Stitch and glue, alebo preglejková stavba
- Zdenda
Prozkoumal jsem zdejší diskusi a nikde jsem nenalezl tento odkaz: Passagemaker Take-Apart .
Na stánce dole jsou i "zrychlená" videa ze staveb.
Pokud toto již tady někde je, tak se omlouvám za nepozornost.
Ahoj, pokud máte zájem o tento druh stavby lodí, prohlédněte si fotky z našeho kurzu lodní tesař pořádaného HKVS.
https://plus.google.com/photos/10101693 ... 2863614353
tento kurz by měl v případě zájmu probíhat každý rok.
F.
F.
- packa
Folko-podle nazvu bych cekal spis praci s masivem (ohybaní v páře,plankování,temovéní spár a tak pod.) ale pro toho co si chce vyzkouset stavbu sešívance dost dobré-při dnesních cenach metoda pokus-omyl je trochu luxus
posli pokracovaní jak ta lodka vypada hotova
jen tak mimochodem-pred casem tady bylo vlakno o stavbe drev.clunu pro La Grace- vi nekdo jak to dopadlo?
Dotaz na typ lodě - neznáte někdo?
Nejdříve se omlouvám, že zapleveluji vlákno trochu nesouvisející věcí, ale zařadil jsem můj dotaz sem, protože se jedná o loď postavenou metodou Stitch and glue - asi...
Minulé léto jsme v Chorvatsku v Njivici v přístavu viděli tuhle lodičku. Nevíte někdo co to je za typ? Velikost bych odhadl tak 3metry délky.
Díky za informaci Vašek
Dotan na typ lodě - neznáte někdo?
Tak tedy ještě fotky:-)
- Andrejjeep
- Reputace: 37
lodička
Mě se taky líbila, pořád jsme kolem ní chodili a chtěli jsme se zeptat komu patří. Beztak to bude nějaký čech. Ta lodička byla taková akorát do kapsy, teda na jednoduchý převoz, ani bych neřekl, že byla moc těžká. Kdyby někdo náhodou tušil co je to za typ, tak budu rád. Vašek
- frog
Mám doma studyplány na TIKI 21 od Wharrama a celkem vážně pomýšlím na stavbu, několik věcí mi tam není jasných, ale vejvíc by mě zajímalo, jak je to s těma měděnejma drátama. Co jsem tak prolez a pročet, někdo je nechává, někdo je doluje po slepení, a někdo přímo přerušuje slep a po odstranění dolepí. Má s tím někdo zkušenosti. V rámci urychlení stavby se přikláním k tomu tam ty drátky nechat - zevnitř budou utopený v tmelu, zvenčí olaminovaný, což?
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Re: Dotaz na typ lodě - neznáte někdo?
Viki007 píše:Nevíte někdo co to je za typ? Velikost bych odhadl tak 3metry délky.
Co to je za typ vazne nevim, ale podle ty fotky s mladym panem bych řekl, ze to je mozna dvoudeskovka, tzn ze ty pasy překližky mají presne 2.5m. Troufnu si rict, ze bys to podle tech fotek postavil, akorát bys musel od nekoho zkusenyho nechal navrhnout vhodnej kyl.
Edit: Jo prlajz, vono to ma vysuvnou ploutvicku.... Akorát mi není jasny, na cem drzi ta pata stezne, prijde mi nepravdepodobny, ze by ty napjaty lana byly zapreny jenom o tu kostku a preklizkovy dno, něco precejen asi zespoda bejt musí.
Edit2: Noo.... staci se podivat, ze jo .... je tam kyl: data/images/13/o/27072014001.jpg
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Hele, tedka mne hadrari koukejte pochválit!! Viky tu lodičku nasel!
Bernarda 10, majitel Andrej Koleznik
Zde link na web: http://utenti.quipo.it/laiolo/bernarda1 ... oengl.html
Musis na to sehnat 3.1m překližku.
lodička
chválím, chválím. Díky za informaci a budu se o to dál zajímat.
Jenom pro ostatní, co uvažují o stavbě, byla fakt pěkná, připadala mě tak nějak dobře rozvržená, velikost tak akorát do ruky (co to kecám, na auto, nebo vozík) Prostě myslím, že docela povedená lodička, o které by stálo za to uvažovat.
Bohužel focení bylo špatné, molo bylo dost vysoko, tak jsem tam postavil alespoň svého trpaslíka cca 120 cm pro porovnání. Hlavně že mi tam nespadl, i když, pak bych ho mohl vyfotit přímo na lodi:-) Vik
lodička
Tak jsem kontaktoval stvořitele lodičky a je to týpek molto simpatico. Dostal jsem od něj dlouhý dopis i s plány. Zítra jdu stěhovat kamaráda a pak dám víc informací.Vik
frog píše:Mám doma studyplány na TIKI 21 od Wharrama a celkem vážně pomýšlím na stavbu, několik věcí mi tam není jasných, ale vejvíc by mě zajímalo, jak je to s těma měděnejma drátama. Co jsem tak prolez a pročet, někdo je nechává, někdo je doluje po slepení, a někdo přímo přerušuje slep a po odstranění dolepí. Má s tím někdo zkušenosti. V rámci urychlení stavby se přikláním k tomu tam ty drátky nechat - zevnitř budou utopený v tmelu, zvenčí olaminovaný, což?
