radioamatér
radioamatér
Příspěvekod Beda » stř bře 16, 2016 12:20 pm
Na I4WIFI maji jarni slevy na solarka, treba
https://www.i4wifi.cz/_d4607.html?utm_s ... a-16032016
Chce to projit vsechno, i prislusenstvi
kristian
Příspěvekod kristian » ned čer 12, 2016 3:18 pm
Ahojte predám regulaátor MPPT 20A Tracer 2210RN aj s displejom 50E
radioamatér
radioamatér
Příspěvekod Beda » stř srp 24, 2016 7:32 pm
Beda píše:Na I4WIFI maji jarni slevy na solarka, treba
Mrknete na
https://www.i4wifi.cz/pozvanka-na-for-a ... H-24082016
Navštivte nás na veletrhu FOR ARCH v pražských Letňanech
Ve dnech 20.-24. 9. 2016 se zúčastníme veletrhu FOR ARCH na Praze 9, kde si můžete prohlédnout opravdovou domácí solární elektrárnu GridFree, která je schválena společností ČEZ Distribuce a.s. a připojena k distribuční síti! Jde to i objednat v eshopu
budou tam prodavat solarni panely za nizke ceny a ruzne velikosti.
Vladimir1
Příspěvekod Vladimir1 » ned srp 28, 2016 11:24 am
Ahoj všem,
kdo chce slušný výkon, dlouhou životnost na moři a je ochoten investovat, doporučuji skvělé solární panely SunWare. Jako jedny z mála jsou v provedení "Marine", tedy určeny přímo pro námořní jachty. Výrobce nabízí i regulátory, ale jen do 20A. To stačilo, dokud jsem měl 2 panely 69 Wp a dva 48 Wp umístěné nad čelními okny. Letos jsem přidal na plátěnou střechu ještě "plátěné" provedení 200 Wp a na to už ten regulátor 20 A nestačil. Pořídil jsem proto regulátor Victron Energy Blue Solar MPPT 100/50, k němu display MPPT stejného výrobce a jsem víc než spokojen. Tento regulátor díky principu MPPT "vyždímá" z panelů opravdu vše. Tato sestava je schopna dát na slunci víc než 20 A, pracuje i bez přímého slunce a s rezervou mi kryje veškerou spotřebu lodě ze servisní baterie. A když se k tomu vymění halogenové žárovky za LED, je úspěch ještě větší. Baterie pro motory neřeším, ty se nevybíjejí a stačí je dobíjet při chodu motorů, případně z generátoru nebo ze sítě v marině.
Uvádím odkazy
https://en.sunware.solar/produkte/module
https://de.sunware.solar/produkte/module
https://www.victronenergy.cz/
radioamatér
radioamatér
Příspěvekod Beda » úte zář 20, 2016 11:03 pm
https://www.i4wifi.cz/pozvanka-na-for-arch-2016/
Máme pro Vás 30 VSTUPENEK ZDARMA. Stačí, když uděláte objednávku na webu i4wifi a číslo Vaší objednávky nám zašlete přes kontaktní formulář níže spolu s adresou, na kterou má být pozvánka doručena. Akce platí od 24. 8. 2016 do 10. 9. 2016.
je tam i vystava solarek.
voilier
Příspěvekod voilier » ned srp 13, 2017 7:36 pm
Ahoj ,poradte mi minimalni - optimalni konfiguraci solarniho panelu pro instalaci na plachetnici. Vim co je potreba, solarni panel 12V ???? Kolik watu ?, regulator alespon 20a, kabely, baterii - kolik amper? menic napeti ? :crazy: :crazy: :crazy: Dekuji Nejak v tom plavu
Příspěvekod david » ned srp 13, 2017 9:05 pm
Nejdřív bys musel říct, jaký a jak velký spotřebiče plánuješ. :hmm:
Příspěvekod geronimo » ned srp 13, 2017 9:21 pm
Většinu je problém obráceně....jak velký panel se ti na loď vejde a kam ho umístit.... :?
voilier
Příspěvekod voilier » ned srp 13, 2017 9:30 pm
geronimo píše:Většinu je problém obráceně....jak velký panel se ti na loď vejde a kam ho umístit.... :?
