pocketship-mala kajutovka s vysouvacim kylem
hood
Příspěvekod hood » ned zář 15, 2013 12:50 pm
v každém žebru je dole otvor jak je vidět na obr. z 18.8. tak že je to propojené a mezi šestým a osmým žebrem je podlaha vyndavací - to vidět není.
kanic
Příspěvekod kanic » ned zář 15, 2013 12:56 pm
"Mohi by mi místní zkušení stavitelé objasnit, jak je to tedy s tim olaminovanym dřevem? "
Jako se sebepoškozováním.
Nejsem zkušený stavitel, spíše letitý pozorovatel. Pod laminátem to zevnitř hnije báječně !
Tady jsem poprvé viděl olaminovaná žebra. Možná to konstruktér nějak zdůvodňuje.
Docela mě to zajímá.
Ty díry jsou vysoko, v bachorcích u skříně žádné nevidím. k.
hood
Příspěvekod hood » ned zář 15, 2013 1:20 pm
ted jsem po prvém nátěru tak je to lépe vidět díry co jsou výše jsou pro rozvody elektro případně hadic co se týká laminováni žeber tak věřím konstrukterovi po světě se jich plaví asi 150 a nikdo se nezminuje o problemu
maxik1958
Reputace: 32
Příspěvekod maxik1958 » ned zář 15, 2013 9:19 pm
[quote="kanic"]"Mohi by mi místní zkušení stavitelé objasnit, jak je to tedy s tim olaminovanym dřevem? "
Je vyliký rozdíl mezi masivem, a voduvzdornou překližkou, když se kouknete na ,,betonářské,,překližky, jsou v podstatě taky laminované z obou stran, a co vydrží :?
kanic
Příspěvekod kanic » pon zář 16, 2013 6:40 am
Jo. Dotaz byl ale na dřevo. Překližka je v poho. Nedává mi smysl laminovat ji zevnitř,
notabene žebra. Někdy je méně více. k.
hood
Příspěvekod hood » čtv zář 19, 2013 3:48 pm
montáž bočnic a zrcadla, už to začíná mít tvar lodě
mirus
Příspěvekod mirus » čtv zář 19, 2013 5:38 pm
Chlape ,jak ty to děláš ,že ti to tak perfektně všechno sedí.To kontroluješ leisrem??
hood
Příspěvekod hood » čtv zář 19, 2013 6:49 pm
ano mam laserovou vodováhu a pak ještě metrem do kříže ale chybička se vždycky najde :?
rxd
Příspěvekod rxd » pát zář 20, 2013 4:21 pm
Cau,
to vypada super, kdyz jsem uvazoval o stavbe take jsem koukal na tuto lod.
Jsem na to fakt zvedav a moc se mi libi jak to stavis (asi jsem vetsi
prase:)). U me take hralo roli velikost garaze, koukam ze mas krasne
velikou a prostornout treba i na pracovni stul. To do me garaze se sotva
vejde Weekender a na zbytek uz mnoho mista nezbyva.
Add laminovani: s timto pomerne zkusenosti mam a to jak pozitivni i negativni.
Drive jsem delal hlavne modely letadel a tam to je mnohdy super. Take jsem
delal dreveny kajak ktery je olaminovany jak zvenku tak zevnitr. Tam jsem to
trochu podcenil a "nedostatecne" prosytil vnitrek a behem jedny sezony se mi
udelaly puchyre na vnejsku. Takze jsem to dodatecne poradne prolil lakem
zevnitr (coz je u 6m dlouhyho kajaku celkem vopruz). Ponauceni z toho je, ze
olaminovany dily musis velmi kvalitne nalakovat, idealne nejdriv nekolikrat
hodne ridkym lakem aby se to zalilo kde jde.
Ja naopak po teto zkusenosti sveho Wekkendera spise laminovat nebudu, nebo jen
zvenci na nejvice exponovanych mistech. A rozhodne uz tak nepodcenim lak (ze
sech moznych stran)!
Robert.
hood
Příspěvekod hood » pát zář 20, 2013 6:03 pm
konstrukter uvádí na prosycenou tkaninu ještě 2 až 3 nátěry epoxy a potom barvu samozřejmě vždy přebrousit neuvádí nic o strhávačce ale používám ji je po ní lepší povrch
Reputace: 126
Příspěvekod Denis » sob zář 21, 2013 9:56 am
Robíš to velmi pekne a precízne. Keď pozerám tie foto, tak si hovorím že si profik - remeselník, alebo máš tu precíznosť v krvi.
