Zabezpečení loďě (motoru) při převozu
panton
Příspěvekod panton » stř čer 29, 2016 2:08 pm
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že jsem nikde nic nenašel, tak jsem založil vlákno, abych se Vás zeptal na radu, jak máte zabezpečené lodě a motory při převozu na vleku k moři. Jedu totiž v srpnu poprvé s lodí na vleku a ne se složenou v autě a mám trochu obavy o motor a vlastně o celou loď. Budeme totiž přespávat po cestě do Chorvatska a nerad bych se ráno probudil a loď nebo motor fuč.
Děkuji za rady a doporučení
Reputace: 27
Re: Zabezpečení loďě (motoru) při převozu
Příspěvekod copy » stř čer 29, 2016 4:33 pm
vitaj na fóre - vidím, že prvý príspevok.
Nenapísal si, aký je to čln - gumák, rib, laminátový čln?
V prvom rade by som sťažil možnosť, že ti niekto odhákne celý príves a odíde s ním. Tak sa lode kradnú najčastejšie. A zámok sa zíde, aj kým budeš s loďou na vode (samotné prívesy sa kradnú asi najviac).
Nespoliehať sa ale na malinký zámok durch páku na ťažnom, ale radšej masívny zámok podobného typu
panton
Příspěvekod panton » stř čer 29, 2016 4:58 pm
Jo, mám RIB. Tak to vypadá slušně. zeprám se tam kde jsem kupoval vlek, to bude asi nejlepší, už jsem koukal, že tam i něco podobného mají. A nějaký tip na zabezpečení motoru? Ten je ovládaný přes konzoli a napevno přišroubovanej.
panton
Příspěvekod panton » stř čer 29, 2016 4:59 pm
Příspěvek první, děkuji za uvítání, ale pasivně už koukám dlouho.
Reputace: 27
Příspěvekod copy » stř čer 29, 2016 5:12 pm
predávajú sa rozličné zámky na malé prívesné motory - ale ak máš motor na zrkadle napevno, teda skrutky durch zrkadlo, tak je ťažko poradiť. Videl som na niektorých člnoch matice opilované do guľata, s tým, že pri demontáži treba flexou odrezať. Nie je to dokonalé zabezpečenie, ale aspoň to tú krádež sťaží.
Reputace: 151
Příspěvekod david » stř čer 29, 2016 5:58 pm
frajeři zlodějský klidně vyříznou kus zrcadla. pak je v hajzlu i loď.
před ca 14 dny v Davli švihli několik motorů celkem přes mega a samý velký - 60 HP a vejš
Reputace: 27
Příspěvekod copy » stř čer 29, 2016 8:16 pm
tým som ho radšej nechcel strašiť, pri nejakej jednodennej zastávke na prespanie to snáď nikto nebude na parkovisku pred hotelom rezať.
Tieto fotky som sem tuším dával aj nedávno.
karel-h
Příspěvekod karel-h » stř čer 29, 2016 10:59 pm
To je neskutecny asi bych jim podobne vyriz koule
panton
Příspěvekod panton » čtv čer 30, 2016 9:27 am
No každopádně spát moc klidně nebudu, ale něco s tím udělám. Na kouli jsem objednal zámek, takže bude celá zabalená a zamknutá a ten motor musím ještě vymyslet. Mám tam napevno Mercury 50HP, tak bych o něj nerad přišel.
Reputace: 27
Příspěvekod copy » čtv čer 30, 2016 11:14 am
Obrázek a zamykať o príves..
Clouseau
Reputace: 16
Příspěvekod Clouseau » čtv čer 30, 2016 4:46 pm
Na hlídání lodi, či čehokoli jiného, doporučuji PMR vysílačky s funkcí chůvičky. Mám Silver Crest PMR 1200 za 700Kč z Lídlu a funguje to perfektně. ( https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... yw&cad=rja ) V režimu chůvičky to má funkci, že ta stanice co hlídá, zaklíčuje na malinkou chvilku každých cca 20 vteřin, takže v té co přijímá je slyšet slabý šum a zvuky z okolí té co hlídá. Máš tak kontrolu, že jsi v dosahu a že vše funguje jak má. Díky tomu, že jsou to primárně PMR vysílačky, tak to má super dosah ve volném terénu několik km a v zástavbě stovky metrů. Dokonce to prolezlo i několika patry železobetonového hotelu. Hlídal jsme tím i loď na vozejku zaparkovanou kus od baráku přez noc. Vzbudil mne štěkot psa, kterého někdo venčil poblíž... :-)
Lemon
Reputace: 38
Příspěvekod Lemon » pát črc 01, 2016 10:17 am
Chůvičky jsou na spaní nic moc, kdykoliv se někde něco šustne, jsi vzhůru. To samé obsazenost PMR, buď tam může někdo kecat a v lepším případě ( při použití subtónu CTCSS) obsadí "tvůj kanál" , nebo při nepoužití subtónu tam budeš futr něco poslouchat.
