zima na Baltu
- Stanislav
- Reputace: 50
Re: zima na Baltu
Jak se ten vitr hnal pres Balt tak jsem vlny cekal, ale takhle moc ne. to je sila a bylo to na urovni Stockholmu. Na te poloze se zveda dno, mozna melo vliv i na vysku vlny? Projevilo se to nejak i uvnitr archipelagu? Kdys presli takove vlny tak tam asi moc souvisleho ledu nezbylo. Ted by se melo na par dni pocasi uklidnit, uvidime co bude dal. Vlny 11m jsme uz s Eternity zvladli, ale pres 14m a na tak malem prostoru jako je Balt na 50°15´N/021.00E tam bych se dostat v takovy cas teda nechtel.
Byly hlaseny nejake lodni nehody?
Re: zima na Baltu
Hlavní je, že meteorologové vydali varování 2 stupně silného větru až 30 m/sec a nebylo to náhlé překvapení. Jedná se o extrémní počasí na Baltu. Mezi ostrovy jsou vlny jako na Slapech, jsou to malé vodní plochy, kde se velké vlny nevytvoří.
Trajekty na Gottland nejely. Trajekt společnosti Tallink z Talinu do Stockholmu se hrdě vydal na plavbu. O půlnoci po šesti hodinách plavby vlna přes příď utrhla na přídi anténu radaru a rozbila několik oken na přídi, kterými se valila voda do lodě a tekla koridory. Trajekt otočil a plul zpět do Talinu. Vzhledem k silnému větru nemohl přistát a čekal, až se počasí uklidní. Na této trase plula Estonia.
Tady je slabě nad nulou a na zálivu je velmi slabý led. Sníh z velké části roztál.
Předpověď je SW až NW 5-8 m/sec a teplota kolem 0C.
Tady najdeš stav počasí a výšku vln:
https://www.sjoraddning.se/vader/
- Stanislav
- Reputace: 50
Re: zima na Baltu
Pavle diky, ta predpoved je skvela a ani nemusim umet Svedsky
Trochu mi dela starost ten severni vitr a to jak dlouho se drzi, ale to se do unora urcite jeste nekolikrat zmeni.
Zitra odjizdim na lod do Polska, nevim jak budu on line, ale nekdy zacatkem unora uz budu zase v CR, musim dotahnout opravy oci (sedy zakal).
Re: zima na Baltu
Stando počasí se do Tvé plavby mnohokrát otočí. Statisticky má Švédsko převážně západní větry. To může být problém dostat se z Pobaltí do Polska proti větru. Silné větry co tu teď byly je vyjímka.
Já budu v Praze 25-01 až 15-02. Napiš kdy kde se sejdeme. Pavel
- Stanislav
- Reputace: 50
Re: zima na Baltu
Tak jsem stravil par dni na lodi a daval dohromady co jsem na podzim nestihnul. Mraz okolo -3°C pres den, v noci to dal padalo, ale v lodi prijemnych 25 a to jsem dost casto lezl ven a zase dovnitr. Ve vnitrnim bazenu je zamrzlo, ale okolo lodi je porad volna voda, melo by to tak vydrzet. Led je hodne popraskany od vln ktere prichazeji od okolo plujicich nakladnich lodi. Tak ze lod je pripravena, ne tak posadka. Prave jsem docetl mail ze jeden clen posadky odrekl svou ucast a tak je jedno misto na ceste Stockholm - Stetin opet volne. Casovy plan je zhruba takovy ze ja + 1 jsme na lodi po celou dobu plavby, Martin B prileta 28.2. do Stockholmu. Nasledujici den dokoupime zasoby a asi ve ctvrtek 2.3, rano vyplujeme smerem k Polsku. Tak pokud by jste se chtel nekdo pridat.....
Re: zima na Baltu
Stando, tady je krásné zimní počasí, teplota kolem 0C a slabý vítr. Led je jen tenký v nejhlubších zálivech. Je trochu sněhu, bílo světlo a čisto. Dny se znatelně prodlužují.
Pokud budete něco potřebovat tak dejte vědět. Budeme doma. Třeba dopravu z letiště nebo dojet nakoupit. Pozdrav Lída a Pavel
Re: zima na Baltu
Tady je zajímavé zpravodajství,a na stránkách BSH pěkně zdokumentovaný vývoj ledu
http://www.baltice.org/map/ http://www.bsh.de/en/Marine_data/Observ ... 201213.pdf
Martin
Martin
Re: zima na Baltu
Ahoj Martine, to je zajímavý link. Tady u nás led souhlasí, máme nový led, který je tenký a nedá se na něj jít.
Teď máme +2C a sníh na ledě roztál a je na něm voda. Tam kam je vidět na minulé fotce led končí. Proudí tam voda pod silnicí.
Pavel
Pavel
- Stanislav
- Reputace: 50
Re: zima na Baltu
Tak to byl fofr
posadka je opet kompletni.
