Vodni lyzovani za plachetnici
Zajima me, jestlli nekdo zkousel lyzovat za jachtou.
- pecho
lyžování za jachtou
nebo jestli se podaří jachtu vytáhnout v zimě na nějaký kopec. Ale teď vážně. Ono asi bude existovat nějaké pravidlo, že lyžovat na vodě lze od nějaké rychlosti a možná v závislosti na váze lyžaře, ale nevím, to si jen myslím. Zdraví Pecho
- pietro070
Alf napísal
"No pokud bude mít dostatečně výkonný motor tak proč ne"
Ja dodávam, ze vodný lyžiari dosahujú pri pretekoch (vodný slalom) rýchlosť okolo 60 km/h
tak to musí byť riadne vykonný motor.
Otázkou je, že pri akej minimálnej rýchlostí sa na vode dá vobec lyžovať t.j. lyžiar sa zdvihne z vody a lyžuje na jej povrchu
- Frantisek
Ja som vedel ze uz som na to narazil, aj ked pociatocna, startovna rychlost je na vztlak z vody mala, riesi sa start naskocenim do sklzu, na triku, alebo kite by mala rychlost plachetnice byt dostatocna, problem nastane ked padnes, aby z toho nebol man lost of water...
Pociatocna rychlost pri naskoceni samozrejme zavisi od plochy, tvaru, uhlu dosky a hmotnosti, v Kosiciach na Sidlisku nad jazerom je lyzovanie za vlekom a tam predvadzali chlapci postavenie triky na odtrhovu hranu, vznikne pri tom pekne velky vejar z vodnej steny (polomer cca 4-5m)
nadhera, motor vleku skucal a rychlost klesala riadne hlboko, takze to skor bude o vhodnej volbe dosky a technike jazdy. Rychlostny slalom urcite za plachtou necakaj.
http://www.youtube.com/watch?v=5YsKvooTf_Y
http://www.youtube.com/watch?v=12Co_pr2t0M
http://www.youtube.com/watch?v=iLMOdhce-Pk
Naposledy upravil(a) Frantisek dne úte pro 25, 2007 5:49 pm, celkem upraveno 2 x.
Zdá sa to ako totálna blbosť, ale zaléží to od toho ako zadefinujeme lyžovanie. Teda ak bude mať lyža dostatočný výtlak a samozrejme aj plochu, tak niečo také ako lyžovanie za plachetnicou si viem predstaviť.
Raz k nám po velkej vode priplavil Dunaj od susedov z Rakúska dvere, asi z chlieva a vodáci z Karlovky ich priviazali na bójku oproti Karloveskému ramenu. Bójka je umiestnená v ohybe rieky a vyznačuje plavebnú dráhu, rýchlosť prúdu je teda pomerne vysoká, odhadom 14 km/hod. A na týchto vrátach sa lyžovalo celé jedno leto než to Správa povodia nezlikvidovala. Odvážliví mladíci pešo vyšlapali proti prúdu, potom sa plávaním v prúde dostali k tým vrátam, vyliezli na ne a predvádzali svoju šikovnosť. Ak tie vráta-lyžu nenadstavili optimálne proti prúdu, tak sa ponorili do vody. Vyzeralo to skoro ako surfovanie na vlnách, ale nebolo to dolu kopcom, ale hore kopcom proti prúdu. Zdialky ti vyzeralo fantasticky.
Minulý rok jsem táhl jednoho staršího pána za motorovým člunem na kulaté překližce o průměru asi 1 m a asi 2 cm silné. Při pomalém rozjezdu si klekl na desku a asi při rychlosti 20 km/h se na ní postavil a pěkně po ní jel a točil se i s deskou dokola. Říkal mi ,že když byl mladý tak si na ní ještě postavil židli, sednul si na ní a tažné lano si zaháknul za nohu. Řikal mi jednu historku ,že při takovéto jízdě na židli mu podjela deska a on spadl do vody a lano ho dál táhlo za nohu a nosem při tom nabíral spoustu vody, když to na lodi viděli tak rychle vytrhli pojistku od lana, aby se mohl vynořit a nadechnout. Měl toho opravdu dost. Tak si myslím, že na takovéto desce by šlo jezdit i za plachetnicí.
