Drevená kostra, preglejková obšívka
jsekera
Příspěvekod jsekera » ned dub 03, 2011 5:56 pm
to teista:
ještě ne, chci jet přímo do polska s Rendou a ještě někdo se hlásil,
někdy květen/červen, koupit, po předchozí domluvě, přímo na místě.
teista
Příspěvekod teista » ned dub 03, 2011 7:35 pm
Tak to je dobrá příležitost zjistit, jak to je v Polsku s těmi materiály. Nemá cenu odsud vozit dřevo, ale prověřené materiály na stavbu loďky.......kdo ví
Vím bezpečně, že u nás je spousta věcí předražených - tzn dražších než třeba v Německu. Tak si uděláme trochu jasno.
Ahoj, F.
teista
Příspěvekod teista » pát led 20, 2012 6:15 pm
Ahoj, sekysh, máš něco novýho?
jsekera
vášeň 590
Příspěvekod jsekera » ned led 22, 2012 1:36 pm
jak se to vezme, fyzicky nemám nic, chvíli jsem opět zvažoval možnost koupě starší
lodě a okamžitého plachtění, ale to už jsem si zkusil a znovu jsem si uvědomil,že chci
stavět. Každopádně mám aspoň jasno v tom, že to bude ta PASJA 590MS , pro plány jsme
nakonec nejeli, nějak se nemůžu urvat z domu a poštou nechci, chci mluvit osobně s
konstruktérem.
Abych nebyl úplně off topic, tak jsem rozhodnutý pro verzi s obšívkou s překládanýmy
pláty překližky ( ještě je možná listelková (plaňková?) obšívka- např Dalak tak stavěl Piotku)
ale chci překližkovou překládanou obšívku z několika důvodů:
1.Nejjednodušší postup z hlediska techniky stavby
2.Odpadá nutnost přebírání obrovské hromady modřín.latěk a vybírání rovných, bez suků..........
s poměrně vysokým procentem odpadu (topím plynem :( ), překližka je furt stejná....
3.dobře to vypadá (možná to někomu připadne malicherné,ale já se pak na tu loď budu dívat)
ta latková obšívka vypadá perfektně, ale jenom zbroušena,nalakovaná, pod barvou je to jedno
ta překližková imituje klinkerovou obšívku a moc se mi líbí :good:
pro představu: http://www.maderskiyachts.alpha.pl/imag ... os_026.jpg
tož zatím tak...
P.S.:ale nijak mě to netrápí, mám cíl a tohle je projekt na několik let.......
sek
teista
Příspěvekod teista » ned led 22, 2012 5:11 pm
Ahoj, dík za odpověď, loďku sis našel pěknou.........
ptám se kvůli té překližce z Polska. Když bys tam jel a měl místo, dej prosímtě vědět. Já tam pojedu na čumendu určitě, možná hned s dodávkou. Takže kdybych jel dřív než Ty, ozvu se. Kdyby měl ještě někdo zájem, tak je možno se přidat.
Ahoj, F.
shooter
Příspěvekod shooter » ned led 22, 2012 10:53 pm
Zdravím chlapy
Na Pasju koukám už dlouho ale spíš bych se pustil do tý 660 G jediný co mně překáží je ta šířka pokud by jste tam jeli a měli domluveno s Madierským rande,tak bych se rád přidal (samozřejmě ne zadarmo).Zkusil bych s ním probrat jestli by nešel do úpravy na 2.5 metru je to jen 16 cm a to by nemusel bejt takovej ořech.Já mám teď 5.6 metru loď a je to prostě malý.Jediná Pasja je rozumnej Trailersailer (v poměru váha a délka) čím plut mám takže asi jak Sekera nespěchá to.
Takže kdyby jste jeli a měli místo :?
Polsky se i když ne 100 procentně domluvim
Šutrák
jsekera
pasja
Příspěvekod jsekera » pon led 23, 2012 10:21 am
to šutrák:
to co popisuješ je přesně ten důvod, proč s ním chci mluvit osobně,
natáhnout 590ku , nebo zmenšit 660ku. pokud by to nešlo, tak rozhodně 590ku.
šestimetrovou kajutovku, rozhodně výrazně užší, jsem donedávna měl
a jsem zvyklý. i v té 590 bude místa víc než jsem měl .
mám na čem plachtit, tož mě to tak moc nepálí, ale je to jasný cíl.
teista
Příspěvekod teista » sob led 19, 2013 7:54 pm
Pánové ... praktici s epoxydem... Za jak dlouho a jak dobře mi vytvrdne epoxy 371 v dílně, na radiátoru?