K laminovaniu, v starých príručkách uvádzajú, že spotreba epoxidu na 1 m2 je asi 1,5 kg živice na 1 kg skla a čím tenšia hrúbka, tým večší je ten pomer. Pri poslednom laminovaní / toto leto/ som starostlivo vážil jednotlivé komponenty a snažil som sa o čo najmenšiu spotrebu epoxidu, pretože v knihách píšu, že čím nižší obsah živice, tým vyššia pevnosť. Samozrejme za predpokladu, že tkanina je presýtená, Skladbu som použil 1x Biaxial 400g, na to 200g plátno a vrchná vrstva plátno 100 g. Ta posledná vrstva bola ako vysávač prebytočnej živice. Dostal som sa na neuveritelný pomer 1 : 1. Strhávačku nepoužívam, to nechávamm tým, čo sa tým živia. Vrchný náter epoxidom som nepoužil, hoci inokedy, pred časom som tak robil. Používam epoxidovú základovku, tak som to považoval za zbytočné. Po prvom nátere epoxidkou som zistil, že posledná vrstva tkaniny, ta 100 gramová nie je presytená medzi vláknom. Teda vlákna boli, ale priestor medzi nimi nie, napriek tomu že sa jedná ho hustú tkaninu. Takže miestami to vyzeralo ako pórovitý laminát a farba nedokázala zatiecť do tých mini pórov, lebo je velmi hustá. Tak som to musel riešiť trochu redšou farbou a až tromi nátermi základovkou /miestami/, Takže ten vrchný náter epoxidom je dobrý, lebo zacelí povrch, najmä ak musíš niektoré časti prebrúsiť. Či dať tri nátery je na zváženie, myslím že cielom je dosiahnuť dokonalý povrch laminátu.
Na epoxi základ som použil /po prvý krát/ Alkyton farbu, pretože sa dá robiť válečkom. Napriek tomu, že by sa mala dať robiť válčekom, tak dosť výrazne bublinkuje, používal som rôzne triky a nakoniec to je ako tak dobré. Som zvedavý na jej odolnosť.
Držím palce a nech ťa to baví až do konca.
hood
Příspěvekod hood » sob zář 21, 2013 7:24 pm
denisi děkuji za uznání
tři vrstvy epoxy na prosycenou tkaninu se mi také zdají moc při použití strhávačky je to už poměrně rovné po jejím stržení.konstrukter dává ty tři vrstvy na exponovaná místa na horní palubu kde se nastupuje nebo kde se odkládá kotva atp.
bez strhávačky
se strhávačkou
jinak pro nanášení zahuštěného lepidla používám pytlíky tescoma na zdobení dortů jsou pevné a i když je lepidlo dost husté tak mi ještě neprask
zdravím hood
rxd
Příspěvekod rxd » ned zář 22, 2013 8:33 pm
No ja jsem daval na vnejsi vrstvu 3 natery a mezi tim to vzdy lehce prebrousil. Uz timto dosahne clovek celkem dobreho povrchu. Otazka pak je jak to budes natirat. Ja to pak uz jen lakoval bezbarvym lakem. Zevnitr je to asi zbytecne, tam si myslim ze 2 krizem staci.
Jinak dik za typ na ty dortovy pytliky, zajdu si koupit.
hood
Příspěvekod hood » stř říj 23, 2013 8:51 pm
přední zavazadlový prostor a místo pro akumulátor
částečná konstrukce zadní paluby
rxd
Příspěvekod rxd » stř říj 23, 2013 9:56 pm
Koukam ze ti to roste jako me. Ja uz mam na weekenderu hotovej hrubej trup, ted me ceka interier podobne jako mas ty. Me by jen prislo skoda ze to jak drzis precizni stavbu tak to vse zamaznes bilou barvou. Je ale fakt, ze na toto se nazory lisi. Ja totiz miluju drevo, takze jsem rad kdyz drevo zustane drevem i na pohled :) Jen ti doporucuji vse co je surove drevo hodne kvalitne napustit ridkym lakem nebo hooodne ridkym epoxidem (LH3000), protoze voda je svine a pod laminat se dostane at chces ci ne (aby se ti nestalo ze to pod tkaninou schnije).
