Výtah se kroutí
Že plachty jsou hlavním motorem jachty je známá věc. Vše kolem plachet a lan....
Nosfi
Výtah se kroutí
Příspěvekod Nosfi » pon črc 11, 2022 8:19 am
Ahoj, letos jsme provedli repas stěžně, dali nové rolny do hlavy a vyměnili výtahy a od té doby nejsme schopni normálně vytáhnout kosatku. Lano se kroutí a navíjí na přední stěh (lanový rolfok). Samozřejmě se při pěti obtočeních sekne a nejde dál. Co jsme zkoušeli:
1) Dát lano dál od předního stěhu a nepoužívat rolfok - ano, to lze, ale výtah se stejně kroutí a je to na něm vidět. Navíc bych ten rolfok fakt ráda používala. :)
2) Rozmotat lano (skruty z výroby nebo špatně smotané panenky) - pečlivě rozmotáno, nataženo znovu, stejný problém.
3) Použít kvalitnější lano - ano, dali jsme výtah s jinou technologií opletu, stejný problém.
4) Tenčí lano - původně tam bylo 10 mm, zkusili jsme 8 a 6, bez efektu.
5) Dát lanu pár protiskrutů, než ho budeme tahat nahoru - stejně se zamotává a v případě použití s rolfokem nelze realizovat.
6) Několikrát lano protáhnout tam a zpět, vždycky rozmotat, zkusit znovu. Bez výsledku.
Co jsme nezkoušeli:
1) Drahá lana na závodní lodě - to by stálo jak celá naše bárka. :)
2) Dát do stěžně jinou rolnu (vyzkoušíme a kdyžtak dám vědět).
3) Vyměnit průchodky v patě stěžně.
Jestli to má nějaký informační význam, lano se na straně hlavy stěžně kroutí proti směru hodinových ručiček, na straně paty obráceně.
Nějaké nápady? :)
kanic
Re: Výtah se kroutí
Příspěvekod kanic » pon črc 11, 2022 12:12 pm
Dát lano bez opletu. Celopletené z měkčího materiálu.
U nás je to PPV.
Re: Výtah se kroutí
Příspěvekod Pavel-Sulc » pon črc 11, 2022 8:00 pm
Ahoj Jaký typ rullmechaniky máš?? Ahoj Pavel
Nosfi
Re: Výtah se kroutí
Příspěvekod Nosfi » úte črc 12, 2022 12:36 pm
Pavel-Sulc píše:Ahoj Jaký typ rullmechaniky máš?? Ahoj Pavel
Rolfok je v pořádku, děje se to i bez jeho použití - i když plachtu vytáhnu jen tak, lano je nahoře totálně přetočené.
Jinak je tam klasický lanový, jak to bývá na menších lodích - dole bubínek na namotání lana, nahoře obrtlík, kterým zároveň prochází stěh.
Nosfi
Re: Výtah se kroutí
Příspěvekod Nosfi » úte črc 12, 2022 12:44 pm
kanic píše:Dát lano bez opletu. Celopletené z měkčího materiálu.
U nás je to PPV.
Doporučíš něco konkrétního, ať nejdu naslepo? Spiroidní nebo klasicky pletené? 6-8 mm bude v pohodě. Díky moc!
Re: Výtah se kroutí
Příspěvekod Pavel-Sulc » úte črc 12, 2022 4:52 pm
Ahoj Nosfi typů lan je přehršle - sedmina habaděje. Podivej na lana tady https://www.hjertmans.se/search?q=linor
Těžko Ti poradit nevím jaký lano používáš ani dtaily rulfocku. a je to hádanka. Pavel
Nosfi
Re: Výtah se kroutí
Příspěvekod Nosfi » úte črc 12, 2022 6:27 pm
Pavel-Sulc píše:Ahoj Nosfi typů lan je přehršle - sedmina habaděje. Podivej na lana tady https://www.hjertmans.se/search?q=linor
Dík, něco zkusím a uvidím.
Původní lano bylo asi něco horolezeckého, vůbec ne pro lodní účely - hrozně pružilo. Koupili jsme ho už s loví. Zkoušela jsem Liros Allround 8 mm, taky tohle: https://www.marinesport.cz/p/5540/unive ... p=821fa74b a 6 mm PP lano, co tu mám už dlouho (taky jádro/oplet).
Rolfokem to není, bude to něco ve stěžni. Děje se to i když tahám lano naprázdno - jen tak zavěšené a prostě se točí. Stejně tak, když na něj pověsím plachtu a nepoužiju kladky rolfoku. Je to detektivka. :D Asi přehodím i tu rolnu nahoře a jestli to nepomůže, můžu se na těch lanech třeba pohoupat.
