Dostal jsem email od Alberte EA5HID/MM ze Spanelska:
Ahoj tak jsem se konecne dostal odpovedet na e mail ja mam plachetnici S/Y KAPR dlouhou 11.m transiver icom 725
http://www.rigpix.com/icom/ic725.htm
ktery je zapojen na zadni lano ktere drzi stozat je na obouch koncich obycejnyma elektrickyma isolatorama isolovan a antena je ca 12.m dlouha a je asi 2.m od paluby aby pri vysilani se nikdo nahodou nechtel podrzet pak mam 2hou z rybarskeho prutu asi 6.m dlouhou vnitrne vedeny med drat
na zadku lode mezi transivrem a antenou je mechanicky tuner mam take vysilac vkv ale kdyz prijizdim do pristavu nikde se neprihlasuji
a jezdim primo dovnitr protoze se uz mockrat stalo ze rekli ze nemaji misto a tak se najde porad reseni nejaka vymluva se vzdy najde
kdyz pojedete severni Afrikou tak zadne obavy ze budou komplikace kdyby neco bylo tak vam vse reknou nevim jak to je v Tunisu
ale Alzir nejni problem chteji visum ale kdyz tam budete tak zase najdou reseni Maroco necteji visa a muzete take delat vyleti do zazemi
autobusama Alzir a Maroko nemaji marini vsude stojite primo u vojaku nebo policie ktere hlidaji do odjezdu aby nikdo z lokalnich lidi nejel
sebou pak nedopousti kotvyt nekde v zatokach a nikde se neplati nic kdyz budou jeste nejake otazky tak jsem take kazdy rano na
frequenci 14320 na ranim krouzku nebo jeste do 25.6.pres internet nebo tel.0034678986229 tak preji vsem prijemnou cestu a stale sirku ruky vody pod kylem
edit: Beda
EA5HID/MM
- radioamatér
- Reputace: 12
Dnes se Albert ozval v ranim krouzku z lode. Ceka na vhodny okamzik k propluti Gibraltarskou uzinou a poluje na Madeiru. Tam popluje i Mirek OK4SW a tak je sance ze se tam setkaji. Mozna to bude poprve co se na mori setkaji dva cesti radioamateri na jachtach. S velkou lodi a s OK1BI se setkal Beda Skala OK1HOB v Atlantiku. Kapitanem parniku byl take radioamater Libor OK2PEN. setkani si domluvili na AMA radiu.
