Stavba přívěsného vozíku aneb překvapení od úředníka
Reputace: 27
Příspěvekod copy » čtv čer 25, 2015 4:51 pm
prečo 2x STK?
Kolko to vyslo komplet (bez prekladu dokladov)?
michalfialka
Re: Stavba přívěsného vozíku aneb překvapení od úředníka
Příspěvekod michalfialka » stř kvě 04, 2016 3:08 pm
dobry den chtel bych se zeptat jestli by nekdo poskytnul planek na stavbu privesu pod lod /finn 470 /sire napravy cca 1300 mm zatizeni 350 kg predem dekuji muj tel 602434765
Příspěvekod Pepa » stř kvě 04, 2016 8:45 pm
Vidím, že jsi dnes přihlášený, tak vítej mezi námi.
Nakreslit výrobní plánek pod fina není žádný problém. K tomu je ale potřeba hlavní údaje o lodi (šířka, délka a váha). Vím že existuje lodička fin a lodička 470, fin 470 mi nějak uniká - promiň nesedlám okruhovky
Dále chceš li přívěs speciální (pro přepravu lodí) nebo standardní, ale tak velký, aby fina odvezl. Pokud speciální, chceš s ním do vody, aby loď splouvala, nebo ji vyneseš, případně vyvezeš na manipulačním vozíku. Chceš výsuvný a demontovatelný zadní světelný panel (možnost přepravy delší lodě a ponoření přívěsu). Předpokládám, že pro fina uvažuješ o přívěsu jednonápravovém, nebržděném, do 750 kg (O1)
Pokud chceš stavět přívěs nový, potřebuješ toho pro "DI" trochu více.
* Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla
* technický popis vozidla v rozsahu údajů uváděných v technickém průkazu
* nákres vozidla s uvedením rozměrů a hmotností
* návod k údržbě a obsluze vozidla
* osvědčení o schválení (homologace) hlavních konstrukčních částí a technických celků vozidla.
Právě jsem dokončil jednu sadu žádostí pro svůj přívěs, tak to mám ještě v hlavě.
michalfialka
Příspěvekod michalfialka » čtv kvě 05, 2016 9:48 am
dekuji za prijeti rozmery me lodi jsou 470-150 mysleno v cm s vlekem bych chtel zajizdet az do vody tak ze sundavaci zadni rampu hmotnost lode je do 250kg kola 13 palcu nebrzdeny jen co nejjednodusi jaky lze vyrobit
Chrchell
Příspěvekod Chrchell » úte kvě 23, 2017 2:47 pm
Dobrý den,
měl bych dotaz jestli by mi někdo dokázal poradit.
Potřebuji přívěs na motorovou loď cca 5,5m x 2,30m - cca 950kg, našel jsem na bazaru jeden - nepřihlášený, bez TP, dle popisu výroba Holandsko, ale za skvělou cenu 8tis. Lze tento přívěs nějak přihlásit, získat tak TP a zlegalizovat ho? Popřípadě co bych měl od prodávajícího znát a co by to obnášelo.
Díky moc
Jirka
Lemon
Příspěvekod Lemon » úte kvě 23, 2017 5:12 pm
Chrchell píše:Dobrý den,
Díky moc
Jirka
Pokud k tomu nemáš nějaké původní papíry, dost těžko. Já mám jeden vozejk za auto ( výroba Francie ) a není tam ani štítek, nic.
Musel bych prý koupit nápravu - nějakou tipizovanou a závěsné zařízení, vyměnit. Od obou všeho papíry a pak jako samostavba, takže další peníze za oti(y)popvání.
Tak jsem koupil nový vozík. ALE v mém případě se jednalo o 10kKč versus 14kKč.
Reputace: 68
Příspěvekod Zdenda12345 » úte kvě 23, 2017 7:25 pm
Jestli jsou tam díly schválený pro provoz na našich komunikacích, tak ti stačí typovej list a pak to přihlásíš jako stavbu. Cena je cca 2 tis.
jikjoy
Příspěvekod jikjoy » pon úno 04, 2019 5:58 pm
Pepa píše:Vidím, že jsi dnes přihlášený, tak vítej mezi námi.
Ahoj, mohl bych požádat o pomoc s těmi dokumenty pro DI?
Chci stavět přívěs, tzn. nápravy a nájezdovka od AL-KO k tomu předpokládám dostanu nějaké osvědčení, potřebuji i něco k rámu ten bude šroubovaný a svařený z jeklů. Můžu to stavět jako soukromá osoba nebo to musí dělat někdo s živnostenským listem?
Co vše musí být v tom technickým popisu vozidla?
