Ahojte všetci,
Volám sa Peter a v tichosti vás tu sledujem už dva roky ,prešiel som na toto fórum z vodáckeho fóra ,lebo tak sa vyvíjam a so mnou aj plavebné prostriedky,po troch typoch gumotexových člnov som nadšene kúpil škrupinu Fjorda 24 a začal snívať o ceste do delty .Cestu som už celú vysníval ,takmer až do grécka no škrupina ostala škrupinou a jediná práca na lodi bola vylievanie vody z nej . Z príchodom triezveho rozumu a veku 37 rokov som sa postavil realite do očí a začal zháňať hotovú loď,čo som si len myslel ,ale nakoniec po osem mesiacov trvajúcej kúpe sa to podarilo a zajtra mi privezú Bayliner ciera 2755.Ešte je na nej vela práce ,rok 1989 nepustí ale už aspoň ide.Na jar ju chcem previesť na Dunaj, tak verím ,že sa s mnohými z vás stretnem a využijem vaše skúsenosti.
Peter
Predstavenie sa
- Andrejjeep
- Reputace: 37
Re: Predstavenie sa
Tak vítam pekne a cíť sa ako doma.
Kiež by mal Tvoj vek
, ale z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že treba veľmi veľa chuti a trpezlivosti pri stavbe, najmä pri dokončovacích prácach.
- Reputace: 153
Re: Predstavenie sa
Prajem vela pekných zážitkov. Hlavne treba mať dobrý motor, prípadne sa poistiť zmysluplným prívesákom, aby bola jazda bezpečná.
Re: Predstavenie sa
Veď toto
Do motora nevidím no mal by byť po go ,uvidíme ako sa to hovorí .Viem že to tu niekde je ale predsa ,čo dať ako minimum na tie tri tony laminátu aby som to na dunaji ukaroval ,záloha.
- Ozzie
- Reputace: 42
Re: Predstavenie sa
Ahoj na fóre. Záložný motor neni náhradný. Ide o to aby záložný motor bol po ruke a pri poruche hlavného motoru Ťa dostal do bezpečia. V tvojom prípade by som dal 10-15 koní a hlavne dvojvalec a štvortakt, aby bol tichý.
