Dunaj - Černé moře 2018
nechystá se někdo letos (2018) v červenci po Dunaji do Černého moře? Případně dál do Řecka?
Dá se to plout s plachetnicí (položený stěžeň) a ponorem 1,6 m.
Děkuji Jirka
Děkuji Jirka
- Reputace: 153
Re: Dunaj - Černé moře 2018
jirka3210 píše:Ahoj,
Děkuji Jirka
To sa pýtaš, alebo nám oznamuješ ?
otazník se někam zatoulal
Samozřejmě se ptám. Chci přepravit loď do Řecka, teď je na generálce ve stodole v ČR. Po řece jsem však nikdy sám neplul
. Papíry na řeku jsem si udělal, ale nepočítal jsem s tím, že je někdy budu potřebovat.
Co jsem se díval, tak se tady občas někdo s plavbou po Dunaji ukáže. Já bych chtěl buď z Vídně nebo z Bratislavy. To je vcelku jedno, je to kousek od sebe. V případě, že nedojde k nějakým komplikacím, tak bych chtěl vyrážet začátkem července.
Kdyby tady byl někdo s podobným nápadem, tak se rád přidám a může jet společně víc lodí.
- Reputace: 153
S ponorom 1,6 m sa plaviť dá.
, pokial nebude extrémne sucho
, aj to sa občas stáva. Tento rok je v Alpách snehu dosť a tak to bude skôr naopak, vody nadbytok. Pre jedného to bude únavné. V Srbsku a v Rumunsku je plavebná dráha značená velmi riedko, ale hĺbka je všade dostatočná, stáva sa však že rieka spraví obrovské pieskové násypy a prúdnica sa zmení tak , že prietočné je bočné rameno a dovtedy hlavný tok je nepreplavitelný. V reále to znamená, že bójky sú inak ako na starej a neaktuálnej mape. Je tam možnosť, že v rýchlosti si povieš že bójky sú zle umiestnené, čo sa stáva že ich velká voda presunie a plavebná správa nereaguje dostatočne včas a budeš sa v tom časovom strese držať plavebnej dráhy podla mapy, najmä ak budeš mať GPS Dunaja. A si na plytčine. Greenhorn narazil v Rumunsku, tuším v Braile, uprostred rieky na plytčinu a pritom Dunaj je tam štandartne hlboký 6 m a široký 3 km.
Nezabudni zastaviť v Maďarsku na vyclenie a v Srbsku tiež, do Rumunska detto. V Srbsku na Plavebnej správe pýtaj rozumy, ako je to s plavebnou dráhou. Jediné pohodlné načerpanie nafty budeš mať v Apatine v Srbsku, hadica ide až k mólu. Potom až v Tulčea, alebo v Constanci.
- Jozef.
Do Srbska a k Čiernemu moru sa chystáme aj my, zatiaľ 3 motoráky. Aj termín , začiatok júla by mohol byť. Ešte nevieme ako naspäť.
Pokiaľ ide o tankovanie, pumpa v Apatine (Srbsko) už nefunguje
. Na druhej strane, Srbi trocha zjednodušili oficiality. Boli sme tam vlani.
Aj toto je Dunaj:
Pozri:
Dunaj 2017
Aj toto je Dunaj:
Pozri:
Dunaj 2017
- Reputace: 153
Zrušili len tú hadicu čo išla až k mólu, alebo ke zrušená celá pumpa.
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Denis píše:Zrušili len tú hadicu čo išla až k mólu, alebo ke zrušená celá pumpa.
To sa pýtaš, alebo nám oznamuješ?
Jozef: Prekrasna fotka!
- Reputace: 153
Pri opytovacej vete nemusí byť otáznik, ak z textu vyplýva, že sa jedná o otázku.
