Ja som sa zas z tajných zdrojov dozvedel, že auto ktoré sme chceli je do stredy v servise. Hneď ako bude dohodnutý termín, napíšem. Kto chce a môže, bude pri pokládke vítaný!Zjazd do vody v okoli Bratislavy (DUNAJ)
- pupi
- Reputace: 9
Re: Zjazd do vody v okoli Bratislavy (DUNAJ)
Ja som sa zas z tajných zdrojov dozvedel, že auto ktoré sme chceli je do stredy v servise. Hneď ako bude dohodnutý termín, napíšem. Kto chce a môže, bude pri pokládke vítaný!Re: Zjazd do vody v okoli Bratislavy (DUNAJ)
a sobota?
to by nás mohlo být u toho i pár hochů z moravy...
bude auto opravené, či jiné?
juro
- Reputace: 3
Sobota by mohla byť,dúfam,že aj gitaru dovezú páni zo zahraničia.
- kilda
- Reputace: 9
Že bych opět slyšel včelku Máju?
- pupi
- Reputace: 9
Ako som písal treba čím skôr konať a zajtra o 13.00 h začína nakládka panelov v Kvetoslavove. Ak niekto môže prísť pomôcť, bude vítaný.
Prispeli: 1.Ja
2.Adrian
3.Kilda
4.Blahoš
5.Sekera
6.Lillo
Prispeli: 1.Ja
2.Adrian
3.Kilda
4.Blahoš
5.Sekera
6.Lillo
Za 10 minút posielam peniaze aj ja. Prísť bohužial nemôžem.
Príde niekto túto sobotu? Mohli by sme dať pivko a spravil by som guláš.
- kocur
pupi píše:Ako som písal treba čím skôr konať a zajtra o 13.00 h začína nakládka panelov v Kvetoslavove. Ak niekto môže prísť pomôcť, bude vítaný.
Prispeli: 1.Ja
2.Adrian
3.Kilda
4.Blahoš
5.Sekera
6.Lillo
Gentlemani! Ja som tu na fore novy a nikoho z vas nepoznam, ale som tiez povodne z Bratislavy a na dobru vec rad prispejem. zucastnit osobne sa zial nemozem, ale drzim palce!
- pupi
- Reputace: 9
Práve som prišiel domov a môžem oznámiť že akcia sa vydarila. Paneli sú znova na svojom mieste no tentokrát naše! Všetko prebehlo neskutočne rýchlo a hladko vďaka zúčastneným, ktorý priložili ruku k dielu: Milan, Tibor, Juro, Beny a prišiel pozrieť Adrian. Vo vode je o jeden panel menej (žeriav s kratším ramenom) a čas ukáže či moc chýba. Sobotu mame zraz aj s Bratmi zo zahraničia a buď sa zahádže jama po poslednom panely aby sa zvyšné nezosúvali, alebo sa tam nejako osadí ešte jeden panel. Každý je vítaný a môžeme pomôcť Denisovi spraviť gulášik.
Chcem poďakovať aj prispievateľom! Do konca týždňa zverejním všetkých čo prispeli a ak sa vyzbiera viac rozhodneme čo s nimi.
Blahopřeju k úspěšné a bleskové akci!
Kéž by takhle drželi lidi při sobě i u nás na severu Čech. U nás je problém i sehnat pár lidí na vyčištění požární nádrže. A když se člověk u nás snaží udělat něco i pro ostatní, tak si pak akorát vyslechne plno závistivých a nebo vysměvačných narážek. Proč u nás nemůžou být lidi normální, jako u vás?
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Parada!
Ten panel navíc vam zbejva jo?
pupi píše:Práve som prišiel domov a môžem oznámiť že akcia sa vydarila. Paneli sú znova na svojom mieste no tentokrát naše! Všetko prebehlo neskutočne rýchlo a hladko vďaka zúčastneným, ktorý priložili ruku k dielu: Milan, Tibor, Juro, Beny a prišiel pozrieť Adrian. Vo vode je o jeden panel menej (žeriav s kratším ramenom) a čas ukáže či moc chýba. Sobotu mame zraz aj s Bratmi zo zahraničia a buď sa zahádže jama po poslednom panely aby sa zvyšné nezosúvali, alebo sa tam nejako osadí ešte jeden panel. Každý je vítaný a môžeme pomôcť Denisovi spraviť gulášik.![]()
Chcem poďakovať aj prispievateľom! Do konca týždňa zverejním všetkých čo prispeli a ak sa vyzbiera viac rozhodneme čo s nimi.![]()
Paráda,bol som sa tam pozrieť bude to ,,fasa,,.
- adrian
Je to fakt pekné polozene.
Jedina vec ako písal Pupi je že vo vode sú pri tejto docela vysokej hladine iba dva panely čo je 4m dĺžky betónu vo vode. Predpokladám že pri normálnej hladine to klesne na 3 resp 3 pol metra dĺžky cestičky vo vode. Pre loď a trochu hlbším ponorom resp vacsej dĺžky sa moze stat že sa kolesa vozíka dostanu mimo panelov, hlavne treba dať pozor lebo za tym poslednym panelom je teraz jama. Jama po pôvodnom poslednom betóne pred pokladkou za nízkej hladiny. Je na obrázku, k tomu treba pridať 15 cm výšky panelu.
