Labe
Příspěvekod geus » úte úno 07, 2012 11:05 pm
. tady futr min.17 a vedne 11 ale fičí jak na sibiři. Snad nepůjdou moc kry až to bude tát. myslím že to nemá cenu kolem lodi ani bourat či řezat pilou no doufámk ,že to přežiju
Příspěvekod geus » ned úno 12, 2012 10:00 am
tak tady ten led má víc jak 20cm nejhorší,že se trhaj v čepech trubky o ohejbaj íčka v betonu. Já to vidím bledě. Obrázek
Uploaded with ImageShack.usObrázek
fishmaster
Příspěvekod fishmaster » ned úno 12, 2012 3:01 pm
Asi tam budeš potřebovat ledoborec. :o
packa
Příspěvekod packa » ned úno 12, 2012 3:20 pm
tak takovehle starosti uz nemam-v prvni pulce ledna mi nejaka straka molo slohla-presto ze bylo z plastovych palet :)
jinak tynec ,veletov ,kolin,velky osek -totalne zamrzle a nektere odvahy i brusli
Příspěvekod geus » ned úno 12, 2012 3:41 pm
udělal jsem sondu síly ledu tak okolo 30cm teď už s tím nic neudělál jen doufat.
fishmaster
Příspěvekod fishmaster » ned úno 12, 2012 9:11 pm
No nevím.Co takhle zkusit dokud je led pevný vystužit upevnění ke břehu.Třeba vyměnit šrouby,nebo to ukotvit nějakými ocelovými lany.Až se led začne bortit,tak bude pozdě.
Příspěvekod david » pon úno 13, 2012 12:01 am
volovina, kdyby ty šrouby vyndal, už je nikdy nedá zpět. led a kolísání hladiny tahá molo od břehu.
jedině tak vzít motorovou pilu a led vyřezat, nebo kalovku a led rozpustit vodu z řeky. jen při týhle teplotě vody by to bylo na dlouho
Příspěvekod geus » pon úno 13, 2012 10:30 am
to je jasný jak bych ty šrouby uřízl tak si nepomůžu ten tlak to posune min o 1cm a pak to tam nedám. já to mám kotvené ještě řetězama do boku. ale pravý je už jak struna napnutý levá strana proti proudu volná. Právě zde je problém že je tu vracák. Takže mě to táhne proti proudu. Já ještě chvíli počkám něco pak asi prořežu nebo to čerpadlo .Ale tady je furt hluboce pod nulou. nebo led je dvojitý 3cm ledu pak voda 5cm pak zase led.
Felix
Reputace: 152
Příspěvekod Felix » pon úno 13, 2012 11:54 pm
Nadělat do ledu díry kolem lodě a mola (existují vrtáky na led) a do těch nastrkat dřevo. Až se začne led hýbat, budou díry fungovat jako perforace, ve které se led odlomí a nebude se snažit molo odtáhnout nebo vypáčit.
Příspěvekod geus » úte úno 14, 2012 11:03 pm
Tak šrouby jsem vyndavat nemusel t rubek se vyrvaly. Ale já to mám teleskopický a mám tam ještě metr fóra. tak jsem trubku zkrátil a znova provrtal dal dvacítku pevnostní šroub a uvidím. Led jsem kolem celé lodě prořízl snažil jsem se jít tak do 20cm aby to dělalo spáry a až poleví a odpustí vodu tak se to v tom zlomí pro jistotu jsem to pak rozřezal na hodně místech. Byla tu fuška pila dostával záhul. a já byl jak kdybych se sprchoval. Jenže asi zvedli vodu on je někde led dvojitý a jak jsem to řízl až do vody tak voda vytéká na povrch. Tak nevím co to udělá.
Příspěvekod Viky_CZ » stř úno 15, 2012 10:07 pm
Dneska jsme s kolegou jeli autem z Usti na Lovosice. Ta reka tam vypada fakt dost desne, kde uz neni led, vypada to ze to tece rychle.
Ale je tam hezky i tak. Musim si tam naplanovat vejlet.
Příspěvekod geus » stř úno 15, 2012 11:45 pm
U mě je to zamrzlý celý ,ale taje to trochu. když půjde do tuhého mám lano 50mm tak to fouknu za strom a uvidím. už praská i karabina na řetězu tak jsem udělal smyčku. oni hejbaj s hladinou aby se to rozlámalo.