- Wlady
- Reputace: 4
Kdysi (cca před čtyřiceti lety
) jsem závodně plaval a díky tomu se v rámci vodácké party motal snad okolo všech sportů, které měly co dělat s vodou. Tehdy se na Slapech jezdilo. Byl tam asi jediný pořádný motorák, ale parádní. Leštěný mahagon, vestavěný motor tuším z Wartburga (pro nečleny VVKD, dvoutakt o obsahu maličko pod litr). Pokud si pamatuji, říkali nám, že pro jízdu na dvou lyžích musí být rychlost okolo 30km/hod a pro "jednolyži" maličko víc. Nepochybně má pravdu Denis. Je to závislé na vztlaku lyží/e a hmotnosti lyžaře. Kdysi jsem někde dokonce viděl záběry nějakého blázna, který "lyžoval na boso". Rozjížděl se na lyži a při rychlosti cca 70km/hod seskočil... Vypadalo to velmi působivě.
Takže závěr je celkem zřejmý. Lyžovat za jednotrupovkou nepochybně na normálních lyžích nelze. Možná při silnějším větru za trimaranem, ale v tomhle případě zase asi budou problémem vlny.
Wlady
Wlady
- alffa
- Site building team
Wlady píše: Možná při silnějším větru za trimaranem, ale v tomhle případě zase asi budou problémem vlny.
Wlady
S tím lyžováním za trimaranem, tady bylo dokonce někde video.
.... [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=N6JiYwQJ4ho&NR[/youtube]
Naposledy upravil(a) alffa dne úte pro 25, 2007 8:23 pm, celkem upraveno 1 x.
- Venca
Ne nezkoušel, ale v USA je výrobce plachetniček který k tomuto nabádá. Ta plachetnice je MAC GREGOR 26 a má asi 90 k motor. http://www.macgregor26.com/
Venca
Venca- ficcus
- Reputace: 43
Tak Vás trochu pobídnu k vlastním pokusům o "lyžování".
Jde to!
I na obyčejném rovném lodním můstku (neděrovaná fošna) za obyčejnou charterovkou.
Kdysi jsem našel fotku takového "lyžaře" a to byla výzva
Hned poté jsem se plavil se slovenskou posádkou Egejským mořem a jen tak nevinně jsem tutu kratochvíli nadhodil mezi řečí.
Bylo to vášnivé dopoledne. Ruce a holeně jsme měli rozedřené a plné třísek. Nikdo z nás se nepostavil. Maximálně do kleku.
A letos jsem od stejné posádky dostal mailem fotku jednoho z nich, jak STOJÍ na fošně a s adrenalinovám úsměvem pózuje do objektivu.
Pro info: fošna je tažena za lodí na laně a 2. lana se drží lyžař
Jinak to asi ani nejde ...
Jde to!
Jinak to asi ani nejde ...to lyzovani bez lana, jen na vlne, se jmenuje wakeserf a je to docela mazec, jen potrebujes lod s hlubokym Veckem a hodne nalozit.
Na normalni vodni lyze potrebujes jet alespon tech 35km/h a na na jedne cca 4O, ale to plati tak do 80kg vahy lyzare,, pak zacne proslapavat vodu. Idealni je rychlost kolem 50-55 km/h.
Letos privezl jeden kamarad na Orlik take jen tu obycejnou kulatou desku z preklizky, mela tak 80cm prumer, a dokazal se na ni postavit uz kolem 20km/h.
Takze myslim, ze za jachtickou by to taky nefungovalo
A takhle to vypada kdyz to nekomu jde
- maxik
zkoušeli jsme za chartrovanou plachetnicí. Dle návodu kamaráda: největší deska co máš a topenanta.
Tak jsme z podlahy nekde od pride vzali desku, za díru přivázali na 1. lano, 2. měl lyžař v ruce. Při nízkých rychlostech (5kn) potřebuješ tahat nahoru, takže topenantu nebo jiný výtah z vrcholu stěžně.
Šlo to! akorát se to dost smeká. deska má výtlak. místo předního zahnutí ji nahoru táhne topa, zbytek se musí vybalancovat. předozadně i bočně. přitlučené gumovky
by byl komfort.
Dobrá zábava na flautu. a nezapomeňte vestu.
Maxik
by byl komfort.
Maxik
