Vyšlo OpenCPN 3.0
nohal
Vyšlo OpenCPN 3.0
Příspěvekod nohal » stř čer 06, 2012 11:49 am
OZNÁMENÍ:
OpenCPN Verze 3.0 je vydáno a k dispozici ke stažení.
Verze obsahuje zásadní rozšírení funkcnosti a opravy.
OpenCPN je svobodný a otevřený navigační software se zdrojovým kódem k dispozici, který funguje na Windows, Linuxu a MacOS X.
Některé vlastnosti OpenCPN:
- Zobrazení složených rastrových (RNC) a vektorových(ENC) digitálních map
- Obvyklé připojení standardních GPS přijímačů se sledováním plavidla na „pohyblivé mapě“
- Rozhraní pro AIS přijímače s nastavitelným monitorováním bezpečnosti cílů
- Integrovanou databázi tras, stop a bodů zájmu s možností importu a exportu standardního GPX formátu
- Předpovídání přílivů a proudů s možností překrytí mapy vypočítanými daty
- Rozsáhlou podporu národních jazyků včetně kompletního uživatelského rozhraní v češtině
OpenCPN je navrženo tak, aby bylo jednoduché ho nainstalovat, nastavit a používat každý den.
OpenCPN může být volně staženo a šířeno, zdarma, bez registrace nebo časových a funkčních omezení.
Novinky a vylepšení v OpenCPN 3.0
1. Podpora OpenGL pro zvýšený grafický výkona funkčnost
2. Vylepšený dialog vlastností mapových prvků
3. Přenosný mód umožňující snadnou migraci na nové systémy a provoz z USB klíčenek
4. Upgrade na wxWidgets 2.8.12.
5. Podpora ENC Overlay buněk (např. rakouské IENC mapy Dunaje).
6. Upgrade podpory gpsd na verzi 2.96
7. Implementován rozšířený systém podpory doplňků umožňující rozsáhlé možnosti doplnění funkcionality
8. Implementováno sledováni DSC a GPS_Gate Buddy cílů.
9. Implementovány uživatelsky definované skupiny map.
10. Implementováno zobrazení a sledováni AIS SART vysílačů.
11. Vylepšené zpracováni a zobrazení ENC objektů.
12. Implementovány uživatelsky definovatelné databáze přílivů a proudů.
13. Plná podpora všech platforem, nově především zahrnuje Macintosh OS X.
14. Výrazně zvýšená stability na všech platformách, jež je výsledkem rozsáhlého testování.
15. Hodně, ale fakt hodně, rozšíření uživatelského rozhraní při zachování jednoduchosti, kterou je OpenCPN všeobecně známo.
Rozšířené poznámky k vydání OpenCPN 3.0 najdete anglicky (s mnoha obrázky) na http://opencpn.org/ocpn/node/189
Doufáme, že si nové funkce OpenCPN 3.0 užijete a těšíme se na Vaše reakce.
Stahujte OpenCPN 3.0 na http://opencpn.org/ocpn/download
Doplňky na http://opencpn.org/ocpn/downloadplugins
Vývojový tým OpenCPN
Dave Register, hlavní vývojář
Překlad já
Příspěvekod Wlady » pát čer 08, 2012 2:16 am
Neznal jsem, ale vypadá to moc pěkně...
Dají se k tomu někde volně stáhnout použitelné (nebo nějak upravit naskenované) mapy Chorvatska? Myslím jen tak na "domácí hraní" :lol: nemám k PC připojitelnou GPS.
Jsem PC negramot, takže prosím případnou odpověď blbuvzdorně.
Díky.
Monty
Příspěvekod Monty » pát čer 08, 2012 9:06 am
Jenom malej dotaz...Dostal už do toho někdo nějaké nové C-MAPS minimálně CM93 ed.3???Povedlo se do toho někomu dostat Garmin Bluechart???
No a taky bych uvítal návod na instalaci doplňků.Jsou to jenom dynamické knižnice*.dll, tak kam je zkopírovat???Dík
howk
Monty
nohal
Příspěvekod nohal » pát čer 08, 2012 9:27 am
Monty píše:Jenom malej dotaz...Dostal už do toho někdo nějaké nové C-MAPS minimálně CM93 ed.3???
Nedostal a dokud se nezmeni postoj firmy Jeppesen/Boeing k open source software ani nedostane. Sance je momentalne minimalni, protoze to zvazovali a dospeli ke kvalifikovanemu rozhodnuti, ze je lepsi nechat i nadale rusaky crackovat maxsea a mit z toho houby, nez tomu dat nejakou formu, zlevnit mapy a mit z toho aspon neco.
Nedostal a dokud se nezmeni postoj firmy Garmin k open source software pravdepodobne ani nedostane. Aktualni informace chybi, ale vzhledem k tomu, jak pratelsky se odjakziva chovali ke kazdemu, kdo se ten jejich zazracnej format pokusil rozkodovat, moc tomu nedavam.
Vezmes DLL a zkopirujes ho do podadresare plugins, kde uz jsou standardni grib_pi.dll a dashboard_pi.dll - Podrobnejsi navod je v navodu na http://opencpn.org/ocpn/about_plugins
Jedina vyjimka je LogbookKonni a FindIt, ty maji instalator jako normalni programy.
Pavel
Naposledy upravil(a) nohal dne pát čer 08, 2012 9:47 am, celkem upraveno 1 x.
Monty
Příspěvekod Monty » pát čer 08, 2012 9:29 am
Vyčerpávající,dík...
howk
Monty
martinf1b
Příspěvekod martinf1b » pát čer 15, 2012 12:26 pm
Wlady píše:Neznal jsem, ale vypadá to moc pěkně...
Díky.
Co se map týče tak se podívej na:http:
http://openseamap.org/index.php?id=kartendownload&L=1
Záložka - dowlandchart a potom Tools nahoře zase dowland charts.
Vybereš si pak jakou mapu chceš stahovat. Formát KAP a Dowland.
Já potom používám direct link, klik pravým a uložit jako cíl.
Přes tools načteč mapy do Open CPN.
M.
Příspěvekod Wlady » pát čer 15, 2012 9:53 pm
:thankyou:
Už to maká. Wlady
heavy
Příspěvekod heavy » ned srp 26, 2012 8:18 pm
Chlapy mám problém s GPS, jednou mi to fachalo a od té doby nic (přesel jsem na verzi 3).
BT GPS se mi samovolně stěhuje mezi porty 12-13 a když to nastavím správně tak nic. Ne že bych to používal při plavbě, ale teď mám volno tak si hraju. System W7 a GPS OSTRAZ Solar
Solar GPS Ostraz
Pokud máte recept na W7 tak díky za info :).
nohal
Příspěvekod nohal » pon srp 27, 2012 3:26 pm
Mas spravne nastavenou rychlost toho portu? Co je v logu? Dava ta GPS NMEA stream jinym programum, treba necemu primitivnimu jako GPSInfo. Pokud ano, muzes zkusit treba http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html a vmezerit mezi GPS a OpenCPN virtualni port, to vetsinou problemy s divnymi GPS resi.
