motorizace Pluťáka
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » ned dub 07, 2013 9:40 pm
Jeden způsob :
další možnost :
nebo třeba takhle:
a nebo i jinak :)
PEPE007
Příspěvekod PEPE007 » úte dub 09, 2013 1:41 pm
děkuju já jsem se chtěl podívat pro inspiraci a za co to tam mají hlavně chycené :)
PEPE007
Příspěvekod PEPE007 » pon dub 21, 2014 9:46 pm
Ahoj maxi tak ten motor od tebe jsem celý rozebral a vše jsem tam vyměnil počínaje všech těsnění ,nových trysek v karburatoru až po kompletni výměnu všech šroubů za nerezove .Tady dávám obrázek jak to dopadlo :) Obrázek
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » pon dub 21, 2014 9:58 pm
Hezká práce! Ať to vrčí :good:
PEPE007
Příspěvekod PEPE007 » pon dub 21, 2014 10:29 pm
Děkuji, ještě bych potřeboval poradit jaké ložisko se dává na hřídel, :? No prostě které je ve dně lodi,aby mi tam neprotekla skrz nej voda do člunu.Nevím zda jsem to napsal srozumitelně
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » pon dub 21, 2014 11:46 pm
říká se tomu stevenka, a je to v podstatě dotahovací ucpávka, některé čluny s W. to měli řešené hadicí, která byla dotažená až k motoru
PEPE007
Příspěvekod PEPE007 » úte dub 22, 2014 4:21 pm
A dá se to někde koupit? :? nebo je někde aspoň návod jak to vyrobit? :?
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » úte dub 22, 2014 5:59 pm
Hřídel máš 20ku? :roll:
PEPE007
Příspěvekod PEPE007 » sob dub 26, 2014 8:43 pm
nemám mám 25ku ale můžu si jí stočit na 20mm v tom není problém :)
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » sob dub 26, 2014 9:45 pm
Nez ji stacet, je lepsi udelat novou, kouknu do depozitare, jestli neco najdu, mozna bude i na 25ku, ale nrslibuju.... :roll: :roll:
Příspěvekod david » sob dub 26, 2014 10:45 pm
maxik1958 píše:Nez ji stacet, je lepsi udelat novou, kouknu do depozitare, jestli neco najdu, mozna bude i na 25ku, ale nrslibuju.... :roll: :roll:
20 mm - jen aby nebyla dlouhá, pak bude kmitat
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » ned dub 27, 2014 7:45 am
Mel jsem na obou Wartasech 20ku, v delce 120 cm bez problemu, myslim, ze u Pluta delsi nebude.
PEPE007
Příspěvekod PEPE007 » úte dub 29, 2014 3:31 pm
Tak jak říká max 120 bude maximální délka,tak já ji stočim na těch 20mm to je práce tak na hodinku :) koukal jsi se po tamtom maxi?
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » úte dub 29, 2014 9:34 pm
Mam jen jedny ruce, a nejste tady sam :D vydrz, dneska jsem byl v D, pro vydtazeny veci, musim prohledat garaz, zatim nic nestacej, treba bude 25ka :roll: ale mozna taky nenajbu nic.....vydrz
PEPE007
Příspěvekod PEPE007 » stř dub 30, 2014 3:41 pm
Promin já na tebe nechtěl tlačit :cry:
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » stř dub 30, 2014 8:58 pm
Hm, koukam, jaky na tabletu sekam preklepy, uz aby se mi vratil notasek :roll:
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » čtv kvě 01, 2014 12:31 pm
Tak smolik, nasel jsem jen na 30ku hridel, ale mam pocit, ze nekde jeste jednu mam, ale zaboha nemuzu najit :(
PEPE007
Příspěvekod PEPE007 » pát kvě 02, 2014 12:14 pm
to je jedno já to nějak vymyslím :) ale dik za pomoc aspon vím jak to vypadá :good:
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » pát kvě 02, 2014 6:07 pm
Kdybys to chtel pujcit na okopirovani, neni problem ;)
Příspěvekod david » sob kvě 03, 2014 12:00 am
maxik1958 píše:Kdybys to chtel pujcit na okopirovani, neni problem ;)
hele, vy dva, už jste slyšeli o SZ ???
PEPE007
Příspěvekod PEPE007 » sob kvě 03, 2014 9:00 pm
to by bylo fajn aspon bych to nemusel vymejšlet :) a co je SZ? :?
Reputace: 96
Re: motorizace Pluťáka
Příspěvekod olin » sob kvě 20, 2017 11:30 pm
Nemáte náhodou někdo doma motorovou vanu z padesátky? Možná by pomohlo i foto a popřípadě rozměry. Pomohlo by i foto zrcadla.
Dneska jsem vyrubal tenhle bastl, kterýmu stačilo docela málo, protože to bylo ze slabý a totálně shnilý překližky a polaminovaný jednou vrstvou nějaký 150.
Předem dík za pomoc.
.....si máknu, čím víc odkrývám, tím jsem zděšenější...
packa
Příspěvekod packa » ned kvě 21, 2017 3:46 pm
? to na Sport 50 nevypada? dej foto cele lodi
