jako 620, a to si myslím že ano, tak musíš mít mapy na předehrané na SD kartě. Ale to je lepší vznést dotaz na dodavatele software.
- karaya2
re:
Tohle je dobrá volba:
http://www.garmin.cz/produkty/more/mapo ... 3005c.html
- FordPerfect
Dobra volba je to v pripade ze chces pripojit sonar, alebo potrebujes NMEA 2000 a/alebo hladas co najnizsiu cenu. IPX7 maju myslim vsetky chartplotery od Garminu. Inak ma pomerne slaby displej, a ako povedal Baharis, nema bateriu a nemozes si ho vziat so sebou. Mapy len na SD kartach - Bluechart alebo Bluechart G2.
V kategorii do 1000 Euro su od v podstate 4 moznosti: GPSMAP 5x1, GPSMAP 5x6, GPSMAP 6X0 a GPSMAP 7X0. Porovnanie vlastnosti. Seria GPSMAP 3000 sa uz nepredava, akurat garmin.cz si to asi nestihol vsimnut, alebo sa potrebuje zbavit skladovych zasob.
- Hovez
Já mám na lodi 526s se sonarem, a jsem spokojený.
Jediný rozdíl proti 521 je lepší rozlišení displeje a pamatuje si tuším víc bodů.
Mapu si nahraješ z Mapsource jakoukoliv, jen si ji prostě nahraješ na SD kartu.
Je normálně určená k zabudování v exteriéru.
Kdyby Tě zajímaly podrobnosti, tak napiš na mail.
Honza
Honza
- Milos
Ahoj Hovez, montoval si ten plotter v exteriéri?
Celkom by ma zaujímalo ako a kam, na MacGregore nie je veľa možností montáže exteriérových prístrojov, piedestál s kormidlom je asi dosť malý, plochy vedľa vchodu tiež nie sú dostatočné na plotter - ja tam mám kompas a vindmeter.
Mohol by si niekedy prezentovať fotku umiestnenia?
Taktiež ma zaujíma ako a kam si umiestnil sondu sonaru.
Vybírej, vybírej...
Jen k té 620ce. Dá se k ní připojit sonarová sonda, která vysílá ve formátu NMEA 0183. To uměla už i 276tka
EDIT: Manuál k 521 máš ještě třeba zde: http://www.gpscity.ca/pdfs/manuals/521S-EN-MANUAL.pdf
Ale že by měla PX7 jsem tam nenašel a dle vyobrazeného provedení se mě to ani nezdá. Garmin to vždy u svých přístrojů uvádí...
- FordPerfect
Baharis:
Vsetky chartplotre od Garminu maju IPX7. Staci sa pozriet do manualu (napr. link ktory si poslal):
Case: Fully gasketed, high-impact plastic alloy, waterproof to IEC 529 IPX7 standards.
Pitrs:
Aby sme sa rozumeli, pod sonarom som mal na mysli, ze moze fungovat ako fishfinder, takze k plotru pripojis Garmin sondu a mozes si ho prepnut do modu kde na celej obrazovke mas profil dna, potapacov, rybicky a tak. V pripade 5XX plotrov to funguje iba v pripade ze model je oznaceny pismenom s t.j. 5XXs
NMEA hlbkomer mozes pripojit aj k 620 alebo k 5XX ci 5XXs. Bude sa ti zobrazovat hlbka (aj teplota ak to sonda posiela), rovnako bude fungovat aj ALARM na hlbku.
Vseobecne je 620 vyborny maly prenosny ploter (aj ja ho mam), problem je v pripade vacsej namornej plachetnice jeho obmedzna rozsiritelnost o dalsie zariadenia dana tym ze nema NMEA2000. Ma dva NMEA0183 porty (z toho jeden 'rychly'), ale ak chces pripojit viac ako dve dalsie zariadenia napr. hlbkomer, log, veternu stanicu, AIS, DSC VHF tak musis pouzit NMEA multiplexer. Ak chces data opakovat este na nejakom dalsom displeji tak musis velmi rozmyslat co a ako zapojit.
Pitrs:
- Hovez
Milos píše:Ahoj Hovez, montoval si ten plotter v exteriéri?
Cau, ja si ho namontoval prave na ten piedestal, a sonarove cidlo jsem si uchytil zespod na vypousteci ventil vodniho balastu - vyfrezoval jsem si na to kotevni desku z polyethylenu. Kabelem od cidla jdu po bowdenu rizeni a vychazim ven z trupu s kabelovym svazkem co jde k motoru.
Na fotkach jsem našel jen ten plotter, sonarove cidlo nikde videt neni...
- FordPerfect
Potrebujes NMEA 0183 sondu. Napriklad takuto na zrkadlo. Nemusi to byt Garmin, akurat musi vysielat take NMEA spravy ktorym Garmin rozumie.
GPSmap 620 zde je už probírána minimálně ve dvou vláknech. Nedělejme si tu prosím větší binec než je. Vyber si jedno z nich a v klidu pokračuj:
- GARMIN GPSMAP 620 bundle
- Garmin umí hledat optimální trasu i na vodě
- TashonkaWitko
A co toto:
http://www.garmin.cz/produkty/more/mapo ... ondou.html
Psal jsi 521S. Není to už i se sondou? Čistá 521 je o cca 3000 levnější. Nejlepší informace asi získáš přímo u zastoupení Garminu - Picodas Praha. Když něco potřebuji vysvětlit, volávám +420 221 985 450/465
A v čem tedy komunikuje třeba tahle: http://www.garmin.cz/produkty/more/pris ... plota.html ? Nějaký specialní protokol Garminu?
- FordPerfect
Pitrs, ten link je sonda, v originalnom zneni 'transducer'. Transducer je ta cast ktora (v tomto pripade) meni elektricky signal na (ultra)zvuk a opacne. V pripade GPSMAP 521s (to S je podstatne!) je elektronika sonaru uz zabudovana do plotra a staci pripojit sondu. GPSMAP 620 nema logiku (ani konektor) na pripojenie sondy, ale cez protokol NMEA 0183 dokaze prijimat informacie o hlbke, teplote a asi aj rychlosti (nepamatam sa) od sonaru. Link co som ti poslal ako priklad je samostatny sonar a je drahsi lebo okrem sondy obsahuje aj samotnu logiku sonaru a komunikacne rozhranie NMEA. Snad je to teraz jasnejsie.
