neopren a odreny krk
Koupil jsem si svuj prvni wetsuit, neopren na jachtu a po prvnim odzkouseni asi po 3-4 hodinach na mori a 3 koupelich pri staveni lode mam druhy den na svem tucnem krku RUDOU RYHU jakoby mne nekdo zkousel neuspesne obesit a taky mam ten krk (zejmena na stranach) dost odreny. Boli to a ve slane vode to bude stipat. Jde s tim neco delat? Jak se s tim vyrovnat?
- FotoPetr
jakou máš manžetu ? Latexovou nebo neoprenovou ? U latexové manžety se občas stává, že je příliš těsná. Tato se dá pochopitelně stříhat. Jelikož je kónická, zvětší se střihem její obvod. Jen upozorňuji, že procedura vyžaduje pečlivost ! Střih musí být zcela rovný bez vrubů. Pokud uděláš vrub, který " nezačistíš " dojde snadno k protržení celé manžety. A když stříhat, tak postupně ( zvětšit průměr jde, naopak už nikoli
) Následná oprava krční manžety je přitom poměrně drahá. Nejlépe svěřit to odborníkovi. Odkud jsi ? Můžu Ti někoho doporučit.
Zdravím a přeji hezký den - Petr
nebo budeš muset vzít za své radu doktora Dr. Skružného - otáčet se celý
