Otáčkoměr pro menší přívěsné motory
- Reputace: 21
- bobes
Jelikož mám motory venku na stojanu a zrovna dělám výměnu oleje, tak jsem ti udělal praktickou zkoušku. Otáčkoměr jsem sundal z jednoválcové 4T Hondy 5 tky dal jsem ho na dvouválec 4T Honda 7,5 a funguje stejně. Nejjednodušší bude v tvém případě praktická zkouška podle hesla " Když selžou všechny pokusy ke zprovoznění stroje, sežeňte si návod k obsluze"
otáčkoměr jsem kupoval na AUKRU už cca před 3/4 rokem.
I nyní a stále se tam prodávají. S tou levotou to nějak nechápu.
http://aukro.cz/meric-motohodin-otackom ... 99455.html
Já myslím, že při troše šikovnosti by se ta baterka vyměnit dala.
Jen nevím, jestli baterku odpojit a dát novou a nebo přiletovat náhradní zdroj a potom odpojit tuto baterku. Některá zařízení po odpojení původní baterie zkolabují.
ten zadní kryt se dá docela v poho oddělat. Tedy mě se to povedlo, když jsem to přilepil oboustrannou lepící páskou a potom to oddělával. Teď to budu muset zase přilepit, aby držela
Přikládám obrázek, jak to vypadá uvnitř. Našel jsem někde na netu.
zde odkaz na vnitřek:
https://paraplan.ru/forum/post/947914
pavelicom píše:Takže když mám dvouválec a 4takt tak na tom otáčkoměru mám nastavit jakou z těchto možností ??? :
01" (tzn. svíčka pálí 2x za otáčku- v horní a dolní
úvrati), "02" (jednou za otáčku), "03"(každou druhou otáčku)
Děkuji
nejspíš a na 99% 1x za otáčku. no a kdyby ti točil 11 000, tak jednou za dvě
- tataS
S tou baterkou to není jak vidno problém. Ten typ CR 2450 je běžný. Asi by to stačilo přilepit tavnou pistolí.
Na těch ruských webech jsou z elektroniky zajímavé věci. Asi jsou přes možnost nákupu věcí z celého světa pořád odkázáni na nutnost si doma pomoct sám. Co tam často mordují je až s podivem.
A šikovných kutilů v elektronice tam je dost. Co je ale dosti hrůza, dívat se na záběry z auto kamer. To jsem rád za život zde.
S opravami elektroniky už nějaké zkušenosti mám, tak jestli mohu popíši jak bych výměnu baterie řešil já: Původní baterie jestli mě zrak neklame je s nabodovanými vývody a je napevno přiletovaná do plošného spoje. Celý plošný spoj a baterie je v krabičce upevněn tavným lepidlem. Na jeho odstranění používám poměrně jednoduchý postup - celé zařízení na 10 minut do mrazáku a tavné lepidlo po vyndání opatrně odlámat (zmrazením značně zkřehne a podaří se jej poměrně lehce oddělit. Poté s pomocí pájky vyjmout původní baterii, opatřit držák na baterii CR2032 která je daleko běžnější a dá se sehnat doslova "na každém rohu" a do plošného spoje zapájet tento držák. Rozteč vývodů ve většině případů souhlasí. Náhrady původní baterie CR 2450 za CR2032 bych se neobával - napětí baterie je stejné a její menší průměr a výška zapříčiní pouze nižší životnost. Celý plošný spoj bych poté přilepil do původní krabičky opět tavným lepidlem tak aby bylo možné baterii v budoucnu vyměnit. Můj skromný odhad - jestliže u původní baterie udávají životnost 10 let, při nahrazení menším typem CR2032 vidím životnost baterie na 5-6 let.
- brtnik
pavelicom píše:otáčkoměr jsem kupoval na AUKRU už cca před 3/4 rokem.
Kolik točí můj motor jsem si dávno přál znát, ale dát za tuto info (jak se zde píše jinde a jindy) 1100 (POSLÉZE 900)Kč se mi zdálo moc. Nedávno jsem v Brně našel prodejce, který ho nabízí za 535Kč. Info zde: Univerzální měřič moto hodin a otáček Sunway • Tel.: (+420) 736783294, 530331360 • e-mail: obchod@hombrac.cz • ICQ: 609792160.
Báječný přístup - doporučuji!
Instaloval jsem za jízdy a z otáček jsem byl překvapený. Mylsel jsem, že jezdím na nižších, ale bylo to tak 2/3 maxima. Zajímavé info! Ve zkoumání budu pokračovat v příští sezóně. Škoda, že naň už bez brejlí nevidím.
Neměl jsem sílu číst celé vlákno, ale zajímavá funkce u jiných (podstatně dražších) je paměť maximálních otáček. Hlavně když se loď /motor půjčuje.
- Reputace: 21
- brtnik
jeffbond píše:Najaře zkusim otestovat obyč cyklistickej tachometr, sem zvědav jestli čidlo zvládne 83 kmitů za sek.což odpovídá zhruba 5000 ot/min - nezkoušel to někdo?
