perseniky a bimini
hudy
perseniky a bimini
Příspěvekod hudy » sob led 07, 2006 11:51 am
kde se na persenik dají sehnat kovová očka s oválnou dírou na otočné druky, které ji? mám přinejtovány na lodi, potřebuji jen ta očka a ne celou sadu i s druky, to vím ta se dá sehnat, případně kdo znáte konkrétní prodejny
ficcus
Re: perseniky a bimini
Příspěvekod ficcus » pát led 13, 2006 2:17 pm
Ahoj, v ČB máme ŘEMPO (Řemeslné potřeby) a tam mají v?elicos. Tak zkus něco takového najít u Vás:-) Kouknul jsem teď i na www.rempo.net do E-shopu, Ale pod čím to hledat? :-)
Reputace: 98
Příspěvekod Denis » pát led 13, 2006 4:20 pm
Ja by som napisal na tvojom mieste tým čo ?ijú plachty, biminy a pod. Oni s tým robia a majú to, alebo ti to lahko mô?u objedna?. V rempe kupi? pravdepodobne len ?mejd poniklovaný. Fiala má webovu stránku a Ovčička tak isto, iných nepoznám. Ja som si takto obstaral veci u p. Fialu a bol mimoriadne ochotný.
ninja
material na persenink
Příspěvekod ninja » čtv led 26, 2006 6:22 pm
Nemate tip kde sehnat vhnodny material na usiti perseninku? Neco obdobneho jako material modernich stanu.
ZdendaZ
Příspěvekod ZdendaZ » čtv led 26, 2006 7:52 pm
Ahoj!
Nejlep?í na u?ití je asi batohovina, koukni se na http://www.kutil-florenc.cz a tam to mají, je to i celkem levné.
Zdenda
Jarda
s/y Pietro Filipi
persenik
Příspěvekod Jarda » pát led 27, 2006 8:08 pm
Tady u nás (východní čechy) je firma která ?ije vojenský stany, perseniky na lodě, plachty na motorky, náklaďáky, padáky pro USA a spoustu dal?ích věcí a hlavně na míru. Kdo máte zájem o kontakt tak mi napi?te soukromou zprávu, nebo já sem ten kontakt později dodám. Nemám ho momentálně u sebe. Dají se tam koupit i různý zbytky, ale pro ně jsou zbytky třeba 1x2 m2. Prodávaj to na kila.
Jarda
catamaran
Příspěvekod catamaran » stř zář 21, 2016 7:40 pm
Otevru tohle 10let stare tema :)
Z ceho by jste udelali pevne bimini, ram si svarim z nerez profilu, ale nenapada me, z ceho to vyplnit...z laminatu se mi to nechce delat, budu to resit v pristavu...
Napadlo me nejaky sendvic, ale aby byl pochozi, tak by musel byt aspon cca 5cm siroky...
Doky, Martin
kapo
Příspěvekod kapo » úte zář 27, 2016 6:37 am
zkus se podívat na polykarbonát( makrolon),10 mm dutinka je pochozí ,zastřešoval jsem s tím pergolu,střešní latě jsou od sebe 1m,normálně po tom chodím ( mám 100 kg :) ) ,mokrý to dost klouže :( ,v Brně to prodává Dosting v Kénigu...,myslím že ho dělají i v odstínech s UV ochranou
Michallcz
Příspěvekod Michallcz » úte pro 06, 2016 7:27 pm
Čím vyčistit špinavé bimini? Máte někdo nějaký nápad? :) :?
Reputace: 27
Příspěvekod geus » úte pro 06, 2016 8:40 pm
Existuje takova bila plechova krabice a jmenuje se to pracka tak ye to da a je to vycistene pak jen impregnece
Reputace: 162
Příspěvekod Pavel-Sulc » stř pro 07, 2016 8:22 am
Nooo myslím že bych zvolil opatrně vymáchat ve vaně..
Pak položit na konstrukci a naimpregnovat štětcem ale venku, docela to smrdí..