Já mám vyzkoušený tenký měděný drátek. Ideální z vinutí nějakého malého tráfka, klasický izolovaný drát , průměr 0,15- 0,2mm.
Na velkých telefonních relé je takový drátek použit.
Natáhnout kolem lodi, kolem motoru.
Konce drátku pod šroubovací svorku na zařízení:
To hlídá celistvost smyčky. Jednoduše , pro vysvětlení: drží relé - rozepnutý obvod houkačky. Přeruší se drát, relé odpadne a sepne houkačku.
V praxi tam mám místo relé dva tranzistory - kvůli klidovému odběru. Napájení z malé gelovky 12V/1,2AH, siréna z nějakého alarmu, dá se toho koupit hafo. Čím větší kravál , tím lépe. Na krabičce pak vypínač, když se smyška odpojí, aby šel alarm zastavit.
Mě se to velmi osvědčilo, první alarm byl při hlídání stanu a okolí, "zloděj" mazal, co mu nohy stačily, jak to začalo řvát. Toho drátku se niko nevšimne, když jde pro motor, šroub, vždy to přetrhne.
Ten tenký smaltovaný drátek jde koupit i samostatně, CuS 0,15 mm stála špulka asi 420 kč, je na ní 2,2 km drátku.
Kdyby byl zájem , dám sem podrobnosti, fotku přístroje atd....
knoki
Příspěvekod knoki » pát črc 01, 2016 10:28 am
Mám zájem.... Dej sem, prosím, co máš.
Lemon
Reputace: 38
Příspěvekod Lemon » pát črc 01, 2016 10:39 am
Zájemci naleznou inspiraci zde:
Jednoduché, vysvětlení : http://www.spshronov.cz/zipy/rekl_alarmpostup.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ArTy6lQoA34
http://www.elektronovinky.cz/konstrukce ... kovy-alarm
http://elektrokoutek.cz/index.php?a=ost ... uchy-alarm
Drátek ( mají i 0,1mm , ale ten se hůře natahuje )
http://www.ges.cz/cz/cul-100-0-15-GES06914133.html
Ideální by asi bylo to kombinovat s GSM telefonem, aby to ještě zavolalo... když jsem daleko.
např: http://www.jweb.cz/jednoduchy%20gsm%20modul.html , případně něco továrního.
Viděl jsem i alarm, kdy na šasi motoru byla malá odrazka. A optická závora hlídala přerušení odrazné plochy.
http://www.flajzar.cz/ostatni-7/laserov ... vedeni.htm
Alternativa ( hlídání rádiového dosahu ) je i tohle: https://www.zabezpecovaci-zarizeni.cz/e ... BS20.32%5D
Vzhledem k ceně vybavení, které vozíme je cena za zajištění viz. výše nepatrná a určitě se vyplatí i v kombinaci s GPS trackerem přímo v motoru, někde pod laminátovým krytem. ( TK-102, výdrž cca 5 dní )
Lemon
Reputace: 38
Příspěvekod Lemon » pát črc 01, 2016 10:51 am
Ještě ten měděný lakovaný drátek, tady je skladem :
http://www.ges.cz/cz/dne-0-12-500g-GES06915052.html
je skladem v použitelném balení.
A 5 km je na doživotí,kdybych měl každý večer tahat kolem lodi 30 metrů.
mirus
Příspěvekod mirus » pát črc 01, 2016 2:08 pm
A co různý zvířátka ,který to taky přetrhnou(pes,kočka)?
Reputace: 27
Příspěvekod copy » pát črc 01, 2016 5:41 pm
Lemon píše:Já mám vyzkoušený tenký měděný drátek.
Pohraničná stráž ČSSR s tými medenými drôtikmi mala bohaté skúsenosti..
Lemon
Reputace: 38
Příspěvekod Lemon » sob črc 02, 2016 5:27 pm
mirus píše:A co různý zvířátka ,který to taky přetrhnou(pes,kočka)?
Předpokládá se, že ten kdo drátek umístí kolem motoru má trochu rozum. Hlídací linka lze přivést někam k motorovém prostoru nějakou robustní dvojlinkou a ten závit okolo motoru ( okolo nohy ) je jakékoliv havěti nepřístupný. NAkonec v případě hlídání motoru to nemusí být zrovna tenký drátek, může to být smyčka z klasického drátu například při bowdenu ovládání motoru. Zloději to větčinou ucvaknou, uříznou a to už kravál spustí.
Nebo to může být zabudovaná linka, kterou spojuje přimontovaný motor. Oproti řešení z tenkého drátku ale tohle začne řvát, až když už je motor opravdu uvolněný , odřezané ovládání atd...
Samozřejmě, pokud hlídám stan, a natáhnu to na zemi, tak to přetrhne cokoliv co se v místě bude ochomejtat.
