Pro prvni seznameni s digitalnim provozem na HF je nejjednodussi zkusit propojit PC a prijimacem, odzkouseno.
tak ze do vstupu PC dame mikrofon ( to asi vetsina z vas ma) a prilozi se k reproduktoru
prijimace, a zkuste to rukou prikryt a pokud se signal na WATERFALLu zbarvi vic do cervena,
tak to necim prikryjte.
Slabe signaly to nemusi dekodovat, ale urcite najdete nejaky signal ktery dekodovat pujde.
Stahnete si k vyzkouseni program:
http://www.mixw.net/
Bude chodit hned po nainstalovani, neni potreba nic nastavovat. Jen prepinat druhy provozu.
Na spodni liste je druh provozu, kliknutim na nej to ukaze druhy provozu. NAVTEX to bude
prijimat na AMTOR, coz je SITOR-B . Na prvni vyzkouseni bude asi lepsi RTTY stanice Hamburk na knitoct
4583 kHz,7646 kHz, 10100.8 kHz, Nastavime RTTY, potom klikneme znova na nastaveni modu a
v tabulce klikneme na MODE SETINGS a nastavime INVERTED, SHIFT nha 450 Hz a Baud rate na 50.
Na vodopadu se ukaze signal zbarvenim do ruzova az cervene a kliknutim na stred se to naladi.
Pokud nenajdete zadny signal ( spatna antena ) zkuste prpnout na BPSK31 a naladte se do
amaterskeho pasma na kmitocet 7035 kHz, tam je provoz skoro cely dem.
Prijimac prepnuty na SSB a na horni postrani pasmo USB. V tom programu se take objevi okenko
pro nastaveni kmitoctu, ale to funguje jen kdyz je PC s prijimacem sropojeni kabelem CAT a
to maji asi jen ty bdrahe stroje. Tak to ignorujte.
Tady jsou stanice ktere pujdou prijimat na AMTOR:
http://www.dxinfocentre.com/maritimesafetyinfo.htm
http://www.icselectronics.net/NAVTEX.php
Tady je vetsi seznam a najdete i stanice RTTY a ma tam napsane nastaveni.
Potom si muzete stahnout na vyzkouseni:
http://www.dxsoft.com/en/products/seatty/
Ten MixW ma vyhodu v tom ze ma WATERFALL ktery umozni snadnejsi naladeni.
Kdyz to vsechno bude fungovat, tak k propojeni staci propojka s jackem stereo 3.5 mm do PC a
jackem do vystupu pro sluchatka u prijimace, vetsinou take jack 3.5 mm stereo, pokud v tom hraji
stereo sluchatka ( i kdyz je signal mono ). Jinak se podivat do manualu od prijimace.
Prijimac ladte vzdy asi o 1500 Hz niz nez je uvedena frekvence toho vysilace.
Tak at se dari
Prijem dat na MF a HF
- radioamatér
- Reputace: 12
Naposledy upravil(a) Beda dne pát led 02, 2009 5:48 pm, celkem upraveno 1 x.
Pozor na http://www.mixw.net/
!!! UPOZORNENI : na uvedenych strankach ( http://www.mixw.net/ ) se bohuzel nachazi Bloodhound.Exploit.196 v souboru getfile[1].pdf ktery se vam pokusi napadnout pocitac.
Takze doporucuji na nasledujici stranky vubec nechodit dokud to neodstrani
- alffa
- Site building team
Re: Pozor na http://www.mixw.net/
kecemis píše:!!!doporucuji na nasledujici stranky vubec nechodit dokud to neodstrani![]()
Jak se pozná, že už to odstranili
- radioamatér
- Reputace: 12
[quote="kecemis"]!!! UPOZORNENI : na uvedenych strankach ( http://www.mixw.net/ ) se bohuzel nachazi Bloodhound.Exploit.196 v souboru getfile[1].pdf ktery se vam pokusi napadnout pocitac.
Me to hlasi zase ze tam je nejaky cerv v souboru .dll Mam to nainstalovane dvakrat, pokazde jinou verzi a je to vzdy ve stejnem souboru.
Nicmene dam dotaz do fora digiradio.
http://digiradio.nazory.cz/
Uz je to tam, muzete si precist rakce, az se tam neco objevi. Je to jeden z nejrozsirenejsich programu pro DIGI provoz.
Kliknutim na Přehled předchozích příspěvků
On to nejspis vir nebude, muze to byt nejaka sekvence ktera se pro antivir tvari jako vir. Ten program pouziva tisice lidi a to by se uz davno resilo. Ten program ma vyhodu ze ma ten WATERFALL, ktery jasne ukazuje signal. Ty ostatni maji zobrazeni signalu jak je to na pasmu, sama sinusovka a ty musis z toho vseho vybrat ten spravny signal. Kdyz je to slabe, kousek nad sum a ruseni, tak se to obtizne naladi.
- radioamatér
- Reputace: 12
Tak jsem se tam podival a je to tam. Byl jsem tam pred nekolika dny a nebylo to tam.
Diky za upozorneni. Mel jsem se tam podivat driv nez jsem to psal.....
Jeste jsem se tam podival s WIN98SE a tam se me ten vir do PC necpe. Do XP se chce nacpat na prvni slapnuti. Tak s WIN98 by to melo snad jit stahnout bez problemu.
- radioamatér
- Reputace: 12
Tak je to uz OK. Vira odstranili.
Ano napsal jsem jim Standa OK1VSH
Bedrich Jansky wrote:
> Ono to tam uz neni, asi jim nekdo napsal a vycistili to. Diky za
> info. Cau Beda
> info. Cau Beda
