pružná spojka R & D Marine - potrebuji poradit, pripadne pomoc
- Reputace: 171
Ahoj vsichni,
uvizl jsem na kanale Mohan-Dunaj-kanal na 135 km s rozbitou prevodovkou (dle servisaka co dnes rano byl). Mala moznost jeste je spalena spojka.Vsechny hadice kolem motoru jsou cerne jak od sazi a myslim jsem trochu citil spalenou gumu.
Na vode neopravitelne.
Od vcerejska co obvolalala vodni policie se hledala marina servis v okoli kde by to mohli spravit.
Pred chvili jsem se dozvedel ze to delat ti co slibili nebudou protože nemaji jak premistit kylovou lod od jerabu. Jsou tu vsude zarizeni na motorove lode(skoro rovne dno).
Sef servisu mi rekl at si sezenu nejaky transport a lod odvezu.
Takze jsem tam kde vcera……
Pomohl by kontakt na transportni firmu a pripadne take na servis hydraulickych prevodovek.
Prevodovka je Velvet Drive AS13-72C.Prevod ratio 2,1:1
Dik vsem predem za pripadnou pomoc.
- Reputace: 223
Re: Help- potrebuji poradit, pripadne pomoc
To se ti nevysypala převodovka, ale nejspíš spojka mezi ní a motorem. I když, já tu spojku mám s ocelovými pery a ne s gumou. Nebo odešla spojka na stevenkou, ta gumu má. Každopádně přímo z převodovky to být nemůže.
Btw. Proč nevyndáš převodovku na vodě? Mám tu samou a nosil jsem jí sám.
- Reputace: 223
Ještě. Ten gumový bordel je především u setrvačníku? Na frémě setrváku nahoře bývá sundavací kryt, nebo vyndat startér, a uvidíš jestli tam, je to torzní tlumič kmitů = spojka.
A pátrej u připojení stevenky tam bývá gumová fexospojka.
- Reputace: 223
Tak ta spojka u motoru může být i gumová. A to bude ten problém.
https://www.fredwarner.net/product/cent ... -862975a1/
- Reputace: 171
Posli mi Davide na sebe platny telefon, ten co mam zkousim a asi uz neplati.
Motor tam marinizovany z auta MD 240D.Starter asi ne..
- Reputace: 228
Myslím že Lasse použil spojku R&D kterou mám také http://www.randdmarine.co.uk/mdampersearch.asp
Tady je prodává Trans auto Södertälje
- Reputace: 223
Jestli v té spojce není guma, tak to není ona.
- Reputace: 228
Gumu firma používala dřív, teď používá nylonový tlumící element s třístupňovým tlumením. Lassemu, co loď stavěl jsem hodně pomáhal a vím o ní skoro vše. Alternativa je spojkový kotouč s pružinami po obvodě. To jsme měli ale po několika sezonách se kotouč rozpadl když nýty povolily.
- Reputace: 228
Tady máš jak unašeč vypadá.
- Reputace: 171
Vypada to ze se do toho budu muset pustit sam.
Asi odvezu zenu a psa domu a vratim se.
Nechce si nekdo udelat vylet? Sam to asi nezvednu?
Vylohy atd. hradim.
Vylohy atd. hradim.
- Reputace: 228
Máme stejnou převodovku a já jí unesu. Dej na ráhno kladkostroj a zvedneš jí jednou rukou.
- Reputace: 228
Libore po tom co jsme pro Tebe uděali a jak jsi se k nám svinsky zachoval nepočítej s mojí pomocí. Pavel
- Reputace: 223
Napadání členů fóra si nech na soukromé zprávy, když už máš tu potřebu. Nebo chceš dostat ban?
- Reputace: 171
Dekuji vsem za rady a postrehy.
Tedy hlavne Davidovi s kterym konzultuji po telefonu a bez jeho podpory bych si na to asi netroufl.
Dnes po dvou dnech prace ala “Lakatos” jsem se dopracoval k rozevreni na 5cm. Uz tam vidim nejake kousky ulomky. Zitra to dotahnu, vyrubu to vsechno uz ven, bud se tam dostanu nebo prevodovku vyndam uplne a pak uz to bude snad trivialni tu spojku vyjmout.A to uz bude vyhrano, objednat novou a cele to slozit.
- Reputace: 171
Hlasim dilci uspech. Prevodovka je venku. Vidim co se rozbilo.
Momentalne stojim na tom ze velky talir unasece je vetsi nez otvor pro prevodovku. Tzn. ze musi ven i velka priruba na motoru.A tady si zatim nevim rady. Vsechny srouby venku, spodni tedy byla chutovka, priruba ne a ne povolit. Vypada ze snad to bude litina jako blok co nasleduje.
Nevim jak to stahnout.Lehce jsem poklepal a pklepal jen barvu. Drzi jako cert.
Nejaky napad?
Jinak tady je ted vecer 35 ve stinu a dela se mi to moc fajn…..
Pozitivní je ze lod nebude muset z vody. Ani na to tady nejsou zarizeni tak by to ani neslo.
Nejaky napad?
možná by ta fréma mohla být ještě kvůli osazení, usazená na kolíky k bloku motoru
- Reputace: 223
Jo, to je v řešení. Jen nevíme, kdepak ty kolíky jsou, by bylo jasný kde uhodit, rozšklebit. Nebo to drží po celém obvodu v osazení. Bylo to na moři a hliník v soli hnije a bobtná.
Mohl by to vědět Šulc, ale ten je zaseklej.
Nechci být za "chytráka", ale ať už tam ty kolíky jsou a nebo nejsou, je to k sobě každopádně svařený korozí a to drží líp než skutečnej svár
Je na to mraky komerčních přípravků, dobrá je např. klasika WD- sorok, ale nejlepší je originál Coca-Cola, pozor jen ta v malých lahvích. Je to trochu bláznivina, ale fakt to funguje
- Reputace: 171
Nebo nekdo kdo vi kde a co presne hledat.
Pak by treba nekde na netu nasel fotku nebo schema jak to vypada rozdelane.
- Reputace: 228
Petrolej funguje
- Reputace: 223
Takže tam jsou kolíky dle fotky výše. Pavle dík.
Btw. Cola nefunguje ani na rezatej hřebík týden máčenej.
- Reputace: 171
A je to po 4 dnech mordovani a sakrovani venku.
Nebyly tam koliky ale male osazeni.
Spojka vylamane koliky.Asi ji tech 200 komor za posledni rok dalo moc zabrat.
Dekuji vsem za cenne rady a take vsem za podporu.
Prvni etapa je u konce a dopadla dobre.
- Reputace: 228
Poklepej ze vsech stran nylonovou palicí. Snad to povoli.
- Reputace: 171
A toto jsem vytáhl a sháním po všech čertech
- Reputace: 228
Potřebuji přesně typ motoru a převodovky a zeptám se Ti tady. Jsou ale dovolené a personál je omezený.
