After Dunaj-party 2015
- lebon
- Reputace: 1
Když bude Ozzi tak hodný a domluví parkování na Váhu v Komárně pod mostem tak by to bylo výborné,sjižďák betonový,všude plno místa,a do Edenu cca 20km (jestli si to ještě pamatuju),z Edenu na "Mravenisko" 40km,dobře zvolená základna.V Pilismarotu hejk z langošem nmá chybu dobře zalité čepovaným Kozlem,jedééééém
- Ozzie
- Reputace: 42
Pozor Lebone! Ja som písal železničný most!
Je to tu:
https://www.google.sk/maps/@47.7583082, ... a=!3m1!1e3
Je to tu:
- Jozef.
výlet
Zatiaľ je istý len termín. Budúci týždeň 25. až 27.9.
Ak som pochopil dobre, tak väčšina je pre zmenu a súhlasia s miestom konania akcie v okolí dedinky Neszmély. Tu prichádzajú do úvahy alternatívy:
Všetky možnosti sú otvorené a dostupné. Možno najlepšia bude kombinácia.
Súčasťou každej takejto akcie by mala byť aj spoločná plavba. Zároveň treba brať ohľad na rozdielne možnosti plavidiel, možný itinerár:
Piatok
[list] - 12.00 spustenie na vodu v Medveďove (km 1805). Zatiaľ vieme , že sa zúčastní Gabo, Denis, Viktor, Jožo. Možnosť uloženia prívesov u Denisa alebo v ohradenom priestore.
- plavba do Komárna, prípadne zastávka v Gönyű (km 1788 , pravý breh , HU) na jedno orosené.
- 14.00 spustenie ďalších lodí v Komárne (km 1771) pri železničnom moste. Parkovanie áut u Mira. Ak by bola otvorená reštaurácia Yachtklub , neskorý obed. Viem , že táto možnosť je dobrá pre Balla, ktorý tam kotví celé leto.
- 15.00 obed v reštaurácii St.Borbála (rieka Váh 2 km)
- plavba , smer Patince
- okolo 17.00 Patince (km 1752), možnosť spustenia lodí a uskladnenia prívesov
- alebo km 1744 , ústie zátoky Neszmély v Maďarsku a spustenie lodí na niektorom spomínanom mieste (kamping, alebo skanzen) [list]
Pre tých, ktorí nechcú absolvovať túto trasu, je možnosť plavenia aj v zátoke na stojacej vode.
Máme kontakty na všetky spomínané miesta.
Bolo by dobré upresniť počty a približné časy príchodu.
- - camp Eden
- lodný skanzen
- ostrov
Piatok
- ballo
Prave som v neszmely. lesik v ktorom boli aj dva altanky a ohnisko stale nie je v povodnom stave po letnej burke 130km vietor za hodinu. ale cela cast okolo skanzenu je uz ok. k bufacu patri aj oddeleny altanik a ohnisko cca 20 metrov od bufacu a ubytku na lodi. ak si budeme kupovat aj nejake capovane pivka v bufaci urcite nam ho radi pozicaju. okrem toho navsteva bufacu partiu nerozdeli pretoze budeme vsetci pokope kedze je to iba par metrov od seba. ak by to teda malo byt v skanzene mozno by bolo dobre aby jozko zavolal a zarezervoval ohnisko a altanik pre nas. ja by som to aj dohodol len po madarrsky viem iba sor -pivo
. aby sa nestalo ze to buduci vikend napadne aj niekoho ineho a predbehne nas. pivko dobry capak 300ft cca 1 eur takze pohoda. ubytko je tiez za drobne ale to uz sa tusim tiez pisalo. vacsie lodky kajutovky atd ale vzhladom na nizku vodu odporucam spustat najneskor v komarne (asi na vahu) vzhladom na nizky stav vody. gumaky a male lodky v pohode aj priamo v neszmely.
- Reputace: 153
kilda píše:Gumimafia se asi spustí v tom skanzenu a pojede Vám naproti. Předpokládaný příjezd do Neszmely okolo 16.00. Jak to bude s ubytováním? Já bych bral jednu kajutu. Jak jsem čtl Balův příspěvek tak ty pártystany brat nemusíme. Pro jistotu místo setkání jsem pochopil skanzen .
okolo 16.00 v piatok, alebo v sobotu?
- Jozef.
Deň D
Priatelia deň D sa blíži.
Ako sme už písali vylodenie je možné:
v piatok:
Medveďovo. okolo 12. 00 piatok:
Hlási sa Gabo, Denis, Jozef, Ľubo, Vovsky, Muro,
Komárno, pri železničnom moste:
Lebon? a Ballo
priamo do Neszmelyu:
Gumimafia : Kilda, Blahoš, jsekera, vasilacer
Miro ?, jura?, robo?, Ozzie?
Bolo by dobré upresniť, ďalšie požiadavky, napr. :
- ubytovanie na lodi Zoltán,
- návšteva viníc,
- parkovanie áut v Komárne a Medveďove
v piatok:
Lebon? a Ballo
- návšteva viníc,
- mjr
Jozef, neviem maďarsky, skús nám prosím Ťa zarezervovať ubytovanie pre dve osoby - pre Lenku a pre mňa, na jednu noc z piatka na sobotu. Prídeme v piatok poobede rovno do Neszmély autom bez člna. Naša Cranchi má skoro dve tony a ponor 80 - 90 cm, nemá zmysel to vyťahovať z vody a viezť po súši do Komárna. Vidíme sa na mieste činu priatelia
- mjr
V piatok má byť súvislý lejak, v sobotu tiež. Vietor okolo 25 km/h tiež nepoteší. Snáď sa to zlepší.
http://www.pocasie.sk/slovensko/komarno/14.html
no Josef, kdyby jsi byl schopen a ochoten zamluvit kajutku na tej lodi i pro nás, bylo by to moc fajn....
jsme 2 dospělí, dvě děti.
sek
sek
Naposledy upravil(a) jsekera dne úte zář 22, 2015 1:02 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 153
mjr píše:V piatok má byť súvislý lejak, v sobotu tiež. Vietor okolo 25 km/h tiež nepoteší. Snáď sa to zlepší.
Uvidíme čo bude, aj teraz v nedelu malo pršať od rána a bolo velmi pekne. Predpovedajú na piatok síce zamračené, ale pravdepodobnosť dažďa len na 10% a zrážky ak budú, tak do 15 mm/m2. To nie tak zlé. V stredu -štvrtok bude predpoveď už dosť presná, uvidíme, samozrejme môže to byť aj posun k horšiemu.