Re: Výtah se kroutí
Příspěvekod Pavel-Sulc » úte črc 12, 2022 9:34 pm
Nosfi, z Tvých informací nejsem moc moudrý. Máš něco takového: https://rullfock.se/monteringsanvisning/
Re: Výtah se kroutí
Příspěvekod Pavel-Sulc » úte črc 12, 2022 9:50 pm
Dějese Ti něco takového? Horolezecký lano na loď nepatří
kanic
Re: Výtah se kroutí
Příspěvekod kanic » stř črc 13, 2022 6:15 am
Lanex Bolatice. Mají E shop. Můžeš zavolat na jejich prodejnu, dámy jsou ochotné a poradí.
Pokud kladky dovolí, lépe se tahá 8 mm, než 6.
kanic
Re: Výtah se kroutí
Příspěvekod kanic » stř črc 13, 2022 8:05 am
Mám od nich celopletené PPV 8mm. Koupil jsem je levně jako zbytky v khaki barvě :D . Ale na výtazích slouží dobře.
Výhoda celopleteného lana je, že když odřeš, zatavíš a funguje dál. A není tvrdé.
Jádrové - odřeš oplet, většinou končí. A když se nasolí, tak ztopoří.
Nosfi
Re: Výtah se kroutí
Příspěvekod Nosfi » stř črc 13, 2022 2:28 pm
Pavel-Sulc píše:Nosfi, z Tvých informací nejsem moc moudrý. Máš něco takového: https://rullfock.se/monteringsanvisning/
Ten rolfok vypadá takhle.
Ale jak říkám - i když ho vůbec nepoužiju, lano se začne stáčet, stačí trochu zatáhnout a už po metru se v ruce protáčí. Zkusím tu kladku a jiný výtah, pak dám vědět.
Re: Výtah se kroutí
Příspěvekod Pavel-Sulc » stř črc 13, 2022 6:36 pm
Ahoj rullfock není zvláštní je to asi lanem. Máš ty a foto lana? Pavel
Re: Výtah se kroutí
Příspěvekod david » stř črc 13, 2022 8:46 pm
Kladkou to není. Dej lano bez duše, jak tu už někdo psal. Jako tohle, uprostřed duté.
Re: Výtah se kroutí
Příspěvekod Omen » čtv črc 14, 2022 8:32 am
Mě to připadá, že se s tím lanem děje něco ve stěžni......
Když ho popotahuješ rukama jen přes horní kladku sem a tam, jde volně? Nevytváří se nějaké spirálovité pnutí v úseku ve stěžni?
Nosfi
Re: Výtah se kroutí
Příspěvekod Nosfi » čtv črc 14, 2022 11:32 am
Omen píše:Mě to připadá, že se s tím lanem děje něco ve stěžni......
To je určitě víc než pravděpodobné, ale čím to je/jak to spravit? Lano nejde nijak těžko - plachta sama nespadne, ale to se nedělo nikdy, na druhou stranu se ani nijak extra nenadřu. Dřív se starým lanem a ohoblovanou rolnou to šlo určitě hůř. Stěžeň jsme před montáží propláchli wapkou, snad v něm už není bordel, jen tu a tam šroub apod.
Jen na horní kladku to dát nelze - je tam průchodka a rolna rovnou do stěžně. Zkusila jsem to nakreslit - neodborně a rozhodně ne v měřítku. :D
Ve stěžni je jen výtah hlavní plachty a výtah kosatky, do sebe zamotané pravděpodobně nejsou, to by se při zatažení/povolení jednoho z lan měnil tah.
Re: Výtah se kroutí
Příspěvekod Pavel-Sulc » pát črc 15, 2022 10:38 am
Ahoj co je kluzná rolna?? Znamená to že se netočí?? To je blbě.
Nosfi
Re: Výtah se kroutí
Příspěvekod Nosfi » sob črc 23, 2022 4:20 pm
Pavel-Sulc píše:Ahoj co je kluzná rolna?? Znamená to že se netočí?? To je blbě.
Kluzná rolna je ta, co nemá ložisko. Točí se "klouzáním" po hřídeli uprostřed. A jo, protáčí se dobře.
Mimochodem, lano bez jádra se kroutí úplně stejně, takže tím to nebylo. Teď už jen sundat ten stěžeň...
Re: Výtah se kroutí
Příspěvekod david » sob črc 23, 2022 7:36 pm
Pletené lano bez jádra mám a nekroutí se ani náhodou. Díky konstrukci totiž nemá důvod.
