TĚSNÍCÍ A SPÁROVACÍ HMOTA SIKAFLEX
zvažuji použití Flexiteaku na zpevnění a renovaci ploch v kokpitu a pokud se osvědčí, tak na celé palubě. Můžete někdo poradit ( abych část materiálu nezmršil zbytečným zkoušením) ? Jak a čím to nejlépe a nejpřesněji nařezat? Lepit Sikaflexem jak je uvedeno výš ve vlákně a použít Primer i v tomto případě na obě plochy? Zdrsňovat laminát před aplikací? Případně čeho se vyvarovat.
Díky. P.
Díky. P.
- tkruska
- Reputace: 20
Pouziti Sikaflexu na utesneni der po sroubech se da, ale je nutne ty diry trochu zahloubit, aby zbyl nejaky prostor pro ten tmel.
Ja jsem, ale priznivcem spise butylove pasky. Krasne je to popsano zde pretesneni prislusenstvi a zde pretesneni oken.
Je tam popsano jak vypada tesneni na 30 let stare !!!! plachetnici, pokud to tovarna udela poradne. Coz se u vetsiny vyrobcu asi moc cekat neda.
Butylovou, trvale elastickou pasku sezenete treba v Hornbachu, je to paska pro tesneni kolem drezu.
Pretesnoval jsem timto zpusobem sloupky relingu atp a v lodi ani kapka. Jen je trochu pocitat s tim, ze neco malo te hmoty se vytlaci a je pak nutno za par dnu az tydnu to vytlacene nejakym tupym predmetem setrit, pac se na to lepi prach atp.
Na srouby staci opravdu malinko.
Dulezite je mit na pameti, ze vse se ruzne hyba, prohyba a roztahuje, takze tmel musi mit dobrou elasticitu a byt v dostatecne tloustce.
Ismaeli flexiteek je dobrej na renovaci,nikoliv na zpevnění,je to prakticky "linoleum"
Na řezání je nejlepší nůž na lino,ale rovný,ne ten hák,ani levnej teleřezák.
Primer se aplikuje jenom na flexiteek,ale nic nezkazíš natřením obou ploch,cca hodinu odvětrat a aplikovat lepidlo.lepidlo se nanáší na palubu
Bacha na perfektní aplikaci lepidla,musí být stejnoměrná!!!!!!! vrstva,jinak je to boulovatý.
Některé loďařské shopy prodávají ucelené sety flexiteek,čistidlo,prime, epoxida MS polymer na utěsnění koncových oblouků a spár.
Tady máš odkaz na ty sety,ale než to otevřeš,dej si panáka a dobře si sedni
http://www.maritimusboote.de/Komplettve ... s-Original
Díky.
Denis mě docela srazil na kolena. Přemýšlel jsem, kde je chyba. Ten Flexiteak náramně vypadá, je nezničitelnej, bezúdržbovej a tak nějak jsem si představoval. že mi zároveň vylepší a ještě zpevní víka bakist u loďky /Neptun 23/, která je stará dáma / 1978/. Na jednom víku je cca 15 cm prasklina. Ten polep mi připadal jako docela efektní a trvalé řešení. Cena u těch Germánů je dost nesmyslná , pokud to není překlep v desetinné čárce . Ale snad se dá někde v tuzemsku vyšťourat trochu příznivější láce ???
Opravdu mi pružné, houževnaté, lehké a teplotním rozdílům odolávající "lino" ještě s vrstvou pružného tmelu nezpevní povrch? To to mám nejdřív nalepit na překližku a pak přišroubovat /přilepit/ ? na ty sedáky? Nechci vymýšlet postup metodou pokusu a omylu. Chci to udělat dobře, trvale a aby to vypadalo.
Trochu jsem zápasil s modemem, tak píšu až v noci.
Každopádně díky za trpělivost s "novátorem". Poslední dobou je nás tady zdá se poněkud vícero.
Zdravím. P.
Zdravím. P.
- DB2
Denis predtým podlahovina so silikónom atď. (viď.obr.), vydržalo to 5 rokov UV žiarenie tieto "bežné" podlahoviny neznášajú
hoci som ho ošetroval postupne sa robia mikro trhlinky a začne "hniť", na streche kajuty ešte ju mám inú ale hrubšiu-7 mm tzv.gumová podlahovina do elektrorozvodní " a je urobený po 2 rokoch aj náter .
