pocketship-mala kajutovka s vysouvacim kylem
hood
Příspěvekod hood » pát úno 06, 2015 6:28 pm
tapeta je od firmy http://www.asrovi.cz/
tatavod
tapeta
Příspěvekod tatavod » sob úno 07, 2015 1:34 pm
Hoode díky. Hledal jsem a nenašel u této firmy. Našel jsem však jinde a je to : Natur Vinyl 9150-30 ,nebo 9150-61.
hood
Příspěvekod hood » stř úno 11, 2015 5:21 pm
průchodky pro odvod vody z mosazného dvouniplu 1/2 na 3/4 coule
tkruska
Příspěvekod tkruska » stř úno 11, 2015 8:52 pm
Nemyslis ze je to trochu maly prumer? Spocitej si kolik vody ti to odvede za nejaky casovy usek pri prudkem desti nebo pri vlne.
Cim mensi dirka, tim se to lepe zanese listim atp. Volil bych min. 1 1/2" az 2"
hood
Příspěvekod hood » stř úno 11, 2015 9:23 pm
prumer je podle planu tak jsem to neresil
rxd
Příspěvekod rxd » čtv úno 12, 2015 12:50 pm
A to je odtok odkud? Protoze me to take pripada dost male, staci trochu spinava paluba a bude to ucpane. Ale vypada to fakt pekne, take chci neco podobneho udelat, takze se necham inspirovat.
hood
Příspěvekod hood » čtv úno 12, 2015 7:56 pm
packa
Příspěvekod packa » čtv úno 12, 2015 9:40 pm
nelam si s tim hlavu-první plavba a dešt ukaže-naštěsti je to tak genialne jednoduche a levne že to preorat na vetsí prumer je otazka jednoho vecera-teda pokud vlastníš zavitník :)
rxd
Příspěvekod rxd » pát úno 13, 2015 12:11 pm
Jojo taky bych to asi ted nejak zvlast neresil. Po prvni sezone spoustu veci predelas protoze se to ukaze jako neprakticke nebo nevhodne. To je normalni, takhle uz jsem prekopal vetsinu svych projektu. Takze teorie a plany jsou dulezite, ale praxe az ukaze :)
hood
Příspěvekod hood » pon úno 16, 2015 8:24 pm
nádrž na vodu pod podlahu 20 l víc se mi tam nevešlo antikoro 2mm
kkruska
Příspěvekod kkruska » úte úno 17, 2015 3:17 pm
Taky bych spíš volil větší průměr, rychleji voda odtéká z kokpitu, nezanáší se a lepší se odtoky čistí. Jinak pěkná práce, těším se na další obrázky ;)
Reputace: 106
Příspěvekod geronimo » úte úno 17, 2015 4:19 pm
Na destovou vodu to sraci a kolem Hornu s tim nepopluje..... ;)
kkruska
Příspěvekod kkruska » úte úno 17, 2015 4:35 pm
To je taky pravda, ale když se blize kouknu na obrazek toho kokpitu, myslim, ze mu tam bude stat voda... odtoky jsou nad podlahou kokpitu, nebo se mi to zda ?
Josef
Příspěvekod Josef » úte úno 17, 2015 5:30 pm
Kkrusko , to se ti zdá. Když se podivas pořádně, tak ty otvory jsou až ke dnu kokpitu.
Jinak dle mého názoru je ta nádrž na vodu u takhle velké lodě zbytečná. Loď je svou velikostí předurčena k plavbě i na vodách, kde nejsou Mariny. Stejně budeš muset vodu donést v knystrech ze vzdáleného vodního zdroje, tak že ti budou stejně na lodi překážet, i když prázdné.
Jinak obdivují moc pěknou praci a doufám, že se někde na vodě potkáme. Mám podobně velkou lodičku.
hood
Příspěvekod hood » sob bře 14, 2015 8:30 pm
usazená nádrž na vodu a bilge pumpa
ixxo
Příspěvekod ixxo » sob bře 14, 2015 9:06 pm
Kadiaľ tam napúšťaš vodu?
hood
Příspěvekod hood » sob bře 14, 2015 9:27 pm
tou přední hadicí zadní je od drenážního čerpadla
topper
Příspěvekod topper » sob bře 14, 2015 11:54 pm
Nikdy jsem tomuto vláknu nevěnoval pozornost, až teď jsem si to celé prošel od začátku a musím poznamenat, že mi spadla dolní čelist Hoode! Další fází by mělo být založení vlastní loděnice, myslím že pan Hallberg ve Švédsku začínal podobně jako ty.
hood
Příspěvekod hood » pát bře 20, 2015 8:26 pm
připevněné kormidlo oproti plánu jsem zesílil šrouby s oky ze šestek na desítky
Reputace: 150
Příspěvekod err_ » pát bře 20, 2015 9:32 pm
Je to vážně krásná práce.
Finn
Reputace: 10
Příspěvekod Finn » pát bře 20, 2015 10:53 pm
Tuhle loď by mě bylo líto vůbec spustit na vodu. Bude to výstavní kousek.
hood
Příspěvekod hood » ned bře 29, 2015 5:59 pm
pavlii
Příspěvekod pavlii » ned bře 29, 2015 6:13 pm
Luxus!
Pavle, nebudeš mít takhle tu kabinu ale moc "zatemovanou"? V těhle dveřích se obvykle v té horní polovině dělal ventilační rošt, aby kabina luftovala....
P.
Příspěvekod Ozzie » ned bře 29, 2015 8:31 pm
Pekná lodička ako som už skôr hovoril, ale kde sa dávajú tie dvere keď sú otvorené? Takéto riešenie má kopec lodí a vždy som špekuloval či existuje nejaké špeciálne miesto pre dvere aby nelietali keď sú mimo prevádzky. Dá sa spať v tej kabínke? Aká je dlhá?
pavlii
Příspěvekod pavlii » ned bře 29, 2015 8:42 pm
Tak to o těch dveřích by zajímalo i mě :-D já je zatím vždycky opřel o levou/pravou stranu vedle vstupního otvoru, ale ukousne to kousek kokpitu - nemluvě o tom, že je to prostě v danou chvíli věc jaksi "navíc"..... Asi jsem nestihl přijít na to správnější místo. Hood má ale jednodušší podmínky, protože má ty dveře opravdu dvoudílné; já je mám spojené pantem, takže to je malinko pak náročnější na místo.
P.