- Fum
- Reputace: 7
Ahoj, v jednom se to dá, ale jak píše Denis, je to dlouhá plavba a navíc se zdržíš v plavebních komorách. Většinou pokud nechytneš velkou loď, tak čekáš na proplavení až nějaká připluje, i když se ohlásíš. Železná vrata jsme proplavovali skoro půl dne. Nejdřív jsme čekali na šífy a potom jsme proplavovali jednotlivé stupně. Budeš taky potřebovat, aby Ti dobře fungoval motor, v Dunaji je silný proud a budeš přistávat proti proudu u mola, tak bys měl mít alespoň nějakou rezervu ve výkonu, abys byl schopen plout proti proudu.
V Apatinu vedle mariny funguje klasická silniční pumpa,všichni jsme tam vloni tankovali.Zrušili jen dlouhou hadici až k molu.Musíš natankovat do kanistrů.
Stejné je to i v Golubaci a Dolním Milanovaci.
- ballo
V Golubac ked poziadas, hodi ti hadicu z Adam Petrol. A ked natankujes da ti na noc elektriku z pumpy. Parkovanie kotva a vyviazanie na breh.
Na brehu super restika Zlatna Ribica. Pozor na pocasie - velmi siroky usek dunaja. Zazil som tam dost velke vlny.
- Reputace: 153
ballo, a ty si sa odtial ako dostal domov s tým tvojim korábom?
- ballo
Denis: Tusim si nepozeraval Pa a Pi z macacej planety, kedze nevies ako sa ovlada korab ? Zadas suradnice a letis
Nalozil som ho na vozik v Orsova a smer Sk.
Trosku sirsi 2.9m, trosku vacsia celkova 4.2t, ale nejako ma zatial akceptuju pokial nie som nad 3m.
Tymto nechcem nikoho nahovarat na prepravu nadrozmernej lode bez povolenia.
Urcite raz stretnem pana policajta, ktory bude mat zelene aj trencle a zrata mi to.
V Rumunskych kopcoch mi vystrelilo expanznu nadrzku na aute... 3 hodinova zabavka. Evidentne treba na 4,2T ine auto
Na RO-HU hraniciach som mal dost obavu, ci sa zmestim medzi dve policajne budky, alebo budem musiet ist cez nakladnu, kde mozu vzniknut zbytocne otazky.
Riskol som to a na cca 5cm som sa zmestil. Akurat obaja policajti museli odist, aby som presiel...
Jeden z nich si to s usmevom fotil
Tento rok by som napriek vsetkemu chcel ist znovu. Krasna krajina, skveli ludia. Az na colnikov a policajtov. Ale to asi vsade.
Zadrzali nas vo Veliko Gradiste na 5 hodin, pretoze mi nesedel Crew List. Zevraj som mohol pol posadky niekde utopit a oni to musia nahlasit.
Nastastie zadrzali iba nase papiere a nie nas. Tak sme si zatial v pohode pozreli pekne mesto. Po navrate som im musel dat cestne pionierske, ze od toho dna budem ctit a dodrziavat ich zakony. Oni za to zmensili Crewlist o dve osoby a popriali stastnu plavbu. Nakoniec teda bez slubovanej pokuty a sudu... Dokonca ani cent nechceli zobrat.
Takze pozor v srbsku na papier a atrament lebo bumaska je vsemocna a dolezita. Ale inak same pozitiva.
- Jozef.
Apatin:
Tam bola predtým čerpačka priamo na vode. Boli tam výdajné stojany, akurát sa platiť muselo hore , ne cestnej pumpe.
Predtým je možnosť načerpať ešte v Baji.
Balo:
Tvoje rady sú na figu. Nikde si nenapísal, že jazdíš na naftu.
Balo:
- Reputace: 153
Jirka 3210, a aká je ta tvoja loď dlhá, čo je to za značku?
Jožko, je možné že Jirka3210 má v lodi dízlak, na plachetniciach je to obvyklé, potom je rada od Balla velmi dobrá.
Jožko, v Baji pri čerpačke neviem aká je hĺbka, nevenoval som tomu nikdy pozornosť, preto som mu ju ani neradil, lebo neviem. Okrem toho Baja a Apatin sú len kúsok od seba, ale ak by v Baji s ponorom 1,6 m priplával až ku stojanu s hadicou, tak by bolo lepšie čerpať tam a potom až v Golubaci, to by mal zvládnuť.