Felix
Reputace: 152
Příspěvekod Felix » stř úno 15, 2012 11:55 pm
Teď Ti teda tu loď celoročně na vodě opravdu nezávidím. To prořezání vydrželo nebo zamrzlo? Zkus tn trik se dřevem s dírách nebo v řezu, to funguje. Počítej, že s hladinou budou cvičit hodně, snaží se to rozlámat na co nejmenší kusy, aby to prošlo přes Střekov.
Příspěvekod geus » čtv úno 16, 2012 7:21 pm
Ani nevím jestli to zamrzlo asi jo ono to tálo takže kaluž a asi zmrzlo. Ale jsou tam velké pukliny. a je to i dvojitý .Zítra tam vlezu a uvidím Já vím,že s vodou hejbou. u mě proud neni,má to svou výhodu,ale i navýhodu.
Příspěvekod geus » sob úno 18, 2012 3:18 pm
Tak to ruzřezání sice asi zamrzlo,ale ne docela. Teď projel šíf tak se to rozlámalo a prasklo to i v těch prořezech co jsem udělal. Tak loď je už volná ještě molo a je to.
stenly38
sjezd pro lodě,náplavka
Příspěvekod stenly38 » ned bře 11, 2012 1:46 pm
Přidávám foto našeho krásného sjezdu pro lodě v Roudnici nad Labem,kdyby to náhodou někdo potřeboval :good:
muflonek
Příspěvekod muflonek » pon bře 19, 2012 10:41 am
Vypadá to, že ministerstvo se rozhodlo zachránit Beskydy:
Ministerstvo dá 5 milionů na opravu remorkéru Beskydy
ondra
Příspěvekod ondra » pon bře 19, 2012 11:46 am
Třicítka policistů z Mělnicka bude střežit Labe a Vltavu
http://melnicky.denik.cz/zpravy_region/ ... 20316.html
Příspěvekod david » pon bře 19, 2012 11:50 am
ondra píše:Třicítka policistů z Mělnicka bude střežit Labe a Vltavu
no potěš pánbu
ondra
Příspěvekod ondra » pon bře 19, 2012 12:03 pm
david píše:
no potěš pánbu
Dopraváci si udělaj VMP a bude tóčo..
lodnik
Příspěvekod lodnik » pon bře 19, 2012 12:23 pm
By mě zajímalo, jak budou na lodě dávat botičky...
ondra
Příspěvekod ondra » pon bře 19, 2012 12:52 pm
A to jsem si chtěl instalovat stěrač...
Felix
Reputace: 152
Příspěvekod Felix » pon bře 19, 2012 1:05 pm
Osobní zkušenost mám s poříčáky z Ústí, a je nejlepší možná - jsou to "lodičkáři" a fandové, navíc opravdu pomáhají - nejen že mi přitáhli do přístavu synka po jeho pokusu eskymovat s Pirátem (naprosto v pohodě, bez papírování a poučných řečí), ale na vlastní oči jsem je viděl, jak po bouřce přivazují uvolněné pereseniky na lodích v přstavu. Za mě dobrý, a jestli někdy vyženou z vody trotla, který si myslí, že nejlepší místo pro blbnutí na skůtru je kolem zakotvených lodí, tak jim zatleskám.
ondra
Příspěvekod ondra » pon bře 19, 2012 2:08 pm
Felix píše:Osobní zkušenost mám s poříčáky z Ústí, a je nejlepší možná - jsou to "lodičkáři" a fandové, navíc opravdu pomáhají - nejen že mi přitáhli do přístavu synka po jeho pokusu eskymovat s Pirátem (naprosto v pohodě, bez papírování a poučných řečí), ale na vlastní oči jsem je viděl, jak po bouřce přivazují uvolněné pereseniky na lodích v přstavu. Za mě dobrý, a jestli někdy vyženou z vody trotla, který si myslí, že nejlepší místo pro blbnutí na skůtru je kolem zakotvených lodí, tak jim zatleskám.
No uvidíme.. tohle nebude klasická poříční policie, ale několik obvodních oddělení. Tak doufám, že to nebudou brát moc "vážně".
Příspěvekod Denis » pon dub 09, 2012 11:59 pm
V Plavebnej mape pre rekreačnú plavbu LABE je v Hřensku na na 109.1 km napísané " vývazište pro malá plavidla". Je reálne sa tam s malým plavidlom vyviazať, alebo je to len fikcia Dá sa tam vystúpiť na breh z lode bez toho aby som sa dolámal. Je tam molo, alebo kamenný násyp? Dá sa tam ísť niekde na záchod, alebo si mám brať chemický zo sebou? Kde je v Hřensku najlepšie kotviť na noc? Je lepšie kotviť na noc v Dečíne?