Flexiteek je odolný aj keď som sa bál že psie drápy narobia "škodu" ale je to v norme. Drevo je drevo krásne ,ale na kovovú loď nie vždy je to práve.
Je pravda že cena je výrazne iná ako bežné podlahoviny.
Tak to jsme si nerozuměli Denisi. Myslel jsem si, že tvoje lakonická odpověď znamená, že Flexiteak je šmejd a že to všichni vědí. Tak jsem přemýšlel, co mi uniklo.
Čím jsi ten Flexiteak přilepil Dý Bý - originálně doporučovaným postupem a Sikaflexem? A čím jsi lepil to podlahářský lino ???
Ve speciálce podlahových krytin se dají vybrat moc pěkný imitace různých dřev a nemusí to být teak, aby to vypadalo dobře. Asi by se dalo vybrat i nějaký zátěžový, vhodný do extrémního namáhání a vlhka.
Pěkný jsou i korkový imitace, atd....
P.
P.
- DB2
Ismael píše:Ahoj.
P.
Mám ho nalepený od roku 2008 originálnym postupom Sikaflexom(čistič,primer -naleptanie,tmel,zubová stierka , zaťažiť, vrecami celoplošne -postup od Avaru robil som to sám ,oni to lepia na lode) nakúpené u Avar Yachtu aj Flexiteek.Sú aj ine Deckking atď. na asi podobnom základnom umelom materiály . Zatiaľ to vyzerá že Flexiteek zostáva pružný a nestarne tak rýchlo ako bežné "PVC" na fotkách som videl že aj Miroslav Račan na „ SNOW WHITE“ho má nalepený v kokpite aj zvisle na lavici (http://www.snehurka-yacht.cz/index.php?view=168 ). inak tzv. peniažková podlahovina je celkom odolná aj keď stráca farbu(bledne) mám na slnku a daždi 10 rokov. PVC môžeš lepiť chemoprénom čo je výhoda len musíš dôkladne celoplošne natrieť drží to kvalitne a podlahár to nalepí bleskovo ale aj nie celkom na celej ploche.Denis asi myslí to že všetko syntetické nie je to pravé ale klasika ustupuje postupne všade.
- ondra
- Reputace: 3
Libor píše:To bude asi nejlepší použít univerzální
Sika Primer multiprimer Navy
pro dřevo, korek, kov, sklolaminát, plast a lakované povrchy
Naposledy upravil(a) ondra dne pon čer 09, 2014 2:32 pm, celkem upraveno 2 x.
- ixxo
- Reputace: 32
Zujímavé video k téme na youtube
http://www.youtube.com/watch?v=Zs-5Lx2UkAo
ahoj
Ondro,řekl bych,že máš ty spáry trošku víc propadlé,spraví to větší přebroušení,ale je to škoda,při spárování je třeba pistoli s tmelem držet prakticky kolmo k materiálu a vtlačovat ho co nejhlouběji na jeden zátah aby se netvořily vzduchové kapsy,ale jinak pěkná práce až se to přebrousí a přeleští bude to paráda.
- ondra
- Reputace: 3
bomba píše:ahoj
Bombo, říkal jsem si, kdo to první odhalí
Včera ráno, jsem přišel a spáry byly to takhle propadlé, tak jsem to hned dorovnal dalším tmelem. Až to bude přebroušené, dodám další foto. Jedná se o mahagon. Nyní se chystám na teakové ochozy.- ondra
- Reputace: 3
maxik1958 píše:Koukal jsem, jak to delaj profici v Nemecku v jedne lodenici. Po prilepeni pred sparovanim, oblepili vsechny spary papirovou paskou, a po naneseni sparovacky, to vzali do roviny spachtli. No a pak jen strhali pasku,a bylo to jak kdyz streli, nadhera s ninmalni praci
Tak to dělám i já. viz. 3. foto, ale musíš mít kvalitní pásku, jelikož obyč. na mastným teaku nedrží.
