Vysílačka na loď - vnitrozemská plavba
- ficcus
- Reputace: 43
Ahoj, trochu se v tom ztrácím ... je nějaké levné/neregistrované/jednoduché/univerzální řešení? Pevná instalace nebo ručka?
A má vůbec smysl mít na malém plavidle (7 m) vysílačku? Na komory se dovolám spíše telefonem (dle mého).
- Petr OKIN
Re: Vysílačka na loď - vnitrozemská plavba
Předně - máš koncesi, aneb průkaz odborné způsobilosti? Pokud ne, není se na co dále ptát, protože vysílání bez koncese je přestupek + správní řízení na ČTU. V zahraničí je to, podle dané země, sem tam i trestný čin (kdysi to tak bylo i u nás). Pokud ano, jde o to, co od rádia na lodi očekáváš a jak ho využiješ...
- ficcus
- Reputace: 43
Mám od ČTÚ jen "omezený na moře".
Ale za prvé právě že nevím, jestli by mi i na vnitrozemské vody vysílačka vůbec k něčemu byla. Za druhé, kdyby byla, tak jaká.
A za třetí, "rozšíření" odborné způsobilosti se nebráním. I když výjimečnému krátkodobému pirátskému vysílání asi také ne.
Záleží kde plaveš. Pokud Vltavou od Smíchova dolů a Labe od Mělníka dolů, případně Německo, tak to není špatná volba. Víš co se děje kolem a komory na to fungují. Ale nikde jinde se u nás vysílačkou nedoboucháš.
Jo a nevím teď, ale ČTÚ přihlásila pouze stabilní stanici s ATIS na konkrétní loď, ne ručku.
- ficcus
- Reputace: 43
Takže neregistrovanou ručku spíš na poslech:-)
Máte někdo nějakou? Typy, plusy, mínusy, ...
Standard Horizon HX280E mám a nemá chybu, je chytřejší než co mám pevnou. Vodotěsná, baterka vydrží tak, že dobíjím tak čtyřikrát do roku.
- RACEK
- Reputace: 100
Ručka úplně stačí. Dá se vzít sebou i na břeh. Nejvíc ručku využiješ při spoluplavbě více lodí, nebo při domluvě s okolními plavidly.
Oblíbené byli také ručky PolMar dnes přejmenované tuším Recent. Bohužel kvalita mechanického provedení šla s novými modely dolů.
Určitě vodotěsnou.
A ještě, některé modely mají automatický SQL, takže podle kvality příjmu vše nastaví automaticky, ale první slovo tím lehce oříznou - prodleva než se to nastaví. Mě více vyhovuje nastavení mechanické.
Občas se hodí funkce Dual watch nebo Tri watch.
Určitě vodotěsnou.
Mimo to, že Dual Watch je u nás zakázanej, daleko víc mi vyhovuje scan. Nacpu tam co chci, případně se tím dá najít jinej kecálista, hlášení Povodí, SPS atd.
- ondra
- Reputace: 3
Vždycky jsem si říkal, proč je vlastně Dual Watch na vnitrozemských vodách v ČR zakázaný. Že by nějaké telekomunikační tajemství?
Pokud nechceš radiostanici, pořiď si radio skener. Ten je legální.
- packa
- Reputace: 12
na ty naše vody by bohatě stačilo i PMRko a domluvit nějaky kanal....podobne jako je treba 7 brana jako svolavací
Jo a ještě CB a můžu vozit tři stanice. Tůdle!
BTW, Dual Watch je asi zakázanej leckde, např. v plynárenský síti. Důvod taky nevím.
- LadaM
- Reputace: 97
Přesně z těhle důvodů jsem pořídil ručku - STANDARD HORIZON - HX300E - plovoucí, 150 €
Už se mi stalo, že jsem zavolal do mariny telefonem, jestli mají volno, paní řekla máme, zavolejte si na 17. Tak jsem zavolal na 17 a tam mi ta samá paní řekla co a jak, které molo apod...
No jo, ale to nebylo tady. Voláš přístav Kolín a nic,Žernoseky marinu a taky nic. Funguje to pouze, jak jsem psal výše.
Podľa nášho plavebného opatrenia sú plavidlá povinné počúvať kanál 10 a zároveň kvôli bezpečnosti pre plavidlá "pracujúce" na kanáli 10 je zakázané používať DualWatch. Mne z toho vyplýva, že je to kvôli tomu, aby príjem na 10 nebol nikdy rušený komunikáciou z iných kanálov.