Uvažuji že si nechám vyrobit na záď konstrukcí pro solární panel. Mám loď First 18, je to malá plachetnice. Přemýšlím o panelu 150 w. Je dlouhý 1,5 metrů, široký 67 cm váha 13 kg
voilier
Příspěvekod voilier » ned srp 13, 2017 9:33 pm
david píše:Nejdřív bys musel říct, jaký a jak velký spotřebiče plánuješ. :hmm:
Ahoj, nic náročného. Je to malá 6 metrová plachetnice, zatím bez elektroinstalace. Plan- poziční světla 2x 10 w plus na stěžni bych chtěl přidat osvětlení na příď 10w a záď 10w. Osvětlení v kajutě, potom napájení GPS 300 w, sonar 200 w, rádio VHF 300w, 2 ventilátory 5 w, potom nabíječka pro mobilní telefon, tablet, notebook, autolednicku
voilier
Příspěvekod voilier » ned srp 13, 2017 9:57 pm
Jo ještě jsem zapomněl dvě čerpadla na vodu ale teď ještě nevím kolik mají spotřebu proudu
Příspěvekod david » ned srp 13, 2017 10:08 pm
GPS, sonar ani vysílačka nemají zdaleka takový odběr co uvádiš. To ses sek v řádech. 150 cm napříč na zádi mi připadá hodně, vzhledem k její šířce. Abys tím pak někde nemlátil o zeď nebo kolegu.
A, když odpovidáš bezprostředně, používej odpověď dole vlevo, bez citace.
voilier
Příspěvekod voilier » ned srp 13, 2017 10:29 pm
Ok díky za upozornění jak odpovídat. Uvažuji koupit toto http://www.accastillage-diffusion.com/c ... 00047.html
voilier
Příspěvekod voilier » ned srp 13, 2017 10:34 pm
Jo loď je široká 2,40, tudíž není problém s instalací konstrukce na zádi pro solární panel 1,5 metrů
voilier
Příspěvekod voilier » ned srp 13, 2017 10:36 pm
Technické parametry plachetnice zde http://www.voilesetvoiliers.com/fiche-t ... _id=24274/
Příspěvekod Pavel-Sulc » ned srp 13, 2017 11:01 pm
od Pavel-Sulc » čtv 18. úno, 2016 10:31
Přátelé máme na lodi na střeše jeden panel 50W SUNBEAMsystem Flexibel Solpanel
Regulator Peak Power 10A MPPT Laddregulator.
Motor nabíjí při přistávání a odjezdu. To nám stačí na proud v lodi s docela hodně elektroniky a lednicí Isotherm ASU 3751 SP.
TV v lodi nemáme a v létě tu jsou světlý noci. Přípojku 220V nepotřebujem.
Teoreticky děláme hodně špatně ale hlavně že v praxi to funguje.
voilier
Příspěvekod voilier » ned srp 13, 2017 11:18 pm
Má plachetnice je pouze s přívěsným motorem, tudíž dobíjení baterie nemožné
Příspěvekod Anonym » ned srp 13, 2017 11:58 pm
Tak ty tam máš spotřebičů skoro na 1000W a chceš to utáhnout panelem 150W ????? :lol: :lol: :lol:
Dokážeš si představit že když nebude svítit slunko a budeš tam mít baterii třeba 250Ah (!!!), pojede ti to necelé tři hodiny?
Vydal jsi se špatnou cestou. Pořiď si centrálu :P
radioamatér
radioamatér
Příspěvekod Beda » pon srp 14, 2017 1:35 am
Aby se vyuzilo 17V ze solarka, tak musi byt regulator MPPT, co mas. 3.5 A na lod moc neni. Kdyz solarko da 3.5A a projde to MPPT regulatorem, da to i pres 4A.
Proud naprazdno ne, to je napeti ve voltech. Jeste se nekde udava prikon, odectou se ztraty a je vykon, prace.
To ze ma 1500W neznamena ze to vse ma zapnute.
Pavle solarko mas prohnute, to je spatne, kdyz nejde natacet za slunickem, tak alespon na rovnou desku. Na tu prohnutou stranu od slunicka dopadne mene svetla. Chce to zapojit ampermetr, solarko do ruky a pohrat si s nim a koukat jak ma poloha vliv na proud.
Davide vysilacka dokaze brat i pri prijmu 1.5A, autoradio take a mas tri ampery fuc.
Naposledy upravil(a) Beda dne pon srp 14, 2017 1:55 am, celkem upraveno 2 x.
radioamatér
radioamatér
Příspěvekod Beda » pon srp 14, 2017 1:44 am
voilier píše:Má plachetnice je pouze s přívěsným motorem, tudíž dobíjení baterie nemožné
Delaji se i privesne motory s dobijenim, uz se to tu resilo.
