Dostal jsem dotaz jak to s tim je. Kdyz se vola o pomoc na AMA pasmech, tak stanice ktera to zaslechne to zapise a preda na policii, na nouzova telefonni cisla, u nas treba 112 nebo kam chce ta lod.
Drive byl na volani o pomoc na mori vyhrazen celosvetove kmitocet 500 klHz a velke lode to monitorovali bud porad a nebo musel radista poslouchat kazdou 1/4 hodinu nekolik minut. Rozvojem digi provozu a zrusenim radistu na vetsine lodi je ten kmitocet k volani o pomoc nevyuzivan. Je vyuzivan system GMDSS a podobne systemy. To ma ale zatim malo jachtaru. Pokud to maji, tak vetsinou jen na VHF, coz je cenove dostupnejsi. I na VHF je sance ze se v dosahu pohybuje lod ktera to ma zapnute.
Na tech AMA pasmech je provoz netrzite, u nas jdeme spat, jionde vstavaji a tak nebude problem na nekterem pasmu najit fone stanici.
volani May Day na AMA pasmech
- sklenar_jakub
- sklenar_jakub
...jedná se pouze o to, že oficiálně nenípovinný násluch na kanále 16VHF, ale na kanále 70DSC-VHF, je to popsané ve Vademeku Skippera na www.vademekum-skippera.com, myslím že jsem to tu již psal v nějakém vlákně, tak se nechci opakovat,
- radioamatér
- Reputace: 12
Libore ja jsem tam take napsal ze driv na mori bdel radista profik kazdych 15 minut a dnes to prevzali stroje a vybaveni na to ma maloktera mala jachta. ty maji spis EIRP boji.
Dotaz byl jak volat na AMA pasmech. Tam je moznost si bud sam najit protistanici a nebo sam volat May day a cekat kdo me zavola. Tech AMA stanic je na ceskych jachtach asi take minimum. Asi nejlepe vybavenou lod ma Pavel OK1BD a tak to casem popise. muze odesilat i email do site Winlink coz by mohlo byt nejspolehlivejsi, pokud se bude vedet kam email poslat, aby to zbytecne neputovalo pres nekolik mist.
I na VHF se uprostred oceanu muze dovolat pomoc. Jakub pise ktery kanal k tomu slouzi. To ze se nemusi poslouchat 16 kanal ukazuje na to ze to neni prioritni kanal k volani May Day. Chce se to pred plavbou podivat do Pilota te oblasti, kde se to najede. U toho kanalu c 70 se pise ze slouzi k volani DCS a pokud poslouchat kanal c. 16 neni uz povinost, tak se to volani ocekava prednostne na 70 kanalu DCS a ne fone. To si potom pres vysilacku komunikuji stroje a clovek se muze jen koukat na monitor jak to bezi. Tak casem se tim bude muset vybavit kazdy.
kdyz se podivate na WEB nektere pobrezni stanice, tak je videt ze komunikuji na desitkach kmitoctu, tak ma desitky vysilacu, desitky operatoru. lidska sila je draha, tak se to bude postupne odbouravat. Nebude to za rok,dva ale prijde to.
http://www.lode.cz/old-re/re/elektro/el_2.htm
- radioamatér
- Reputace: 12
Na mori kdyz bude antena VHF na vrcholku stezne by tech 50 NM mohlo chodit. Jen na to uz neni 100% spolehnuti. Ma s tim nekdo zkusenost ? Amateri umistuji VHF prevadece na kopce a tim se dosah zvetsuje. Pres prevadec OK0C v Krkonosich na Cerne hore delame krouzek stanic OK4AHA Jarda nr. Kladno, OK4MA Martin Praha, OK4ETE z Rohozce nr. Kutna Hora a OK1DOZ a OK1MBR z Pardubic bez problemu. Vysoko umistene AMA prevadece pres ktere se necha pracovat z more jsou i v HR a tam to bude chodit o dost vic jak 50 NM. Dnes na kopce umistuji stanice i Pobrezni stanice, je to propojene internetem a mivaji smerove anteny otocene na more.
Ted je na mori Pavel OK1DB a Honza OK1XEX, zprovoznuji HF stanici. Ze setkani u Standy jsme s nima meli spojeni na kmitoctu 14320 USB a slo to bez problemu. Po ranu asi tak od 0530 UTC tam jsou stanice, cesi z Australie.
- radioamatér
- Reputace: 12
Z Olomouce jezdival pres OK0C Jarda OK2KK. Mozna by Ti lepe sel prevadec na Suchem Vrchu OK0F na 145.775
Je prevadec i na Lyse Hore OK0D 145.650 a v Olomouci OK0O 145.600
seznam je na
http://ham.jesenik.net/seznam.php
Samozrejme i tady se necha volat o pomoc pri havariich a jinych nouzovych situacich. vyuziva se to hodne treba pri zaplavach. ted treba bezi AMA sit v japonsku. Tady se to hodne pouzivalo pri zaplavach na Morave v roce 1997. AMA stanice byla i ve vrtulniku a amateri meli vetsi prehled co se kde deje jak policie, hasici atd.
seznam je na
