sonary, sondy...
- vendelinek
- captain65
Re: sonary, sondy...
Ahoj zjistil jsem v komunikaci, že přes kovovou loď nelze měřit sonarem zevnitř..je to obecné pravidlo, které platí i pro hliník?
Díky za zkušenosti.
Díky za zkušenosti.
Na lodi máme dva sonary, čidla uvnitř. Dno je laminát 40mm silný a je šikmé. Svisle jsem připlastoval plastové rourky do kterých se vešla čidla, aby parsek šel svisle dolů. Rourku jsem naplnil ricinovým olejem a zatlačil čidlo tak aby pod čidlem nebyl vzduch. Oba sonary fungují skvěle do 400m. Jen nesmí běžet oba najednou, to se vzájemně ruší.
Tady sonar používáme hlavně při přistávání ke skále nebo při plavbě mělkou úžinou. Ale to je rychlost velmi malá a jedem na motor.
- pik
- Reputace: 43
Ty máš Pavle v tom laminátu přidaný hliníkový prášek?
- ferdas
- Reputace: 36
raději se pokusím captainovi65 nějak rozumně odpovědět
To je tak: sonar vysílá ultrazvukový paprsek, který prochází vodou a od hustšího prostředí (dno, kov..) se odrazí a pak vidíme poskládaný obraz profilu. Pokud bude dno lodě jakkoliv kovové, paprsek se odrazí hned u čidla a dál do vody se nedostane. Ne, nejde to. Buď čidlo mimo trup, nebo vyvrtat v trupu příslušný otvor a sondu zapustit do něj.
Je mnoho zkušeností s montáží echolod uvnitř hliníkové lodě. Test s čidlem v plastovém pytlíku naplněném vodou, pak montáž jak popisuji do roury naplněné olejem nebo vodou, nebo přilepit epoxy nebo Sicaflex. Čidlo musí být přímo na čistém plechu bez izolace, která tlumí ultrazvuk. Přilepení musí být bez bublin.
Hur man monterar en ekolod på en aluminium båt
Montering av ekolod handlar om att hitta rätt plats inne i båten för att montera givaren-sensorhuvudet som vänder skrovet på din båt till en mottagare för signaler ekolod studsar mot botten.
1. Givaren är "skicka och ta emot" en del av enheten. Det bästa stället att montera givaren är längs mittlinjen på båten, nära ryggen.
2. Åk båt med en vän. Se till att det bara tillräckligt med vatten i botten på båten för att täcka givaren. Medan du kör båten i låg fart, har din vän flytta givaren runt inne på botten av båten, tills du får bra och tydlig djupavläsningarna.
3. Rensa sweet spot med lite tvål och vatten och torka den fullständigt, eftersom smuts, olja och fett kommer att leda till att du får felaktiga avläsningar. Blanda ihop de två delar epoxilim och lägg på ett tjockt lager lim på sweet spot, minst lika stor runt som givaren.
5. Tryck givaren ner i epoxi , vrida det som du trycker för att ta bort eventuella luftbubblor. Tryck inte så långt ner att det driver alla epoxi fram under den. Låt epoxin härda i minst en dag innan du startar båten igen.
- Mulisak
Ahoj. Rád bych se pustil do výměny skrz-trup sond a trochu se bojím (trup je laminát, původní sondy vypadají na průměru podobně, ale..): Najdete se prosím někdo s komentářem, linkem na návod nebo tak (vlákno jsem přečetl, na netu pohledal, díra je ale díra..)?
Ahoj není čeho se bát. Jestli staré čidlo je nepoužitelné tak ho zvenku odvrtej, díru vyčisti nožem, bruskou, pilníkem. Nové čidlo utěsni silikonem, ten se dá rozebrat nebo Sicaflex, ten drží jako ďas a nerozebereš ho. Čidlo echolot by mělo směřovat svisle dolů, tedy možná budeš muset udělat vnitřní a vnější klín.
- Mulisak
Vypadá to jednodušše, každopádně je to díra pod ponorem, navíc mají původní sondy průměr 44 a 46 mm a ty nové Airmary skoro 50. No hlavně aby se zas nenastěhovala myš