Budu šít nový sprayhood na Shipman 28 a synovi zakrytí cocpitu na MacGregor. Materál najdeš třeba na
http://www.ostersjokompaniet.se/?gclid= ... oCO5Hw_wcB
kapo
Příspěvekod kapo » stř pro 07, 2016 10:19 am
já jsem si nechal ušít zastřešení kokpitu ze ,,Slunečníkoviny,, je to nepromokavý a má to UV ochranu,prodává Řempo
Příspěvekod Charlie » stř pro 07, 2016 10:52 am
Já kupoval materiál v campingmarket.cz ,mají tam různé materiáli na bimini, perseniky, atd. Nabízejí i slídu na okna. Na sezonu chci ušít bimini nad celí kokpit a časem ho i komplet zaplachtovat a snažím se na to sehnat stejný materiál z kterého mám z holandska kočárek a lazybag - je to taková jakoby slabá autoplachta, pevné, pěkně drží tvar a.jde i lehce složit. Šil to HopmanSail Spakenburg, ale zatím se mi z nich nepodařilo dostat co je to za materiál.
Michallcz
Příspěvekod Michallcz » stř pro 07, 2016 5:04 pm
Super, všem díky :)
Reputace: 108
Příspěvekod Libor » stř pro 07, 2016 5:22 pm
Michallcz píše:Čím vyčistit špinavé bimini? Máte někdo nějaký nápad? :) :?
Jak moc je to špinavé?
Co zkusit toto
Speciální čistič na bílé i barevné plachty lodí. Rovněž čistí jakékoliv látky na lodi, např. perseniky, stříšky, jachtařské oblečení atd. Vhodné i na přirodní vlákno.
Odtraňuje nečistoty, mastnostu a plísně.
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2055
Michallcz
Příspěvekod Michallcz » čtv pro 08, 2016 7:21 pm
Dobrej nápad, pokud nezabere ariel :D zkusím to :)
Milos
Příspěvekod Milos » úte pro 27, 2016 7:54 pm
Pavel-Sulc píše:Budu šít nový sprayhood na Shipman 28 a synovi zakrytí cocpitu na MacGregor.
Ahoj Pavle!
Som taktiež majiteľom MacGregor26M. Máš nejaký plán na realizáciu zakrytia cockpitu? Dosť ma to zaujíma, nemám zatiaľ ani sprayhood...
Ako sa u vás mekáč osvedčil, máte v ňom realizované aj nejaké vykurovanie (snáď to nie je off topics, zakrytie s kúrením súvisí) ?
S pozdravom a prianím mnohého zdravia a pekných plavieb v Novom Roku 2017 :)
Btw, neuvidíme sa zase v Hodoníne?
Reputace: 162
Příspěvekod Pavel-Sulc » stř led 11, 2017 11:28 pm
Ušili jsme sprayhood na Shipman 28. Myslím že se docela poved.
Reputace: 162
Příspěvekod Pavel-Sulc » pát led 13, 2017 8:40 am
Šití sprayhood na Shipman 28:
Materiál:
Látka: Sunbrella + Plus šířka 152 cm Arctic Blue
Okno: Akilles 0,4 mm
Profil vpředu: Kederlik 5,5 mm
Pro usnadnění šití: Dvoustranná transparentní lepenka 6 mm
Nit FK28423 síla 35, 2 x 300 m
Šicí stroj Minerva a jehla do šicího stroje:
Šicí stroj s rovným a zig-zak stehem Typ 335-221 Jehla 134(R), 135X5, SY 1955, DPX5, CANU20:05
Dia 2,0mm L 33,9mm, síla jehly 110
Šicí stroj s vačkou Typ 72520-101 Jehla 287WH, 1738(A), 16X231, DBX1, CANU 14:25
Dia 1,63mm L 33,9mm, síla jehly 110
Přátelé, nebojte se šít. Látka je pevná a drží tvar.