Teplota vzduchu kolísá mezi 14 - 16 stupni. na práci to stačí, ale na epoxyd je to málo. Radiátory hřejí 60 - 70 stupnů, v dílně jsem tak 6 - 8 hodin. Stačí to? Jde o lepení žeber - latě mezi překližkami.
Dík ahoj, Franta
JK
Příspěvekod JK » sob led 19, 2013 8:32 pm
Tady máš technickej list...
http://www.uni-ekospol.cz/doc/applist/C ... %20371.pdf
Ale nepochopil jsem Tvou otázku. Jak zahříváš ten spoj?
Asi neleží na tom radiátoru. ? Nebo jo?
teista
Příspěvekod teista » sob led 19, 2013 8:44 pm
Za technickej list dík, o teplotě tam nic není, ale dohledám. Čekám, že se ozve někdo se zkušenostma.
Jojo, na radiátoru podložený nějakou laťkou.
JK
Příspěvekod JK » sob led 19, 2013 9:07 pm
V technickým listu máš 23°C
Nepíšeš jaký používáš tužidlo, to je dost důležitý.
371 je původně epoxi 1200 a s tim jsem pracoval naposled v roce 1988...
V dílně mám momentálně taky 16°, drobný díly ohřívám u radiátoru na 45 - 50° a šest hodin tomu stačí.
Když to ohřeješ, dávej bacha ať Ti nevyteče lepidlo ze spoje... Je třeba mít tu plochu pokud možno vodorovně.
Dobrá (jediná) jednoduchá kotrola toho jak je lepidlo vytvrzený,
je zbytek lepidla v kelímku kterej postavíš na to prkno který zrovna lepíš.
teista
Příspěvekod teista » sob led 19, 2013 9:14 pm
Už jsem se na to díval. Nebudu to honit. Počkám pár týdnů ať je to jak má být, jiné práce je taky dost.
Měl jsem v povědomí, že se vyšší teplotou dá vytvrzení urychlit.
Dík, F.
JK
Příspěvekod JK » sob led 19, 2013 10:03 pm
Ano, dá se urychlit tvrdnutí, dá se i zvýšit pevnost spoje.
viz. v techničáku: 4.3 Informativní typické užitné vlastnosti
Pokud ale budeš nahřívat na topení 6 hodin dřevěný žebro,
velmi pravděpodobně to dřevo začne pracovat.
Nemusíš ale topit v celý místnosti, většinou úplně stačí přes díl,
nebo i přes část lodi přehodit igelitovou plachtu a topit pod ní.
I 2ks 100W žárovek to v malým protoru vytáhnou na 25-30° s přehledem.
teista
Příspěvekod teista » sob led 19, 2013 10:48 pm
To ne, myslel jsem, coby vesničan, :) , že slepím žebro, postavím na radiátor a když půjdu domů, bude spoj tuhý.
Komplikovat si to nebudu. Počkám na jaro. Dík JK.
Reputace: 111
Příspěvekod Denis » ned led 20, 2013 7:35 pm
Keď si namiešaš epoxid pri 18 stupňoch, tak v pohode s ním robíš nejaký čas, povedzme 10-15 minut, ak ho zamiešaš pri 30 tich, tak za 5 minút začína tuhnúť. Takže asi tak, teplota má vplyv a to zásadný. Problém je pri položení na radiator v tom, že epoxid tak zredne, že vyteká zo spoja von. A epoxid funguje dokonale v tedy, ak je v spoji nejaká hrúbka lepidla, nie je to tak, že čím menej, tým lepšie, ako je pri mnohých stolárskych lepidlách. Takže ak to napatláš a JEMNE stiahneš svorkami, tak to musí najskorej zatuhnúť. Ak by epoxid aj tak vytekal , tak treba lepené rebro omotať igelitom. A keď to zatuhne, tak položíš rebro k radiatoru a nech sa vytvrdzuje. Myslím že 8 hodin bude stačiť a predpokladám, že v dielni v noci nemrzne, teda teplota sa nezníži do mínusov. Ak sa nevytvredený spoj zachladí, tak po zvýšení teploty tvrdnutie bude pokračovať. Skús použiť iné tužidlo ako P11 . P11 podla návodu funguje pri 20 stupňoch, ale v praxi zistené že 18 je stále dostatočné a myslím že aj 16 ešte stačí. Je aj iné tužidlo, názov si nespomeniem a to fachá pri 16 tich v pohode.
teista
Příspěvekod teista » ned led 20, 2013 7:53 pm
Jo, dík Denis, zaexperimentuju nanečisto. Uvidím co se bude dít. Taky jsem si chtěl zkrátit cestu polyuretanem (jen u žeber a interieru). Nejsem zdaleka první, koho to napadlo. Prošmejdil jsem fóra po celým světě. Někdo pur používá ale celkově vede epoxyd. A sice kvůli pružnosti spoje. Takže ze zkratky nebude nic.
