ako odstranit anti fouling
- Felix
- Reputace: 152
gryf píše:A nevíte jak často dělat antifoul na sladké vodě? Zatím jde nános odstranit jen vapkou a bez problémů.
Záleží na tom, jaký antifouling jsi použil, na co, jestli pluješ ve výtlaku nebo ve skluzu, kde kotvíš (rozdíl mezi klidnou zátokou a stáním v proudu je obrovský). Jediná rada, která Ti ovšem k ničemu není, zní "obnovit, když sleze."
Libor píše:Moc pěkná fotka![]()
Jsem zvědavý zda ji autor přihlásí do fotosoutěže...., není bez šance.
A co se týče antifoulingu.
Špachtlí to co jde lehce dolů. Přechody přebrousit a natřít tím samým.
Pokud nevíš co tam máš, je lepší to dát dolů. Potom si taky můžeš pomoc separační vrstvou, ale něco to stojí.
Nebo použít nějaký univerzální antifouling, kde výrobce uvádí možnost přetírat tím jiné antifoulingy.
Není to na pořád, je to spotřební materiál. Můžeš to taky nechat tak a počkat až to sleze všechno....Záleží kde se budeš plavit.ups nejde mi vložit fotkaale makám na tom
Všiml jsem si že sladkovodní potvůrky se moc nemusí se slanýma a naopak. Já to zatím měl natřený jen jednou a když se loď smočí v jedné i druhé vodě, hodně toho zmizlo (jedni žerou asi druhé). Pak jsem jen opravil ty nejvíce opotřebovaná místa. Už to není nic moc, čeká mě celý nátěr, ale zatím jsme to odkládal. Dolů to brousit nebudu, to je šílené.
Zdravím všechny,
chtěl bych požádat o radu co provést s tímto trupem materiál je sklolaminát .
je tam toho několik různých vrstev a wapkou slezlo jen minimum problému , za každou radu předem děkuji ups nejde mi vložit fotka
ale makám na tom
Podle fotky je to presne muj pripad, antifouling je nanesen zbytecne vysoko nad vodoryskou, nic moc krasa. Antifouling jsem odstranil odstranovacem pod caru ponoru cca 5cm, dole jsem jen umyl. Zustala cerna dvouslozkova zakladovka ktera drzi jako prase. Tu jen prebrousim do hladka, opravim tmelem a cely novym zakladem a potom bila az pod vodorysku. Jen zatim nevim jestli strikat nebo valeckem. Nakonec novy antifoulind podle cary ponoru, valeckem, Popripade jeste zacistim paskou - izolackou.
Loď jsem koupil jako potopenou, projde celkovou generálkou a chtěl bych to udělat co nejlépe. Jediné co opravdu drží je ta červená vrstva, což je asi origo gelcoat ....ta modrá se loupe jako šupiny a naopak ta bílá je pružná a táhle se na smirek (zkoušel jsem to excentrem na kousku)nejraději bych to celkově obrousil provedl dobrý základ aby časem nedošlo zase k nechtěnému loupání laku. Nový antifouling bych tam nanášet nechtěl, protože loď zatím nebude kotvená,ale vytahována na podvalník. Předpokládám že loď s hladkým lakem po týdnu na sladké vodě asi nebude problém omýt bez nějak velké dřiny. Dočelt jsem se ,že časté manipulování není pro antifouling dobré.Pokud by se zadařilo a já sehnal sezonní kotviště,tak bych ho asi dodatečně nanesl. Zatím jsem však na úplńém začátku .
