vyvázání v Bratislavě
- Aleš Ali Podivínský
Ahoj, poradíte mi, prosím, kde se v Bratislavě vyvázat na jednu dvě noci s lodí 8m a 1,3 ponor. Zadarmo nebo za protislužbu jako třeba pomoc s čímkoli. Plujeme s rodinou po Dunaji dolů do moře a rádi bychom si trochu odpočali, nabrali síly, opravili pár drobností na lodi a prohlédli si město. Ideálně GPS souřadnice. Díky moc.
- Jozef.
Re: vyvázání v Bratislavě
Je viacej možností:
Vo Vlčom hrdle na km 1865 , ľavý breh zátoka,
tu sa môžeš navečerať, vedľa je servis, aj Ti donesú benzín ak by si potreboval
predtým ešte Hlaváček boat.
ďalej na prívodnom kanále Gabčíkovskej priehrady, km 32, na ľavej strane
viac pozri na:
http://www.mijos.sk/slovensko-km-1880-1708/
,tu sa môžeš navečerať, vedľa je servis, aj Ti donesú benzín ak by si potreboval
viac pozri na:
- ixxo
- Reputace: 32
Pozri sa na http://mysb.sk/index.html
Ďalej sa dá ešte vyviazať v Hamuliakove, nová marina s kaviarňou, pozri https://www.google.sk/maps/place/Marina ... 17.2502196
v mieste obchod a reštaurácia
V Čilistove marina, pozri https://www.google.sk/maps/place/Hotel+ ... 17.3080017
v hoteli reštaurácia, kúsok ďalej veľký športový komplex
- Reputace: 154
Chlapi, čítajte, píše : Zadarmo nebo za protislužbu .
- Jozef.
Denis máš pravdu.
Nevšimol som si, že sa Aleš pýtal na možnosť zadarmo. Protislužbu si už neviem ani predstaviť. Žeby majiteľovi prístavu natrel plot ? Alebo vyniesol smeti?
Aj tak je to celé divné. Traja sme mu napísali, ani raz sa neozval.
Milý Aleš,
všeobecne sa dá konštatovať, že na Dunaji už nie je skoro nič zadarmo. Pokiaľ nevieš kotviť na tečúcej vode,
tak všade budeš platiť okolo 7€ na noc kotvenia.
Milý Aleš,
Jozef, že jsem se neozval, není proto, že bych si nevážil vašich odpovědí. Všem moc děkuji. Jen jsem potřeboval určit těšit průjezd přes Gabčíkovo, viz jiné téma a protože používám veřejné WiFi na ulici a mobil, zdaleka nezvladnu to co bych chtěl.
Ano, protislužbu jsem myslel třeba něco natřít, nařezat dřevo a tak podobně.
Nakonec jsme našli vymazání a ještě spousta milých lidí hned na začátku Bratislavy.
Ještě jednou vám všem díky.
- Reputace: 154
Keby som skôr čítal tvoj príspevok, tak by som ti poradil presne to miesto kde si pristál. V Bratislave sú len dve miesta kde sa dá zadarmo stáť, aj to je len pre jednu, max dve lode.
Po ceste máš kde naplánované zástavky? Benzín potrebuješ kde dotankovať, aký máš dojazd?
Chtěli bychom zítra odpoledne vyplout a přenocovat ještě někde před komorami, aby jsme je ve čtvrtek přejeli. Máme teď asi na padesát až šedesát km benzín. Záleží jak moc budeme muset tůrovat motor a jak pojedeme s proudem. Jezdíme i na elektriku, když svítí slunce.
Jde přenocovat někde jak je Samorím, Čilistovo?
- Reputace: 154
To máš naschvál tak málo benzínu? Ono sa dá nechať unášať prúdom, ale ten ťa ponesie vždy mimo prúd, ku brehu, alebo na výhon /usmerňovacia hrádza z lomového kameňa orientovaná kolmo ku brehu/ okrem toho sa musíš vyhýbať bójam a samozrejme občas aj lodiam. Plavba bez motoru v plavebnej dráhe je zakázaná. Maďarský policajti to kontrolujú a pokutujú. Tam kde teraz kotvíš je kúsok na pešo benzínka. Ďalšia dobre prístupná je až Budapešti.
Keď minieš pravobokom priehradu, tak sa dá sa kotviť na lavej strane, mimo plavebnú dráhu kde chceš. Ak chceš vystúpiť na breh, tak pár km nižšie /po prúde/ je na lavo zvislá betónová stena brehu, hĺbka je cca 3m, je to zadarmo, ale nič tam nie je, len pekný výhlad.
Ani ne tak naschvál, ale doteď to stačilo. Měli jsme jen 15 l a doplňovali, když bylo potřeba. V Rakousku se dalo zastavit skoro v každém městě a někam kousek dojít. Teď jsme dostali ještě další 25 l kanystr, tak budeme mít víc. Ale jestli to dobře chápu, tak v Maďarsku a dál asi tolik možností dotankovat nebude. Ještě chceme zkusit udělat malý stěžeň a plachtit na malou bouřkovou kasatku, když to půjde. Velký stěžeň máme dole, protože bychom nikde neodjeli.
Dík za tip na kotvení a další rady.
- Reputace: 154
Možností je samozrejme viac, ale vždy to stojí nejakú námahu. Benzínky bývajú často ďaleko od brehu, alebo nie je kde bezpečne zakotviť. Rumunsko je na tom ešte horšie. Ešte stále kotvíš pri tom športovom klube na začiatku Bratislavy?
- Omen
- vytrvalý návštěvník
- Reputace: 160
Ali, uz jsi v dobrych (Denisovych) rukou. Je to mistni znalec. Ja jen tak v jinem vlekne improvizoval, kdyz jsem si predstavil, v jake jsi situaci.
Hodne stesti a jeste se ozvi.
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Není cirou nahodou na Dunaji zakazany plachteni v plavebni draze?
- Reputace: 154
Plachtenie je zakázané, ale v Srbsku a Rumunsku je Dunaj velmi široký, asi 3 km a premávka lodí je malá. Tým nechcem povedať že sa to smie, ale že to ide.
Díky všem. Ano ještě jsme vyvázání u kanoistů. Vyrážíme asi ve čtvrtek po obědě, přespíme někde u Čiliště a v pátek má být nejmenší vítr, tak vyrazíme přes komory.
ahoj, díky všem co pomohli, poradili. Počkali jsme na den bez větru a Gabčíkovo v naprosté pohodě propluli i s 10HP. Při nahlášení na komory jsme tedy počet koní v našem stádě trochu znásobili. Nikomu jsme tím neublížili, tak se snad nic hrozného nestalo.
Dokážu si ale představit, že v přívodním kanále dokáží být za větru pekelné vlny.
Teď čekáme na vstupní formality do Srbska.
Ještě jednou díky a všem příjemnou plavbu.