Toto je teda miesto kde teraz panel nemáme. Ak je pravda že sa hladina zasa bude znižovať za 2 týždne čo by bolo fajn, mohli by sme sa na to pozrieť ešte raz detailnejšie a porozmyslat nad presunúťim jedneho z tých panelov čo sú na brehu a bude pokoj na " večne časy" bez ohľadu na výšku hladiny.
V každom prípade sa velmi teším že to vyšlo. Ešte raz diki všetkým.
- pupi
- Reputace: 9
Viky panel nezbejva, ale chceli by sme tam dostať ten bočný panel ( na druhom obrázku čo je smerom k lodi ). Skúsime niečo vymyslieť v sobotu, keď tam bude viac ľudí. V súvislosti ma napadá otázka: Nadľahčuje voda panel? A keď tak koľko % ?
- adrian
Hmotnost kubiku betónu je cca 2000-2500kg.. Objem panelu je cca 0,9m3. Ten bude teda nadlahcovany vodou keď bude celý zanoreny o 900 kg. Takže tam stále trochu ostáva ☺.
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Nemá to bejt 1.7t/m3?
Vybrovaný železobetón má cez 2200 kg, čím viac železa /ocele/, tým má vyššiu hmotnosť.
Po nadlahčení vodou treba dvihnúť cca 900 kg, čo asi nezvládneme. Najlepšie je to osadiť žeriavom
, ak by vliezol na tie panely čo uložil, teda čiastočne by bol vo vode, tak cestný panel zdvihne aj keď nie je zapetkovaný. To bol nejaký čudný žeriavník.
, ak by vliezol na tie panely čo uložil, teda čiastočne by bol vo vode, tak cestný panel zdvihne aj keď nie je zapetkovaný. To bol nejaký čudný žeriavník.- Viky_CZ
- Reputace: 43
Ajooo... ja zapomnel na zelezo...
Tak nic.
Tak nic.-
juro
- Reputace: 3
kocur:
Od soboty poobedia do nedele budeme v Kalinkove,zastav sa.Dáme malinofku
- kocur
juro píše:kocur:
vdaka, malinofku ja rad
len do kalinkova to mam trochu od ruky a tento vikend navyse na krku troch harantov, bo spolubyvajuca manzelka sa vyparila na nejaku konferenciu ci co... snad niekedy.a snad niekedy vyuzijem aj ten zjazd co ste zachranili, len momentalne na dunaj nemam vhodnu lod, bo s mojim gumoprditkom 3,3 m + 5 Hp by som si to asi netrufol. ale chystam sa na vacsiu kocabku a aspon 20 Hp.
druha vec je, ze neviem ci vobec na dunaj mozem. VMP nemam, len chorvatsky voditelj brodice a slovenske papiere "B" - s tymi mozem ist na mori do 200 mil od pobrezia ale logicky predpokladam, ze rieka je asi o niecom inom a zrejme treba VMP, ci? vie mi niekto poradit? ak ste to tu uz niekde riesili tak sa ospravedlnujem, nechcem tu zas...rat toto vlakno.
juro
- Reputace: 3
kocur
Aj s malou loďkou sa dá povoziť na Dunaji,
vmp potrebuješ od 5 koní vyššie alebo 1000kg výtlaku.
- Andrejjeep
- Reputace: 37
To je pekne napísané v papieroch. Ale kamarát má skúsenosť (športový rybár) že ho pekne riečna polícia vykázala z Dunaja keďže nemal VMP. Tiež bol na gumáku z 5koňkou. je tomu tak rok dozadu.
Včil buď z toho múdry.
- kocur
dunaj ma neskutocne laaka - uz od malicka. ale po skusenostiach na mori si myslim, ze nic netreba podcenit. takze najskor VMP, potom vacsia ( a hlavne silnejsia ) lodka, nieco precitat a postudovat... "es kommt der tag!"
ved on neutecie. ide o to, ze by som na nom rad povozil aj decka a tu naozaj netreba nic riskovat.
ved on neutecie. ide o to, ze by som na nom rad povozil aj decka a tu naozaj netreba nic riskovat.- Viky_CZ
- Reputace: 43
Mne kontrolovala letos na tomhle miste SPS a nerekli ani popel, nechteli ani VMP ani nic (spis je při pohledu na ty moje plavidla presla rec).
A to teda proti my "flotile" je 3.3m gumak vlastne dost velky (a bezpecny) plavidlo, mam na tech majech chciplotinkach projety skoro všechno od Kalinkova po Blavu. A zrovna tady u toho sjezdu je to daleko od plavebni drahy, zadna velka hloubka, za peknyho počasí - no problem.
Takze za mne: Ano, s respektem, ale neposr*t se z toho, všechno jde. Když to bude nejaka spoluplavba, tak ti kdyztak v pripade nejakych problemu muzou ostatní pomoct.
Kto všetko príde zajtra k vynovenému zjazdu ???
- pupi
- Reputace: 9
No viem ze chce prist dost ludi aspon kuknut. Tazko povedat. Ale pridu aj kamarati zdaleka na prespatie s gitarkou. Kazdopadne to bude otuzila noc a kazdemu odporucam teple oblecenie a nieco na zohriatie.
Ja pridem s lodkou, neodpustil by som si nevyskusat zjazd.
Ja pridem s lodkou, neodpustil by som si nevyskusat zjazd.Kdo je online