- prikolica
- Reputace: -1
ja som mal ten isty problem ako odstranit antifouling a neposkodit ostatne vrstvy pod antifoulingom. Obrusil som to excentrom brusny papier hr.240. Bola to praca na par dni ale inac to neslo. Potom epoxidovy zaklad a vrchu som dal polyuretan . Ja som striekal cely cln,komplet vnutro aj vonkajsok. Robil som to so znamym co robi auta v jeho striekacom boxe. Vysledok je super,je krasna aspon pre mna je krasna.Skusim pridat zopar fot ako som to brusil na dvore.Zaklad som daval v dvoch vrstvach a vrch som daval z vonku 5 krat a z vnutra 3 krat. Bol to polyuretan dost drahy ale stoji to za to. To mi poradil ten znami co strieka auta ,ten polyuretan je dobry koli tomu ze sa da aplikovat aj v hrubej vrstve.Bohuzial nepodarilo sa mi sem pridat tie fota ,pokusim sa este
Dneska jsem v práci hledal nějaké vhodné brusivo,dopátral jsem ke kotouči který používají karosáři na odstranění barvy cena cca 380 kaček, dá se to použít v sanační brusce s odsáváním .Tak doufám že to bude makat . Na fotce je loď když jsem ji koupil ,ležela měcíc v laguně dnem vzhůru po lońské povodni a potom ještě další měsíc než tam mohl jeřáb. Naštěstí není vážně poškozená jen rozbitá okna ,dokonce se díky klukům ze šroťáku podařilo sehnat koncem října i odcizené nerezové badenplato,schůdky a část zábradlí ,které lapka dovalil se spožděním......zpět odkoupeno za 300
Tolik strušný popis k mojí krásný lodi.
Zdravím a děkuji za reakci,také mám mmj problém s vkládáním fotek....vyřešeno přes rajče.netprikolica píše:ja som mal ten isty problem ako odstranit antifouling a neposkodit ostatne vrstvy pod antifoulingom. Obrusil som to excentrom brusny papier hr.240. Bola to praca na par dni ale inac to neslo. Potom epoxidovy zaklad a vrchu som dal polyuretan . Ja som striekal cely cln,komplet vnutro aj vonkajsok. Robil som to so znamym co robi auta v jeho striekacom boxe. Vysledok je super,je krasna aspon pre mna je krasna.Skusim pridat zopar fot ako som to brusil na dvore.Zaklad som daval v dvoch vrstvach a vrch som daval z vonku 5 krat a z vnutra 3 krat. Bol to polyuretan dost drahy ale stoji to za to. To mi poradil ten znami co strieka auta ,ten polyuretan je dobry koli tomu ze sa da aplikovat aj v hrubej vrstve.Bohuzial nepodarilo sa mi sem pridat tie fota ,pokusim sa este
Po obroušení toho barevného pekla mám v plánu dvousložkový epoxidový základ -2středová (vyplnovací vrstva)a na vrch polyuretan s UV filtrem.100% funkční a navíc to vypadá pěkně . Používá se to např. na mostních konstrukcích, je pravda že se konečná síla vrstev nanáší na mikrony dle požadavku. Nanáší se stříkáním vysokotlakou pumpou ,stlačeným vzduchem to musí být o zdraví.Kdo to umí s válečkem tak to ve finále vypadá taky dobře.- jakubsipek
Re:
Ahoj, chtěl bych přetřít jednou vrstvou na letošní sezónu svuj antifouling, David a Kapo níže píšou:
přikládám fotky, jak to na mý loďce vypadá (už po podzimním ostříkání vapkou):
myslíte že to můžu přetřít přes to, nebo to mám omýt?
Dík.
david píše:co neupadne wapkou s rotační tryskou, to bych tam klidně nechal. pod vodu to stejně nikdo nevidí
kapo píše:a zakryje to nový nátěrobecně platí,moc se s tím ne...t,stejně je to na 3 roky
Dík.
Re: ako odstranit anti fouling
Rozhodne to na to nepretirat. Vem si rukavice kybl s teplou vodou a ostrou zinku. Tu vetsi, ne tu malou na nadobi. A normalne to umyj. Napred namocit a pak smyt. Delal jsem to, neni to tak drsny. Mista s muslickama a pod. muzes vzit plastovou sterkou. Ale na to, co je na totce bude stacit ta zinka.
Pri velikosti lode 10m je to na den a mas cisto. Antifouling tam zustane, tedy vetsinou, ale sundas to blato a ten bordel, coz je dulezitejsi. Na takto ocisteni povrch muzes po OSCHNUTI natirat novy antifouling. Optimalne pres den.
martinptacek
- Reputace: 21
Já to teda pokaždé brousíme bruskou, i když to vypadá čisté. Chci se dostat na pevný podklad a navíc ho zdrsnit. Ale je asi rozdíl, jestli to máš 4 měsíce na jezeru nebo 2 roky na moři. Antifouling jinak drží skvělé na všem. Třeba na rukou i týdny
