Vyšlo OpenCPN 3.2
Vyšlo OpenCPN 3.2
27 února 2013
Vývojový tým OpenCPN má to potěšení oznámit vydání OpenCPN verze 3.2.
OpenCPN verze 3.2 je nyní k dispozici pro stažení zdarma.
Tato verze obsahuje zásadní rozšíření možností a opravy chyb.
OpenCPN je svobodný a otevřený navigační systém se zdrojovým kódem k dispozici, který funguje na Windows, Linuxu a MacOS X.
Některé vlastnosti OpenCPN:
- Zobrazení složených rastrových (RNC) a vektorových(ENC) digitálních map
- Obvyklé připojení standardních GPS přijímačů se sledováním plavidla na „pohyblivé mapě“
- Rozhraní pro AIS přijímače s nastavitelným monitorováním bezpečnosti cílů
- Integrovanou databázi tras, stop a bodů zájmu s možností importu a exportu standardního GPX formátu
- Předpovídání přílivů a proudů s možností překrytí mapy vypočítanými daty
- Rozsáhlou podporu národních jazyků včetně kompletního uživatelského rozhraní v češtině
OpenCPN je šířeno pod licencí GPL verze 2. OpenCPN může být volně staženo a šířeno, zdarma, bez registrace nebo časových a funkčních omezení.
Jako nástupce OpenCPN verze 3.0, OpenCPN verze 3.2 obsahuje řadu nových a vylepšených funkcí. Mezi jinými:
- Kompletně přepracované uživatelské nastavení včetně vylepšení vzhledu a sjednoceného stylu.
- Výrazně vylepšený vstup a výstup z navygačních přístrojů včetně rozsáhlých možností síťového spohení s podporou datových zdrojů s podporujících protokoly TCP, UDP a GPSD.
- Podpora pro grafické styly uživatelského rozhraní se dvěma novými úspornými styly.
- Rozšířená podpora pro schránku, včetně integrace s Google Earth, qtVLM a dalšími datovými zdroji podporujícími formát KML.
- Rozšířená podpora pro data přílivů a proudů všetně podpory moderních binárních datových sad.
- Různá vylepšení vzobrazení a sledování AIS cílů.
- Automatické generování Great Circle tras.
- Výrazná vylepšení v přístrojovém pluginu včetně nových možností nastavení a několika nových stylových přístrojů.
- Vylepšenou podporu pro zvuk na platformě Linux.
- Zásadní aktualizaci uživatelské příručky.
- Znatelné vylepšení rychlosti a stability na všech platformách.
- Jako vždy kompletní českou lokalizaci uživatelského rozhraní.
doufáme, že si nové funkce OpenCPN 3.2 užijete tak jako my jejich implementaci a těšíme se na váš další feedback.
Stahujte OpenCPN 3.2 na http://opencpn.org/ocpn/download
Pro pluginy a další užitečné informace neváhejte navštívit http://opencpn.org
Oficiální oznámení v angličtině, ale s videem a obrázky na http://opencpn.org/ocpn/release3.2
Za vývojový tým OpenCPN
Dave Register, hlavní vývojář
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IURebdWRAiE&feature=youtu.be[/youtube]
- dodo
Chtel jsem to vyzkouset a tak jsem do toho chtel stahnout ty mapy Open Nautical Charts co tam na ne byl odkaz.
...ale nejak jsem nezjistil, jak stahnout celej soubor map - napr. celou reku napr. kdy vlezu sem:
http://sourceforge.net/projects/opennautical/files/Maps/Region/Europe/Inland%20Waterways/Elbe/
...kdyz vlezu jeste o uroven niz tak si tam muzu stahnout jednotlive soubory
http://sourceforge.net/projects/opennautical/files/Maps/Region/Europe/Inland%20Waterways/Elbe/Elbe_1/
...ale je to dost opruz.
Netusite nekdo prosim jak stahnout cely adresar - napr. tedy toto vcene vsech podadresaru ?
diky
dodo
diky
dodo
To ze Sourceforge nejde - proste tech 31 souboru musis stahnout postupne, protoze tam v jednom archivu nejsou. Jestli si chces usetrit praci, tak vezmi nasledujici link a postupne v nem men cisla od 1 do 31 a zadavej ho do prohlizece - vezme te primo na stranku ze ktere se prislusna mapa stahne...
sourceforge.net/projects/opennautical/files/Maps/Region/Europe/Inland%20Waterways/Elbe/Elbe_1/ONC-Elbe_1.kap/download
Mimochodem, ke kompletnimu Labi jsou volne k dispozici oficialni plavebni mapy (odkzy na http://opencpn.org/ocpn/chart_sources), ktere v OpenCPN bez problemu funguji, takze zrovna tady OpenSeaMap trochu postrada smysl, ale jak je ctena libost - map neni nikdy dost.
- dodo
OK, diky za info.
