vkv
Re: vkv
pokud vysílačku na lodi máš a máš-li licence, je povinnost ji mít při plavbě zapnutou a naslouchat. Pokud ji máš, ale nemáš lodní nebo svoji licenci, nerozpakuj se ji použít, pokud by ti měla zachtánit život, zdraví nebo majetek - loď. Pro tyto případy si vyhotov zalaminátovaný papír s popisem postupu, ten si pověs k vysílačce, abys to volání pak uměl zrealizovat. V marínách se vysílačka používá vyjímečně, na počasí a pod., jinak se dodržuje radiový klid.
- Jarda885
- Reputace: 102
Re: vkv
Pokud budeš mít zapnutou vysílačku celý den (tak jak to má být) nezapomeň proškolit posádku o tlačítku DISTRESS.
Většinou bývá pod průhlednou záklopkou, ale zvídaví jedinci o to více zkoumají co to je.
Jakmile Ti někdo (při hraní si) zavolá pomoc, nedoplatíš se.
- gonzales
Re: vkv
Ohladom tlacitka DISSTRESS som uz dostal nespocetne mnozstvo varovani takze poznam. Apropo neviete mi niekto povedat ci pri aktivovani DISSTRESS sa nejakym sposobom zaznamena aj poloha lode v danom momente?
- JaOCZ
- Reputace: 110
Re: vkv
gonzales píše:Ohladom tlacitka DISSTRESS som uz dostal nespocetne mnozstvo varovani takze poznam. Apropo neviete mi niekto povedat ci pri aktivovani DISSTRESS sa nejakym sposobom zaznamena aj poloha lode v danom momente?
Mas - li pripojenou VHF na GPS, tak ano. Tedy DSC zasle Tvoje souradnice. Jestli se to ulozi do nejake pameti vysilacky, to netusim.