Návod k údržbě a obsluze... asi bych tam napsal "dofouknu pneu, zapřáhnu, zapojím elektriku a jedu", to ale asi nebude pro úředníka to pravé.
Nákres s rozměry a váhou to zvládnu.
nitroman
Příspěvekod nitroman » pát úno 08, 2019 4:50 am
Zdravim.
Pred rokmi som staval vlastny prives pod lod.Vtedy som mal zivnost a uviedol som ze vlastna vyroba prives na vozenie lode.Neskor som lod predal,prives mi ostal.Ked som kupil mensiu lod,staval som novy prives,ale papiere som pouzil zo stareho.Najlepsie je mat papiere a postavit-zrekonstruovat si stary-novy prives.Pri prvom privese musel byt nakres s prepoctami od statika a overeny na obecnom urade.Prives som musel odvazit na certifikovanej vahe.A musel som si zohnat vyrobny stitok a vyrazit tam cislo privesu.K naprave a pripojnemu zariadeniu musel byt papier.Teraz mam americky prives.Ten co ho doviezol si zaobstaral vyrobny stitok a papiere k prihlaseniu od slovenského vyrobcu.Pred 2 rokmi ked som bol na stk,som musel doplnit vyrazenie vyr.cisla na ram privesu.Teraz ma caka stk,tak som zvedavy na nove buzeracie.Medzitym som vyhodil klasicke osvetlenie a nahradil ho led diodovym.Odvtedy mi vzdy svieti.Osvetlenie mam na jednom l-ku nerezovom a vesiam ho do kovových vidlic a dotahujem cez gumove stuple nerezovym srobom.Jednou rukou odnimem a aj potme sam jednou rukou nasadim.
Reputace: 56
Příspěvekod LadaM » pát úno 08, 2019 9:05 am
zaujala mě ta část o LED světlech. Budu teď měnit konektory ke světlům, aby držely i bez stříbrné pásky :) i hlavní zástrčku, abych nemusel používat redukci 7-13. Vždycky to na převoz došteluju do stavu, kdy přívěs svítí a bliká, ale auto si furt stěžuje ať zkontroluju žárovky na přívěsu. Většinu toho budou mít na svědomí ty staré konektory, ale pokud by pomohly i LED lampy, uvažoval bych o výměně, když už do toho budu vrtat. Dával jsi nějaký model lamp, který má vyřešenou i elektroniku, nebo jsi musel přidávat i odpory, právě kvůli diagnostice auta?
Díky, L.
nitroman
Příspěvekod nitroman » ned úno 10, 2019 11:00 am
Tie led svetla sa predavaju ako zdruzene svetla.Nic neriesis-je to spolu zaliate a iba zapojis kable.Ja som uprednostnil kvalitne stocene a prepajkovane spoje so zmrstovacou buzirkou-mozem iba doporucit.Jazdievam 2-3krat do spanielska,2200km a na dunaj asi 130krat za rok/viem to podla rybárskej povolenky/.Vzdy spustim a na konci dna vyberiem lod.A svetla-zadny panel odnimam-mam tam vzadu konektor.Dal som 24V-ovy,ma hrubsie kontakty a vnutro som zatrel vododpudivou vazelínou.Vsetko je bezproblemov.
olin
Reputace: 57
Příspěvekod olin » ned úno 10, 2019 12:53 pm
Ledkový združený lampy se sundavat nemusej. Pokud nemají výrobní vadu, nebo nakřáplý sklíčko, tak jsou hermeticky uzavřený a koupel jim nevadí.
nitroman
Příspěvekod nitroman » ned úno 17, 2019 7:53 am
No Olin,v zasade mas pravdu.Ale to by sme museli mat zjazdy do vody ako v amerike-hladke az daleko do vody.Bez zasekov,bez velkych sutrov.Pravidelne musim,a zvlast po minulorocnej malej vode na dunaji,menit svetla.Nikdy nevies co na prives ciha pod vodou.A v nasom Medvedove je bohuzial zabahneny zjazd.Tam pri malej vode ked vytiahnes prives tak je na nom blata a blata.
Dnes je moderne mat vsetko na "jeden tuk" do smartfonu,ale voda nestrpi lenivcov.
olin
Reputace: 57
Příspěvekod olin » ned úno 17, 2019 9:46 pm
Já vozejk potápím i s lampama a jedna je nějaká vadná a vždy se orosí. No světe div se, ledky stále svítěj.
nitroman
Příspěvekod nitroman » úte úno 19, 2019 2:58 am
Tak amigo-drzim palec.Jako rybar vravim:nech beru.A tebe:nech svietia!