Centralu na lod. Stare toci 3000 ot/min i kdyz neni zatizena, musi drzet kmitocet 50 Hz. nove maji polovodicovy invertor, ma to alternator a stejnosmerne napeti se meni na stridave a tak toci otacky podle zatizeni a setri PHM.
Klasicky stoji par tisic, s invertorem tak 3 vic........
Příspěvekod Pavel-Sulc » pon srp 14, 2017 4:56 am
Beda - Pavle solarko mas prohnute, to je spatne, kdyz nejde natacet za slunickem, tak alespon na rovnou desku. Na tu prohnutou stranu od slunicka dopadne mene svetla.
Teorie - Bedo máš pravdu že teoreticky to je špatně, ale funguje to skvěle.
Praxe - Většina lodí, co mají natáčecí panel ho zapomenou otočit nebo když se loď točí na kotvě a pak je to úplně blbě. A to je praxe.
Moderní panely nemají povrh hladký, ale jakési čočky aby přijímali světlo i ze strany. Mezi fotočlánky mají rychlé diody pro částečné zakrytí panelu třeba rahnem.
A desku na opičárnu na lodi nechci. A řvát agregátem (centrálou???) už vůbec ne. Přizpůsob způsob života podmínkám, které máš.
Teorie je, že všichni vědí jak to má být, ale nefunguje to.
Praxe je že to funguje, ale nikdo neví proč. A to je můj případ.
Příspěvekod Anonym » pon srp 14, 2017 7:06 am
Pavel-Sulc píše:Praxe je že to funguje, ale nikdo neví proč. A to je můj případ.
Vzpomínám Pavle že jsme to tu už někde řešili. Fyziku nelze ošidit. Co dáš to využiješ. A když nedáš, nemáš kde brát.....
Podle mě záleží jakým způsobem systém využíváš. Energii bere nejenom lednička, ale navigační přístroje, spojovací technika, osvětlení, pokud pluješ sám tak i autopilot (?). A to se ampéry naskládají.
Pokud loď stojí týden, dva tři (?), máš dostatečně velkou kapacitu baterií které pomalu dokrmuješ a ty si na víkend vypluješ, bereš to z baterií. Kdyby jsi byl týden / měsíc na moři a nemotoroval, muselo by to zdechnout. I když technika je dnes balšaja, ten panel ti nemůže v průměru dávat 50% udávané hodnoty na štítku.
Vše mám spíše v otázkách, protože neznám rytmus tvého jachtání. Ale perpetuum mobile neexistuje, to je jisté... :roll:
Příspěvekod david » pon srp 14, 2017 7:41 am
Protože se to tu, jako obvykle, zvrhlo, tak jen stručně.
Loď má 2,4m, ale ne na zádi. Pokud tam má aspoň 1,8m bude to OK, ne-li, budeš mít problém. Vidím to dnes a denně.
Kapacitu baterie spočítáš tak, že denní reálné spotřeby v ampérech jednotlivých aparátů vynásobíš časem jejich provozu v hodinách a všechno sečteš. To ti dá spotřebu ampérhodinách. To vynásobíš dvěma, lépe třema, a máš potřebnou kapacitu baterie. Baterky nesnáší vybití pod 50%, ty obyčejné pod 75% kapacity. Pravda je, že sice něco dobiješ solárem, ale slunce taky občas nesvítí a štítkový výkon soláru je víceméně iluzorní, platí tak v pravé poledne na rovníku.
Příspěvekod geus » pon srp 14, 2017 8:37 am
K tomu neni skoro co dodat jen bych doplnil,ze dnrs se daji uz docela levne koupit ty flefi solary. A s tema se da lepe pracovat.co se mista tyče
Příspěvekod geronimo » pon srp 14, 2017 8:38 am
To jestli se panel 1,5 m na záď vejde nebo ne musí vědět voilier sám, faktem je, že z toho skoro vždycky vyjde prapodivné "lešení" zvlášť na malé lodi, protože se panel musí vejít a majitel se nechce sehnout, když jde na záď. Mám panel Sunny Flexible Mono 60 Wp položený na lukně, jen přichycený gumycuky a akumulátor 110 Ah. Největší spotřebič je kompresorová lednička TB18 Indel B, 12/24V, 18 litrů udávaná spotřeba je 0,15 kWh ~ 12,5Ah za den. Při plném slunci se mi za chodu ledničky ještě 0,5 A baterie dobíjí, ale lednice běží cca 1/3 času. Autorádio bere 0,5 A windmert, hloubkoměr a rychloměr je v desetinách A. Původně jsem chtěl panely přidávat, ale už nemám potřebu.