Ja jsem napriklad na jare repasoval borty na 40 let stare 420, mahagonove a pouze lakovane. Mnoho let byly v podstate bez udrzby (uz se normalne nasakavaly a zase vyschly), i tak se zachovaly az na cca 3cm delky v puvodnim stavu. Puvodne jsem myslel ze je vymenim, ale po prebrouseni a vycisteni jsem to okamzite zavrhl. Jinde jsem narazil na treba 10let stare olaminovane drevo a to byla v podstate jen skorapka.
Cest praci :good:
Příspěvekod Pepa » čtv říj 24, 2013 3:07 pm
hoode, musím říci, že také obdivuji tvoji opravdu kvalitní práci.
Mám jeden dotaz. Z toho, co jsi zde napsal, jsem úplně nepochopil, co je a jak se pracuje s tou "strhávačkou".
Můžeš k tomu napsat pár vět na vysvětlení. Díky.
rxd
Příspěvekod rxd » čtv říj 24, 2013 3:22 pm
Pepa píše:hoode, musím říci, že také obdivuji tvoji opravdu kvalitní práci.
Cau Pepo, strhavacka je takova pruzna jakoby tkanina (umela skelna tkanina). Ktera se pouzije jako posledni vrstva pri laminovani. Po zaschnuti strhavacku strhnes z olaminovaneoho dilu a zustane ti celkem obstojny povch. Tim ze se nejedna o skelnou tkaninu tak proto jde pak tak dobre strhnout z hotoveho dilu, take ti nedochazi k tomu ze by si mel nekde "louze" epoxidu. Ja strhavacku pouzivam temer vzdy, jen teda na kajak jsem ji nepouzival protoze mi to prislo drahy na takovou plochu, ale dnes bych ji urcite pouzil.
hood
Příspěvekod hood » čtv říj 24, 2013 7:47 pm
ahoj pepo používám strhávačku od havla 83g/m2 s červeným pruhem je vyrobena z vysokopevnostního Nylonu 66 odolává teplotě až 200 st. C tkanina propouští pryskyřici a po vytvrzení jde lehce odtrhnout protože se s pryskyřicí nespojí .povrch zbaví mikrobublinek a utvoří matný povrch který už nemusíš přebrušovat pro nanášení další vrstvy ale není všemocná je potřeba vyzkoušet množství pryskyřice a hlavně je nutné ji perfektně natáhnout aby nevznikly záhyby začínám od prostředka a směrem ke krajům ji lehce uhladím válečkem na tapety červený proužek je šikovný jak pro stříhání tak pro rovnání.cena je okolo 40 Kč za m2 ale vyplatí se to skrzeva broušení zdravím hood
hood
Příspěvekod hood » sob lis 09, 2013 12:39 am
vyplnění polystyrenem pod zadním uložným prostorem.použil jsem fasádní polystyren a k lepení studniční pěnu.
hood
Příspěvekod hood » sob lis 23, 2013 9:27 pm
zaklopeno utěsněno
šablona na přístrojovou desku
Reputace: 16
Příspěvekod ficcus » ned lis 24, 2013 5:53 pm
hoode, máš to pěkný. Drž tempo! ;)
horal51
Příspěvekod horal51 » ned lis 24, 2013 6:36 pm
hoode, skvělé.... opravuji svoji loď tak díky za inspiraci :good:
hood
Příspěvekod hood » ned lis 24, 2013 9:22 pm
děkuji za podporu zdravím hood
hood
Příspěvekod hood » úte pro 03, 2013 7:29 pm
přístrojová deska. ještě přijde vymontovat to abych věděl jak táhnout kabely
hood
Příspěvekod hood » pát led 10, 2014 9:15 pm
preji vsem pratelum dobry rok
pouzdro pro lano na vysouvani kylu
ted budu odlevat z olova dovazovaci blok do dna. mam sadrovy odlitek. mate někdo zkušenost do ceho odlitek otisknout? mam predstavu do kremiciteho pisku co se pouziva na zamkovou dlazbu s vodnim sklem a do toho nalit olovo?