Re: zima na Baltu
Ahoj přátelé, zítra ve středu 25-01 přiletím do Prahy. Můžu zítra večer přijít do ČYK.
Asi lepší bude se sejít za týden ve středu 01-02 také v ČYK. Budu v Praze do 15-02.
Pozdrav z „jarního“ Stockholmu, teploty kolem 0C, slabý vítr a před domem tenounký led, o kousek dál žádný led.
Pozdrav Pavel 602 333 332
- Stanislav
- Reputace: 50
Re: zima na Baltu
Ahoj Pavle, ta pristi streda bude lepsi, ted je dost lidi mimo.
Ahoj ze zmzlych Cech.
St.
St.
Re: zima na Baltu
Ahoj přátelé, jasně Stando, zítra ve středu 25-01 přiletím do Prahy. Jet z Ruzyně do ČYK a pak na Slapy je docela stres.
Za týden ve středu 01-02 budu v 18 hodin v ČYK. Budu v Praze do 15-02.
Teď tu jeli dva na bruslích. Jsou asi dobře pojištění, ale to pomůže jen pozůstalým.
Re: zima na Baltu
Ahoj Stando, bylo to s Tebou skvělé setkání v ČYK ve středu.
Led může být zrádný. Los se propadl ledem a kolemjedoucí bruslaři ho zachránili.
http://www.expressen.se/tv/nyheter/alg/
Re: zima na Baltu
Ahoj zimní jachtaři, ve středu jsem dorazil domů. Ve Stockholmu je jaro, dnes slabý vítr, slunce a ve stínu +9C.
Vezměte si na plavbu plavky.
Před chvílí zase jeli dva bruslaři směrem ven ze zálivu.. ale nikdo se opět nevrátil... blbý...
Ahoj Pavel
Ahoj Pavel
- MartinB
- Reputace: 106
Re: zima na Baltu
Už jsou nachystaní v Szczecine, ale asi nebude snadné se dostat na Balt, je to tam zamrzle - tedy web to tvrdí.
Plavky sebou asi nemají
Postup plavby lze sledovat ZDE
- Merlin
Re: zima na Baltu
Ahoj, hlásí se první navrácenec posádky Eternity! Ve štětínském zálivu za druhou bránou nás čekalo obrovské kerné pole a za ním ledová bariéra. Díky oblevě a JZ větru ledová krusta odtála, plovoucí kry měly tloušťku až 30 cm. Chtěli jsme to zkusit vyrazit za nákladní lodí do průrvy, ale ta se za lodní brázdou okamžitě uzavírala. Na zvuk ohromných shluků ker narážejících o sebe dlouho nezapomeneme. I dostat se zpátky do maríny byl zážitek, protože mezitím na horním toku Odry odtál led a najednou byla řeka jak někde v Antarktidě. Kluci zůstali v Goclavi, dolaďují loď, ve čtvrtek bude asi další report..
Škoda, ale jedno moudré (i když horolezecké..
pravidlo říká, že když máš pocit dobrodružství, tak jsi za hranicí svých možností. Tady bylo riziko opravdu příliš vysoké. Takže snad někdy příště..
Re: zima na Baltu
Ahoj, my se vrátili včera, ještě jsme něco dělali na lodi a čekali na předpověď počasí. I když se podle provozu a počasí cesta na Balt asi otevřela, vyplout stejně nešlo, předpověď na další dny pro jižní Balt byla 7-9 Bft navíc ze špatného směru. Ta jednodenní vyjížďka se dala v pohodě zvládnout, ale všichni měli jachtařský bundy a později se schovávali za sprayhood, tak bůhví jak by se zvládalo něco dělat na moři v horším počasí. A jak už psal Merlin, přijeli jsme ke kompaktní vrstvě ker a ledu, která podle předpovědi byla dál ještě silnější. Cestou zpátky řeka plná ledu. Pro představu, že jsme se ledu nebáli, předtím byla větší část přístavního bazénu zamrzlá, my ledy rozbíjeli a Eternity vysvobodili, růčo sekyrkou a lešeňovkou, háčkem odstrkat na řeku. Po krách jsme se i vozili. Možná, kdyby nám vyšlo počasí, nebyla obleva, neplavaly by všude kry, bychom projeli nějakou drahou. Bohužel tento týden to kvůli počasí nešlo. Tady je pár fotek a nějaká videa, sice nic moc, ale snad pro představu stačí: https://goo.gl/photos/oYTbThqR7cDCXD7m6
- Stanislav
- Reputace: 50
Re: zima na Baltu
Tak uz jsme doma vsichni a Eternity na mne ceka Stetine. Ukazalo se ze s ledem nemam dostatecne zkusenosti a tak nas zastavila obleva a to jsem fakt necekal. Jeste tyden pred tim nez jsme vypluli by to bez problemu slo, ale slibil jsem ze budu v Libstate a tak to dapodlo jak to dopadlo.
Jak to vypalo na vode je trochu videt tady: https://youtu.be/6kl1XsdHuOI
casem jeste pridam nejakou tu fotku