Dvoustrannou lepenkou látku slepíte, aby se při šití neposouvala.
Je třeba přesnost, látka se nevytáhne, musí dobře sedět.
Dobře seřízený průmyslový šicí stroj je podmínka.
Z nouze jsem se naučil stroj seřídit že šije skvěle.
Brubbel
Příspěvekod Brubbel » pon dub 24, 2017 10:20 am
ahoj, jak protékající stehy? Při dešti se mi na den naplní kýbl :-)
Zdenek2013
Reputace: 17
Příspěvekod Zdenek2013 » pon dub 24, 2017 10:40 am
Top materiál na střechy je Valmex Pacific,používá se na jachty s cenovkou začínající na cca+3,5 mil Kč a je dokonalý,nereaguje na slunko,atd., je nutné ho prošívat tzv.jádrovými nitěmi,které fungují při dešti jako špuntíky (nafouknou se),za tento materiál dovážený z USA si účtují čalouníci běžně skoro 4tis Kč/m2,ale vyrábí se v Technolenu v Lomnici nad Poplekou,kde se dá sehnat za cca 3 stovky/m2 ,stejné je to i se slídou silnou 1mm,tady za to chtějí ranec,já ji objednal přes hodonínskou firmu co šije party stany ze Španělska a na celou střechu mě to stálo i s dopravou 2.900,-Kč,tady za to chtěli 11 tisíc Kč,paspule (PVC obruby),rakouské zipy a jádrové nitě dodala čalounice,Tenaxy jsem sehnal na netu,nejdříve jsem dával nerezové,ale každou sezonu kvůli prasklým perkům musím tak 3-4ks měnit,letos jsem tady na JI objednal právě na ty praskající a nejvíce používané pouze poniklované Tenax knoflíky asi za 67,-Kč/kus a myslím si,že dřív než zreznou,budou se 100% muset opět vyměnit.
Zbytek už byl o šikovnosti a pracovitosti čalounice,nechal jsem si vyrobit dle původní staré novou zateplenou 4 vrstvou střechu (VP-2xmiralon-VP) a izoluje příjemně v létě i v chladnu,hlavně ta střecha nestála kalkulovaných 205 tis Kč jednou firmou z Písku,ale vyšla úhrnem asi na cca 25 tis Kč včetně nových nerezových rámů ,je na lodi 4 sezonu beze změny...
Naposledy upravil(a) Zdenek2013 dne pon dub 24, 2017 11:03 am, celkem upraveno 1 x.
Brubbel
Příspěvekod Brubbel » pon dub 24, 2017 10:59 am
diky, ja se spatne vyjadril. jeste nechci delat nove bimini, ale opravit stehy u stareho. Treba typ na nejake lepidlo, kterym se nit zakapne?
205,000 za bimini? to je solidni nabidka :-))
Zdenek2013
Reputace: 17
Příspěvekod Zdenek2013 » pon dub 24, 2017 11:54 am
ano,za kus hadru je to hrozná cena,dělají střechy perfektně na veterány a podmínkou bylo přistavit loď,střecha by však byla vyrobena přesně na míru podle lodě a o trochu lépe by seděla,ale za tu cenu...nicméně ten pán z Písku měl pravdu,že životnost látkové střechy je maximálně 10-20 let podle prostředí,v garáži s občasným použitím 20 let,venku cca polovinu
Reputace: 108
Příspěvekod Libor » stř dub 26, 2017 9:02 am
Brubbel píše:diky, ja se spatne vyjadril. jeste nechci delat nove bimini, ale opravit stehy u stareho. Treba typ na nejake lepidlo, kterym se nit zakapne?
Lepidlo ne, ale impregnace:
Yachticon - impregnace švů
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2214
Makuko
Příspěvekod Makuko » úte lis 07, 2017 10:56 am
Zdravím,
nemáte náhodou někdo plán střihu na šití vrchního perseniku na plachetnici typu 420?
Předem moc děkuji.