F
Reputace: 111
Příspěvekod Denis » ned led 20, 2013 8:39 pm
Tak to si sa rozhodol sakra dobre. Pur nepruží a to je ten problém. Z úspechom sa dá použiť tam, kde to nevadí. Pri rebrách by som radšej bral to zapruženie, aj keď minimálne, ale predsa.
panak-ml
Reputace: 7
Příspěvekod panak-ml » pon led 21, 2013 6:25 pm
Sincolor používá tvrdidlo T60 od teploty +3°C. Spolchemie má Telalit 60 od +10°C zde :whist:
panak-ml
Reputace: 7
Příspěvekod panak-ml » pon led 21, 2013 6:28 pm
ostatní tvrdidla spolchemie tady
teista
Příspěvekod teista » pon led 21, 2013 8:12 pm
Ahoj, panáku-ml, ty jsi se se svou didimini pěkně proškolil. Díky, mohl bys mi ještě doporučit od Sncoloru konkrétní lepidlo, se kterým máš zkušenost? Stále jde o lepení spojů žeber v zalomení: překližka-dubová lať-překližka, stažené šrouby.
F.
panak-ml
Reputace: 7
Příspěvekod panak-ml » pon led 21, 2013 8:57 pm
Začínal jsem s E 1200 (husté) a P11 tužidlem - nic moc, hlavně tužidlo P11, občas mi blbě tuhlo (dlouho), lepší tužidlo je T 0563 je pomalejší.
Pak jsem začal používat E 1505 (pryskyřice) a tužidlo T 0563, podle potřeby různě zahustil (plavená křída, aerosil, sekané vlákno-sklo, bavlněné vlákno., piliny od broušení) oboje min. teplota na lepení +15°C
LH 1000 + T 502 od havel-composites husté lepidlo a tužidlo od +10°C
Na stránkách Sincoloru mají ještě další tvrdidla. P11 mi bylo doporučeno vůbec nepoužívat, z důvodu problémového vytvrzování - vlhost vzduchu a podobně.
teista
Příspěvekod teista » pon led 21, 2013 9:23 pm
Děkuju, zběžně jsem si to projel. Takže když použiju E1505 + T0563, Myslíš, že to mám ještě zahustit? Třeba prachem z brusky, nebo pilinama? nebo aerosilem?... Mám z toho trochu kopřivku, než si to ošahám. ;)
F.
Reputace: 111
Příspěvekod Denis » pon led 21, 2013 9:25 pm
371ka od Spolchemie a P11, po vytvrdnutí je toto lepidlo pružné, asi tak ako drevo, možno ešte trochu viac. Vo väčšine prípadov ho netreba zahusťovať a spoj je tým aj velmi pevný. Vždy keď som takýto lepený spoj deštruoval, nikdy sa neoddelilo lepido v spoji, vždy sa vylomil lepený material. Vplyv vzdušnej vlhkosti som nikdy nezaznamenal. P11 som používal pri teplotách 18 stupňoch a viac. Z môjho pohladu jediný problém je, že P11ka sa pri spracovaní intenzivne vyparuje a tak miešam len v dobre vetranom priestore, väčšinou vonku.
panak-ml
Reputace: 7
Příspěvekod panak-ml » pon led 21, 2013 10:03 pm
Pokud máš možnost vyzkoušet na něčem malém, tak jedině dobře. Hlavně jakákoliv zahuštovadla dávat až po důkladném promíchání pryskyřice a tužidla, což u té T 0653 není problém. začíná tuhnout až po cca 1h. Tu T 60 do chladna jsem nezkoušel. :?
Místo P11 už dělají asi tři jiná tužidla. Náhradu mi doporučil jejich technik.
Reputace: 111
Příspěvekod Denis » pon led 21, 2013 10:38 pm
Iné tužidlá majú, to je pravda, ale namajú ich pravidelne v obchode a tu P11 majú vždy. Mne vyhovuje. Minulý rok som si kúpil na letné horúčavy niečo iné, názov si nepametám. Ale na tú P11 som zvyknutý a hlavne živicu 371 moc nenariedi, ostáva hustá. Samozrejme dá sa zvyknúť aj na iné a tužidlo sa dá kúpiť vo večšom objeme na dobierku, ale to by som musel spraviť skúšky. Ak by som začínal stavať, tak by som skúšky spravil.
