Noční kotvení na Orlíku
- shooter
Re: Noční kotvení na Orlíku
V sobotu v Pukňovský zátoce zakotvený Boncoeur cca 10m loď od Hacmace.Teda abych to uvedl na pravou míru jen zakolíkovaný a narvaný kýlem do břehu.Kotva nic a posádka nevím kde.Docela i foukalo a takový tele jen na kolíku??? Radši nedomejšlet kdyby se do toho vítr opřel a vytáhl to. Kolik to může vážit možná 6t a myslím že škody na jinejch lodích nedejbože zranění by tomu asi odpovídali.Pak nikdo nebude přemejšlet jestli jste neohrozili kotvu za podělaný 3000 korun.
LIDI PŘEMEJŠLETE !!!!!!!!!!!!!!!!!
Šutrák
Šutrák
vojtaharok
- Reputace: 84
Pronajímatel nemůže za to, když je někdo z jeho klientů začátečník nebo blbec. Ale posádka mohla být uvnitř. S takovou lodí a odpovídající kotvou (30 kg) je pro začátečníka jednodušší prostě najet na břeh. Vidím jako mnohem nebezpečnější noční činnost "expertů", kteří nedodržují zákaz noční plavby a nejen že mohou do někoho narazit, ale hlavně posílají ke břehu (k zakotveným lodím) vlnění - obzvláště nepříjemné nad Orlíkem, kde se údolí zužuje. Za noc třeba 20 lodí, hrůza.
- Charlie
- Reputace: 18
Zákaz noční plavby? To slyším prvně. O od kolika do kolika že to nesmím plout?
Když budeš stát kotva - břeh a né nasedlej na břehu, tak se v noci jen pohoupeš a je klid.
A já bych po večerce zakázal i vítr. Ten neřád jeden posílá k lodím vlnění a vlnění. Co to je za pořádek? Kdo to má pořád trpět.
- shooter
vojtaharok píše:Pronajímatel nemůže za to, když je někdo z jeho klientů začátečník nebo blbec. Ale posádka mohla být uvnitř. S takovou lodí a odpovídající kotvou (30 kg) je pro začátečníka jednodušší prostě najet na břeh. Vidím jako mnohem nebezpečnější noční činnost "expertů", kteří nedodržují zákaz noční plavby a nejen že mohou do někoho narazit, ale hlavně posílají ke břehu (k zakotveným lodím) vlnění - obzvláště nepříjemné nad Orlíkem, kde se údolí zužuje. Za noc třeba 20 lodí, hrůza.
Nene posádka přišla až pozdě večer. Ale kdysi mi taky v pujčovně řekli že to mám narvat na břeh a pojistit jen kolíkem že kotva je drahá a jestli jí ztratím nebo zaseknu za pařez tak mi jí naúčtujou. No stejně jsem kotvil.Jen bych to nečekal u takhle velké lodě.
ad Voda:
Myslím že tvoje hodnotné a technicky vypovídající příspěvky by se měli vydat knižně a povinně dávat v každé pujčovně.
No takových umělců z půjčoven je na Orlíku víc ...
- Janch
Není se čemu divit. V některých půjčovnách to říkají jasně - kotva je z nerezu, stojí X tisíc, na svahu pod vodou jsou kořeny...
A měli pravdu, potkalo mne to taky, kotva uvízla jen v necelých 4 metrech a nejsa potápěč měl jsem toho plné kecky - doručkovat po laně až k pařezu a něco vymyslet. Kroužení lodí kolem a pokusy z opačné strany, z jiné strany, ze všech stran, nezabraly, tak jsme tam museli.
Přiznám se, zbylé dvě noci jsme kotvili špicí do písku, tření netření, hlavní jištění kolíkem a kotvu jsem ručně zabořil do pečlivě prozkoumaného písku pod vodou jako pojistku proti stočení větrem na bok. No, teď mi zase otrnulo...
To jsou taková specifika orlické nádrže a zkušenosti tamních půjčoven.
Pro kotvení na přehradách s pařezy a kořeny pod vodou je myslím vhodná kotva Talriksankare, která je ve Švédsku hodně používaná i v měkém jílu, písku a kamenitém dnu. nemá tendenci se zaháknout.
Lze taky přivázat k hlavě kotvy pomocné lanko a pokud kotva uvázne, tak si ji za to lanko vytáhnout v protisměru.
Nebo lano upevnit rovnou k hlavě a ke standardnímu oku pomocí smyčky z tenčího lanka. Pokud kotva uvázne, tak přes vinčnu lanko utrhnout, čímž vznikne první případ.
Pro majitelské lodě lze pořídit kotvu samovyprošťovací, viz obrázek (nejlepší byl na jachting.info
V prudkém svahu, co je na Orlíku v zátokách běžně, tohle tak úplně nefunguje.
- BigTwin_Jirka
Na Orlíku úspěšně dlouhodobě používám Greenfield Mushroom asi osmikilovou. Házím ji bezstarostně kdekoliv, vytáhne se silou. Loď je sedmimetrová.
- Reputace: 203
To je přídavná zátěž ke kotvě, která se spouští po kotevním laně... jako samotná kotva drží hlavně svojí vahou. Dá se použít i pogumované závaží, při manipulaci neotluče loď....
- LadaM
- Reputace: 97
Já bych na to, že sedmimetrovou loď udrží při bočním větru osmikilové závaží jenom vlastní vahou, rozhodně nespoléhal.
Na Orlíku používám tu "přehradovou" kotvu, co psal Termit, cca 8 kg. Při vyvázání kotva-břeh a špatně zaryté kotvě nemá loď v bočním poryvu problém kotvu o pár metrů potáhnout, klidně i s haldou větví.