Chtel jsem se jeste zeptat na jednu vec.
Kdyz mam pro stejnou oblast vice map - napr. prave ty KAP a 000 tak lze si nejak vybrat (idealne prepinat), kterou mi to bude zobrazovat ? Nebo program proste vezme prvni kterou najde v poradi v jakem jsem zadal adresare s mapama?
Docela by se mi libilo kdyby to slo nejak jednoduse prepinat protoze napr. ty IENC mapy maji vice plavebnich informaci, zatim co KAP mapy maji zas vice informaci o okoli, zastavbe, ulicich apod.
Jasne to lze obejit tak, ze v seznamu map menim adresare, ale nehni to moc user friendly.
Predem diky za info.
dodo
dodo
Ja vim, ze cist manualy boli, ale doporucuju ti to udelat
Na dolni liste vidis takovy barevny obdelnicky - modry pro KAPy, zeleny pro ENC (0000) a hnedy pro CM93, pokud je mas... Schvalne zkus na nejakej kliknout...
EDIT: Mimochodem, nas manual ma HODNE obrazku, takze ho "prectes" i kdyz neumis anglicky...
- dodo
dostal jsem se k tomu az ted - mas pravdu, ty obdelnicky tam jsou a prepinat mapy lze
...v tom manualu jsem to nejak prehlidl.
Kazdopadne dik za rady - jsem rad ze to tam je
...jinak program jsem zatim vyzkousel jen tak zbezne, ale zatim vypada velmi dobre, takze ho urcite vyzkousim v realu za plavby. Takhle na sucho to neni uplne vono.
Diky
dodo
Diky
dodo
CM93v2 a/nebo naskenovane Male/Velke karte, pripadne jakekoli jine mapy zkalibrovane ve formatu BSB, s pluginem na Windows http://www.nv-verlag.de/index.php/mittelmeer.html
Namorni mapy v Evrope vesmes nejsou (legalne) zadarmo...
Chtěl bych se zeptat uživatelů OpenCPN, co si myslí o užitečnosti pluginu, který by umožnil přímou komunikaci se sběrnicí Seatalk, kterou používají přístroje Autohelm/Raytheon a která je použita ve většině lodí. Potřebné hardware je velmi jednoduché (1 či 2 tranzistory a pár odporů): http://www.thomasknauf.de/rap/seatalk3.htm#Bid Existují sice převodníky NMEA-Seatalk, ale plugin by mohl řešit i ovládání autopilota povely (přepínání modů, potvrzeni změny waypointu), které nepodporuje NMEA. Zaregistroval jsem, že to už řešilo, ale autor to asi nedotáhl do konce: https://github.com/nohal/connector_pi/pull/1. Bez tohoto pluginu je totiž použití OpenCPN pro ovládání autopilota Autohelm/Raytheon problematické.
- Jack_of_Hearts
- MikaP
OpenCPN
Ahoj, chci se zeptat jako začátečník , který zatím jen zjištuje možnosti OpenCPN jaké a hlavně kde stáhnout mapy. Zde ve foru jsem nějaké odkazy našel
ale ne všechny mapy jdou načíst. Momentálně potřebuji Elba, Corsica, Sardinia..A dále, i když už je načtu tak při velké přiblížení ani nepřečtu název města. Tuším , že to byla koncovka map kap.
A v poslední řadě jakým způsobem se připojit a dostat na mapu aktuální polohu....
Všem za případnou pomoc předem děkuji.
Mika
Mika
martinptacek
- Reputace: 21
- Richard
- věčný začátečník
- Reputace: 82
Přenos polohy do OpenCPN provedeš díky externímu GPS modulu (u PC), může to být puk USB GPS, popř. jiné zařízení. Postup nastavení programu pro komunikaci s GPS modulem najdeš manuálu http://opencpn.org/stable_docs/help_en_US.html
Popř. v diskuzi k programu na níž najdeš odkaz na stránkách opencpn.org
- MikaP
Děkuji, dám se do toho. A ty máš osobně zkušenost s některým zařízením? Myslíš , že to pojede na PhotoTrackr? Má to GPS a jde přímo do USB . Je to datalogger.. A ty mapy s koncovkou kap proč je vše tak rozmazané? Opravdu děkuji za pomoc. V tomto směru jsem naprostý začátečník. Já spíše ovládám potápění.
Mika
Mika
martinptacek
- Reputace: 21
- soki
Ja pouzivam dataloger Canmore GT-730FL-S a Canmore GT-750FL-S (pre istotu mam zapnute obe) cez USB na NTB a obe funguju uplne bezchybne vo vsetkych verziach MAXSEA aj OpenCPN. Funguju aj na Microsoft AutoRoute (treba ich len spravne nastavit). Este mi aj loguju celu trasu. Ak potrebujes poradit ako na to napis mi SZ a rad poradim
