Výkon motoru vzhledem k váze člunu a způsobu plavby
- dan
- s/y Hannah
netvrdim ze plavba s Carolinou na vetsich vlnach(tak 40 cm a vice) byla extra pohodlna,pokud to clovek valil na plny plyn.Nicmene pri rozumne rychlosti se to bylo ok.Jinak to ale byla pohodova bezpecna lod.Pres prid voda normalne nestrikala,pokud jo tak bylo blbe teziste a presedli jsme si.Vetsinou to pomohlo.
Mrknete na tyhle rybare,minimalne dve tri lode jsou Caroliny vcetne te co vzala bokum tu velikou vlnu.Bez problemu.
http://www.youtube.com/watch?v=o5kz5qgb ... re=related
- halladin
- vytrvalý návštěvník
Takže stabilita vyřešena
Tahle loď se neutopí ani v poměrně značných vlnách. Ovšem stříkat do ní asi bude, ovšem rybářům je to celkem fuk.
Což fotografům nebude.
Ale dost pochybuju, že by se v takových vlnách fotilo s teleobjektivy.
Ale mám dojem, že jedna měla poměrně jednoduše zakrytou příď...
Neměl by být problém udělat ten dekl z laminátu.
AdsBot [Google]
- livot
Lubor : tak ted jsi uhodil hrebik na hlavicku, presne tak !
Co teda vratit se k tehle variante ? To by snad proboha melo fungovat za vsech podminek, je to takovej dospelejsi Sport, ne ?
livot píše:Jeste jsem se dival na tu Davli a byl tam muj nedavnej sen : http://www.davlemarina.cz/index.php/pou ... rcapri1991. Jen by musel byt o deset let starsi... S tim jsem byl svezen s 55HP motorem a bylo mi z toho zle... a to nas tam sedelo pet "drobecku"...![]()
( Jeste myslim takhle vypada Glastron a libi se mi u nich, ze jsou nizke a hlavne to sedadlo vpredu... )
- livot
Takze jestli to chapu dobre, ty plachetnice by mely jet ve vytlacnem rezimu stejne (nebo lip) jako motorove cluny, rozdil by byl jen v tom, ze plachetnice nepojede (nebo spatne) ve skluzu ? A nejlepe by na tom byly ty se sirokym, rovnym dnem vzadu ?
Je jeste nejaky zasadnejsi rozdil v chovani ve vlnach mezi clunem a plachetnici (nabirani vody apod. )? Diky !
- dan
- s/y Hannah
Nevim kam s tim tak snad tady.Dva typci prepluli loni Atlantik z Floridy do Nemecka na sestimetrovem motoracku s plochym dnem, bez kylu a kabiny,cca 8000 mil,bez jakekoliv podpory.Lodicka je v podstate totozna s Carolinou Skiff diskutovanou vyse.Video RNLI ukazuje jak si lod poradila se ctyrmetrovymi vlnami.
http://www.youtube.com/watch?v=Qfl7IWfHz_Y
http://www.worldrecordacademy.com/trave ... 12422.html
Predpokladám že sa jedná o 8000 námorných mil, čo je cca 15000 km. Neviem aký na tom mali motor, predpokladám že min. 50 k, ak by v tých vlnách mal spotrebu len 0,3 l/km, tak je to neuveritelných 300 l na 1000 km a na 15000 km to je 4500 litrov teda 4,5 kubíka. Samozrejme tých 8000 míl nešli v kuse, ale aj tak je to nuveritelné. Nehladiac na túto technickú stránku veci je ešte neuveritelnejšie, že to išli na takom člne a bez kajuty a ešte k tomu "opačným" smerom.
Přes Atlantik s motorem 2.5 HP: http://www.tohatsu.com/news/seiko.html