Původně jsem chtěl jít také tuto cestou, ale vadila mi:
- instalace magnetu na setrvák,
- vedení vodičů,
- nejistota zda jazýčkový kontakt zvládne spínat, či
- napájení halova prvku a
- počet otáček na málo desetinných míst – nepřesnost měření.
Raději jsem koupil indukční měřič.
Re: Otáčkoměr pro menší přívěsné motory
Zdravím.
Nejsem si jist, zda to tu již někdo nepsal, ale objevil jsem toto:
https://www.mojedilna.cz/meric-motohodin-a-otacek-s-podsvicenim-a-vymennou-baterii-nove
a taktéž jsem to i objednal.
Tak kdyby měl někdo nějaký dotaz na tento produkt, nechť se ptá, nebo osobně na 118 km Slapské přehrady
- tataS
Ta inzerovaná firma má těch měřičů více typů viz: https://www.mojedilna.cz/motohodiny/
Osobně by mě zajímalo jak ten typ s výměnou baterií odolává provozu na moři. Sám jsem jich vyzkoušel více a jak tam byla výměnná baterie, nebo špatně utěsněná tlačítka, tak se tam dostala slaná voda a tím to skončilo. Mám dojem, že to uvedené IP je pouze do deště.
- geus
Zrovna tento stoji na aliexp 5 dolaru postovne zdarma a u nas 700 trochu drsny rozdil.
- tataS
Já jej mám za těch asi 5USD (ale koupil jsem jej již dávno přez Kč) akorát, že byl bez výměnné baterie a osvětlení. A bez cla a DPH to jsi zapoměl.
Každý si jej může také tak koupit. Ovšem obchodník k tomu má ještě spoustu jiných nákladů včetně záruky a také chce z něčeho žít.
Proč také nekrytizuješ všechny ty obchodní řetězce, které mají na vše až 100% marže a bohatě vydělávají na všech zemědělcích a výrobcích?
Za 1. republiky se považovala marže nad 10% za zlodějinu a přesto obchody žili. Pokud se podíváš na vše okolo jachtingu a vody, tak je to jedna
velká zlodějna.
velká zlodějna.
- geus
Za prve clo a dph se neplati do 20ti dolaru. Za druhe kdyby si dal marzi 300% tak jsou to 4kila a ne 700kc a to je marze uz luxusni. A nakoupi to na aliku tak jako jini.
Skus na alíku nakoupit v množství, aby jsi neměl na krámu jeden, nebo dva kusy, nebo rovnou objednej deset kusů po jednom v zásilce. Nakonec budou stejně to clo chtít. Deset stejnejch balíčků ti taky můžou sečíst jako jednu zásilku a napařit ti poplatky. Stejně je ale těch víc jak 300% zlodějina.
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Na poradnou voděodolnost musí bejt IP68.
IP65 bych na more fakt asi moc nebral.
- Clouseau
- Reputace: 34
olin píše:Skus na alíku nakoupit v množství, aby jsi neměl na krámu jeden, nebo dva kusy, nebo rovnou objednej deset kusů po jednom v zásilce. Nakonec budou stejně to clo chtít. Deset stejnejch balíčků ti taky můžou sečíst jako jednu zásilku a napařit ti poplatky. Stejně je ale těch víc jak 300% zlodějina.
Není problém koupit více kusů s odstupem, vždy až poté co přijde potvrzení o odeslání předchozího.
Je to také jistější, kdyby se zásilka náhodoou někde ztratila.
Je vůbec z celního hlediska oprávněné sečítat zásilky?
Co se týká rozdílu ceny v Číně a u nás, tak na to mám názor takový, že je to věc každého prodejce za kolik nakoupil a za kolik prodává.
Zlodějinou bych to rozhodně nenazýval. Je to otázka nabídky a poptávky. Nikdo nikoho nenutí to ta za tu cenu kupovat a každý má možnost si to koupit sám. Na druhou stranu je spousta lidí, kteří si neporadí s nákupem ze zahraničí a PayPal platbou a tak si koupí dráž zboží u českého prodejce.
Zase mají výhodu záruky, kterou jim ze zákona prodejce musí dát.
PS : spousta věcí se prodává mnohem dráž než by to mělo být tak nějak ...jenže cena je regulovaná pouze poptávkou a ta když je tak se to prostě za tu cenu prodává...
Já jsem zažil, že jsem objednával asi před pěti lety nějaký telefony, hodinky a pár kravin k tomu. Vše objednáno na jednom eshopu v jeden den a vše v samostatný zásilce. Všechny balíčky včetně hodinek za 30kč byly zadrženy na celnici a musel jsem dokládat u všeho ceny a čestný prohlášení, že mám vše pro osobní potřebu. Do cla a DPH pak započítali i ty hodinky za 30 kč a vše dorazilo jako jeden velký balík.
- geus
To je divné me přijde klidně za týden i zásilek a nikdy problém holka si na me stále něco objednává a jsou to věci do 400kc