- ballo
Trosku sa nam to zamotalo
Problem je presne opacny. V Baja nie je na vode nafta ale v Golubac je na vode oboje.
Pre istotu sumar:
Budapest: - to asi vsetci vedia, ale nech je to uz komplet
- benzin na vode
- nafta na vode
BAJA:
- benzin na vode
- nafta iba taxi a bandasky
Apatin:
- benzin par metrov (resp. rovno nad pristavom) bandasky
- nafta par metrov (resp. rovno nad pristavom) bandasky
Golubac:
Pri tankovani vacsieho mnozstva, moznost hadice.
Pre istotu sumar:
- benzin na vode
- nafta na vode
BAJA:
- benzin na vode
Apatin:
Golubac:
délku mám 8,27 a motor je na naftu.
- Reputace: 153
A ako si na tom s mapami?
- avalon
- Reputace: 10
Jirko vydrz este rok, 2019 mozeme plavat spolu aj s mojou 1.6m kylovou plachetnicou do Grecka a mozno aj dalej
avalon píše:Jirko vydrz este rok, 2019 mozeme plavat spolu aj s mojou 1.6m kylovou plachetnicou do Grecka a mozno aj dalej
Sme s plachetnicou od nov. 2018 v Apatíne /Srbsko/. Plánujeme na jar pokračovať v plavbe - Avalon, Jirka - ako to plánujete vy?
Ďakujem za odpoveď,
Jožo
- avalon
- Reputace: 10
Caves, no ja to vidim tak najskor na august, najneskor september, ale urcite 2019!!!
- Reputace: 20
Ahoj Jozo,
Chystam se taky na plavbu po Dunaji s plachetnici do Cerneho more a zajimalo by me, jak vypada zazimovani plachetnice v Apatinu. Mas stani na vode anebo jsi si nechal lod vyjerabovat, co za to chteji? Dle ceniku, co jsem nasel na netu by melo byt stani na pul roku pro lod do 10 m za cca 60.000 dinaru. Odpovida to?
Predem diky za info z plavby, Jura.
avalon píše:Caves, no ja to vidim tak najskor na august, najneskor september, ale urcite 2019!!!
Ahoj, OK! - minulý rok bola v tých mesiacoch príšerne malá hladina Dunaja, ale napríklad pre niektoré stanice udávali stav 1 m, v plavebnej dráhe sme našli 2,5 m. Rumunska webstránka www.afdj.ro v hlavnom menu - nájdi NFORMATII FLUIVALE otvoríš a nájdeš NIWEUL APEI DUNARE otvoríš a úplne na spodku nájdeš aj vodný stav Dunaja pre SR, HU, Croatia,Bulgaria... Keď tieto otvoríš nájdeš tam kresby - rezy koryta Dunaja, pri porovnaní s aktuálnou hladinou Dunaja. Aktuálny vodný stav - merané vo vyznačených miestach, podľa čoho ide denné hlásenie výšky Dunaja nie je rovné s hĺbkou plavebnej dráhy...Tá je miestami ohromne hlboká... Ďalej je denné hlásenie zákazu a stretávania lodi, ako aj veľmi úzke časti s mapami...
Jožo
Jura píše:Ahoj Jozo,
Ahoj!
Cenník je zameraný na šírku lode. Pri šírke 2,5 m na suchom mieste na pol roka stála 280 Euro, dali zľavu 8O Eur. Ale bacha, za žeriav - prišla súkr. firma a chceli tisíc euro, čo pustili na šesť sto, ale sme dali päť sto. Tak spolu to vyšlo skoro tak, akoby loď zostal vo vode pri mólo... Pre oceľovú plachetnicu by to nevadilo, ale pre laminát áno..., ale naj jar ako to bude s cenou zase?
Jožo
PS: Priložím ti dopis, čo som písal pre AVALON, on sa chystá tiež s Dunajom na more...
Jožo
- avalon
- Reputace: 10
parada ten Apatin.... ten zeriav - cista zlodejina!!! dik za ten link Jozo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 hostů
