výměna oleje v motoru Volvo Penta
Reputace: 30
Re: výměna oleje v motoru Volvo Penta
Příspěvekod geus » pon dub 16, 2018 9:23 am
To se ale napumpujes ja pouzivam elektrickou na 12v
Reputace: 129
Příspěvekod Libor » pon dub 16, 2018 10:04 am
Ani ne.
He to chvilka.
Elektrickou jsem take zvažoval...ale.
Co se muze pokazit to se take pokazi.A cenove taky jinde.
Baterky se snazim co nejvice šetřit pro plavbu...
Příspěvekod err_ » pon dub 16, 2018 10:15 am
Je to hned. Vzdyt si vem, mas 3 - 4 l oleje a pumpicka ma asi dve deci. To ti asi ruka neupadne ... :-)
Reputace: 156
Příspěvekod david » pon dub 16, 2018 10:19 am
Geus nezapomínej, že v kafemlejnku je oleje tak třikrát až čtyřikrát míň než máme v motorech my. :)
Reputace: 129
Příspěvekod Libor » pon dub 16, 2018 1:17 pm
Nevím jakej kafemlejnek myslíš... :D
Já tam mám 6,5 litru bez filtru, tak to chvilku tahám, ale jde to dobře.
Obrázek Obrázek
Reputace: 112
Příspěvekod geronimo » pon dub 16, 2018 2:20 pm
Není to problém, když je olej ohřátý, jde to rychle...některé motory, třeba Vetus, mají ruční pumpu napevno z olejové vany.
Reputace: 156
Příspěvekod david » pon dub 16, 2018 3:12 pm
Libor píše:Nevím jakej kafemlejnek myslíš... :D
Tak to máš dobrý. Já si originální pumpou na motoru zatáhnu tak 110x + filtr a olejový chladič.
Příspěvekod Pavel-Sulc » pon dub 16, 2018 7:38 pm
Mosaznou pumpičku jsem před mnoha lety dal na půdu. Používám vakuový vysávadlo a trubičkou vysaju olej trubkou na měrku. Funguje skvěle. Je mnoho modelů a různých velikostí.
Reputace: 129
Příspěvekod Libor » pon dub 16, 2018 8:03 pm
Příspěvekod Pavel-Sulc » sob dub 28, 2018 10:20 pm
Všechny motorové převodové a hydraulické oleje mají přísady proti pěnění.
„Našlehání oleje“ nehrozí.
Rozstřikové mazání nemá čerpadlo oleje ani filtr.
Kliková hřídel rozstřikuje olej v motoru a ten se dostává do ložisek.
Používá se u malých motorů benzínových i diesel.
Mazání čerpadlem s filtrem je u většiny motorů.
Olejové čerpadlo jen dopravuje olej tlakem kolem 4 atm. do ložisek klikové hřídele a k mazaným místům.
Otáčením čepu v ložisku vzniká hydrodynamický tlak oleje, který je mnohonásobně vyšší než tlak oleje z čerpadla.
Čep pak „plave“ na olejovém filmu tak, aby nedocházelo ke kontaktu kov na kov.
Nejdřív vysaji olej z motoru vakuovým vysávadlem rourkou na měrku hladiny oleje a pak vyměním filtr.
O plnění nového filtru před montáží jsem neslyšel.
Pokud je čerpadlo a ložiska v pořádku naběhne tlak oleje po výměně téměř ihned.
V ložiskách je olej, který bezpečně maže po dobu, než tlak naběhne.
Pokud nenaběhne, je to známka problému.
Při výměně olejového filtru je třeba dát pozor, aby gumové těsnění, které se součástí filtru nezůstalo přilepené na přírubě motoru.
Pak jsou pod filtrem dva kroužky, ale jen jeden má vnější oporu.
Pak může dojít, že se jeden kroužek tlakem oleje uvolní a olej vyteče z motoru, který se zadře. To se opravdu stalo.
Příspěvekod Pavel-Sulc » ned dub 29, 2018 8:32 am
Příliž vysoká hladina oleje v diesel motoru je nebezpečná. Olejová mlha která se může vytvořit může být nasávaná do sacího potrubí a nastane nekontrolovatelný chod motoru ve velmi vysokých otáčkách a i může dojít k zničení motoru.
Kontroluj, jestli nedochází ke zvýšení hladiny oleje v motoru. Může to být voda, pak je olej kalný, nebo to může být nafta. Po zimě jsem měl vysokou hladinu oleje. Příčina byla netěsnost simeringu hřídele rotačního vstřikovacího čerpadla CAV. Simering byl ztvrdlý jak bakelit.
Příspěvekod err_ » ned dub 29, 2018 11:24 am
S ohledem na to, že jsi loni dával nový motor to asi nesvědčí o příliš dobré kvalitě jak motoru tak i práce.
Příspěvekod Pavel-Sulc » ned dub 29, 2018 6:07 pm
Err děláš špatné závěry protože nevíš nic o naší lodi.
Minulý motor jsme měli v lodi 45 let a my jsme najeli 1200 hodin. Plachtíme a na motor jedem jen když to je nezbytné.
Jediný problém na našem motoru byla netěsnost vstřikovacího čerpadla jak popisuji. To nemá s údržbou nic společného, je to nekontrolovatelné stárnutí těsnění.
Ostatní varování nejsou naše zkušenosti.
"Nový motor" je 5 let "starý" a má naběháno 4500 hodin v rybářské lodi a funguje skvěle. Koupili jsme ho za poloviční cenu.
Motor by měl naběhat podle zkušeností firmy ještě nejméně 10000 hodin to znamená že by nám měl vydržet 266 let, tedy měl by vydržet víc než dětem našich dětí.
Výměnu motoru jsem připravoval v dílně. Upravil jsem lože motoru v lodi a úchyty silentbloků na motoru. Když jeřáb zvednul motor na místo do lodě, zašrouboval jsem všech 10 šroubů do převodovky a motoru, 8 šroubů do siletbloků a 4 šrouby do příruby převodovky a hřídele rukou. Příruba hřídele dosedla na přírubu převodovky s neměřitelnou chybou. Tak skvělou přesnost jsem dosáhl. Pracuji s přesností švýcarského nástrojaře, kde jsem pracoval.
Kvalita motoru je skvělá a s výsledky mé práce jsem moooc spokojený. Můj názor Ti nevnucuji.
Pokud někdo máte věcné dotazy, rád se pokusím je zodpovědět. Tlachání komentovat nebudu.
Příspěvekod err_ » ned dub 29, 2018 7:27 pm
Loni jsi se "chlubil" novym motorem. Ne pet let starym. To se pak nesmis divit, ze se pozastavim nad tim, ze uz je treba neco menit. Nebo holt musis popisovat udalosti presne, pripadne si pamatovat co pises. On to nekdo cte a obcas si i neco zapamatuje :-)
Jinak je mi to vazne uplne jedno. Nehodlam se prit.
