Troufnu si trochu se přiblížit k těm zkušenějším, po jejichž názoru je hlad.
Něco vlastního, něco co jsem slyšel a četl....
Zavírání okýnek a luken před plavbou by měl být základ. Když už ne pro nebezpečí zaplavení -> potopení, tak proto že lůžkoviny nasáklé slanou vodu až do vyprání ve sladké, téměř nevyschnou. A když jo, tak při sebemenší vzdušné vlhkosti ji zpět absorbují.
O potopení vlivem otevření předního vnitřního okýnka na Cataně jsem slyšel na Martiniku v r.2010. Jinak je katoš nepotopitelný (prý). Vždy je při převrácení dost vzduchu v plovácích. Ale když se plovákem prožene voda od předu dozadu, žádný vzduch nezůstane a jde to dolů.
Zavírání vstupu do salonu je podle mě v příbřežní plavbě zbytečné. Vlny se mě mnohokrát přelívaly přes nádstavbu celý den a otvory v zádi voda odteče. Práh vstupu dolů je vždy o 15-20 cm vyvýšen, právě z tohoto důvodu. Několikrát mě zalila i vlna zezadu a dobrý.
Toto má smysl a asi je to i nutné, při plavbě v náročných podmínkách oceánů. Tam když loď chytne eskymáka, nebo jde přes budku, je to asi věc života a smrti.