Na krátké zastavení v bezvětří bez opuštění lodě je to OK, ale na parkovištích typu Zvíkov nebo v zátoce pod Orlíkem, kde jsou lodě zakotvené blízko sebe bez možnosti volby směru kotvení vůči větru, bych se bál.
K té kotvě - občas se kousne, ale zatím jsem jí vždycky z protisměru vytáhl. Chytá se hůř, asi i kvůli nižší váze té překlopné části, ale když se zaryje, drží fest i v samotném dnu. Zvykl jsem si spouštět jí radši dřív s tím, že jí možná chvilku potáhnu, než abych musel znova couvat od břehu.
- Reputace: 203
Pavel-Sulc píše:Pro kotvení na přehradách s pařezy a kořeny pod vodou je myslím vhodná kotva Talriksankare, která je ve Švédsku hodně používaná i v měkém jílu, písku a kamenitém dnu. nemá tendenci se zaháknout.
Myslím, že pro naše podmínky na přehradách by byla tahle kotva nejvhodnější, hledal jsem ji, ale bohužel u nás se koupit nedá...ani ve zdejším e-šopu !
Geronimo má pravdu, Talriksankare má ostré hrany a do dna se většinou zaryje a dobře drží. existuje až 20 kg a možná i víc. Nerezové nebo žárově zimkované. Dobře se umyje tím že s ní kýváš ve vodě. Kvalitní modrý jíl ale dobře drží.
Ausführungen von Pilzanker, Gummianker, Pilz-Anker für Beiboote - houbová kotva drží jen vlastní váhou a je určená pro gumáky a beiboty při rybaření. Mít na ní ukotvenou loď bych se nikdy neodvážil. Vždyť kolikrát se v noci zvednul nenadále silný vítr a třeba i z úplně z jiné strany než jsi počítal.
Já používám 4,5 houbovitou na kotevním laně jako závaží, dal jsem na houbu karabinu kterou zaháknu za kotevní lano a tenkým lankem jí pustím cca 4 m po laně. Skvěle klouže do hlubin. funguje skvěle. Ale kotva je na kotvení a houba je na houby.
Podívej třeba tady: https://www.hjertmans.se/produkter/ankr ... 0kg-galvad
Třeba si jí vyrob sám. nech si vypálit kruh s 10 až 15mm plechu a přivař na něj tyč s okem nebo navařeným šeklem. Nech pak žárově pozinkovat a máš vyhráno.
Než vyklepeš desítku plech bez autogenu, tak se po...
Kup si varné klenuté dýnko. Průměry od 25 do 500mm běžné. Jsou i v nerezu.
https://www.topenilevne.cz/dno-varne-kl ... -mm-p9622/
LadaM píše:K té kotvě - občas se kousne, ale zatím jsem jí vždycky z protisměru vytáhl. Chytá se hůř, asi i kvůli nižší váze té překlopné části, ale když se zaryje, drží fest i v samotném dnu. Zvykl jsem si spouštět jí radši dřív s tím, že jí možná chvilku potáhnu, než abych musel znova couvat od břehu.
Já to horší chytání nepozoruju, ale bude to tím že prvních 5 metrů mám docela silný řetěz, až potom lano.
Spíš jsem pozoroval jiný zádrhel, kotvu je potřeba hezky spustit, ne jenom hodit do vody. Už se mi stalo že se překlopila při tom hození a kotvil jsem vlastně obrácenou kotvou, zarytý byl jen vršek co omezuje vyklopení. Bylo to na písku, tak mě menší odpor při zarytí nevaroval. V noci začalo foukat z boku, dotahoval jsem celou noc a až ráno při vytažení pochopil kde byla chyba.
- BigTwin_Jirka
LadaM píše:Já bych na to, že sedmimetrovou loď udrží při bočním větru osmikilové závaží jenom vlastní vahou, rozhodně nespoléhal.
Věř mi, že nespoléhám. Pokud to situace dovolí, používám v 90% případů právě tuhle houbu z důvodu jejího (zatím) stoprocentního bezproblémového vytažení. Pokud je situace nevyzpytatelná, mám na palubě pochopitelně jinou, fungující kotvu.
Ostatně z dějin je známo a archeologické nálezy to potvrzují, že se od pradávna používal jako kotva provrtaný kámen a světe div se, po celá tisíciletí se s tím museli "jachtaři" naučit žít.
- BigTwin_Jirka
Ještě bych s odstupem doby dodal, že u cca 400kg Jet ski používám jen a pouze sand anchor se závažím podle situace:
- vlastikptacek
No a můžete se podělit kdo jakou kotvu s jakými zkušenostmi na Orlíku používáte?
- Drak70
- Reputace: 1
Speciálně kvůli Orlíku jsem si svařil pár obyč.danfortek asi 12kg s 5m řetězu náklady ve sběrně tak do 200Kč a hodina práce,občas docela fouká i přes to drží jak ďas a vždy jsem ji zatím vytáhl. Až jí jednou nevytáhnu přijdu o kus lana,šekl a pár korun. Loď 8m 3t
Jo a mluvim o kotva-břeh takže mám ještě pořádnej kolík né roxor ale takovej 3/4m pořádnej plocháč přetočenej do vrtule s okem
- Charlie
- Reputace: 18
Já používám tuhle danfortku už 4. sezonu a zatím nemá chybu - krom toho že většinou jde nahoru obalená bahnem. Váha 10kg, celková délka 80cm, spodní tyč dlouhá 60cm. Kotvím s ní kotva - břeh 25ft loď, 3t.