Keď lepíš rezané plochy preglejky, tak epoxid sa nasiakne hlbo do vláken, do vnútra preglejky a drží to ako fras, čo je velký rozdiel oproti tomu ak lepíš preglejku dyhu na dyhu, teda povrchy. Vtedy epoxid nevsiakne do hĺbky a drží to len povrchovo. Ja som lepil tak, že som epoxi tmel dával v dlžke od drôtu k drôtu a pri drôte som vynechal cca 5 - 10 cm. To tie preglejky pri sebe bez problémov udrží, stačilo by aj menej, ale na čo. Na druhý deň som ich vycvikal , zatvrdnutý tmel som prebrúsil do roviny preglejky, aby tam nebola žiadna hrča a pretmelil som chýbajúce časti a porobil opravy. Na druhý deň som znova prebrúsil a porobil opravy. Tým že epoxid vsiakne do vlákien, tak ho v špáre ubudne a ostanú tam malé priehlbinky. Pri laminovaní tam vzniknú vzuchové bublinky a nevieš sa ich zbaviť. Po konečnom dobrúsení musia byť spoje oblé, nesmie tam byť hrana, tmel musí byť súvislý, bez kráterov, lebo to sa nedá potom olaminovať. Oblina by mala mať priemer cca 25 mm. ideálne je vyrobiť si šablonu a kontrolovať zakrivenie.
V ŽIADNOM prípade z vonkajšej strany nenechávaj drôt.
Tmelenie z vnútornej strany je potom jasné. drôty tam nie sú. Preglejkové diely škrupiny držia pospolu a v príslušnej polohe ich treba fixovať podla projektu, obyčajne pomocným rebrom. Na to bacha.
Re: Stitch and glue, alebo preglejková stavba
zkoušel někdo lepit MS polymerem - Soudal T-REX, Den Braven Mamut Glue apod.?
Podle výrobců by to mělo být lepší než PU lepidla, navíc se dá použít i jako tmel.
http://www.drizoro.cz/cz-ms-polymer-v71/
A u toho T-REX výrobce přímo píše: "konstrukční lepení a tmelení spár vibračních a namáhaných konstrukcí ... montážní lepení i tmelení v domácnosti, ve stavebnictví a strojírenství, především ve výrobě dopravních prostředků ( automobily, autokary, karavany, lodě, vlaky, letadla, nástavby vozidel atd.)".
http://www.soudal.cz/produkty/t-rex
Docela mě přesvědčili, mám v plánu rovnou lepit tímto lepidlem - bez hřebíků a drátování, prostě rychlá a jednoduchá konstrukce.
Ale jestli už to někdo zkoušel a rozpadlo se to, rád si nechám poradit
Ahojte ,
chcem poprosit skusenych. Mame v chut si vyskusat stavbu malej lode. Pacia sa nam dva kusky :
- uz spominanana http://utenti.quipo.it/laiolo/bernarda1 ... oengl.html
- http://www.woodenboatstore.com/product/ ... ack_Dinghy
Prosim vedeli by ste niekto povedat par pre a proti jednotlivych navrhov ? Konstrukcne mi pride jednoduchsia bernarda, zato ale Shlellback Dinghy je o kusok vacsia. Neviem ako na tom mozu byt so stabilitou. Pripadne ci obetovat viac casu na zlozitejsi projekt ( mne sa to tak javi, mozno nie je ) ale s lepsim potencialnym vysledkom?
Bolo b yfajn keby to zvladlo v pohode aspon 2 dospelych a 1 spunta.
Material je rovnaky - preglejka , ale to uz je tu ine vlakno.
Od malicka sa pohybujeme vo vodnom slalome,voda a vodne sporty su nam blizke ale toto je pre nas uplnou novinkou.Preto prosim kto viete, posunte nazor nech sa pripadne vyhneme chybe hned na zaciatku zlym vyberom projektu.
Lod ma sluzit na prve pokusy s plachtou a obcasne rybarske potulky.
Vopred dakujem.
Vopred dakujem.
suco píše:Ahojte ,
Vopred dakujem.
Sice trochu OT...
Loni jsem stavěl Triad od Stevproj.com. Není to sice loď sešívaná, ale je celá sešroubovaná vrutama. Dle mého velice univerzální loďka, jelikož je navržená jako 3v1 - dá se použít jako motoráček, veslice i plachetnuce. Lodička je to velice stabilní a nosnost má díky své šířce a vysokým bokům taky neskutečnou. Při svojí dýlce 3,6m nebyl po Labi problém se čtyřmi dispělými a třemi dětmi. Myslím, že o dva dospělé víc by taky nebyl problém, jelikož v udaném obsazení byl ponor tak do deseti cm a boky mají víc jak 40.
Je to lodička velice jednoduchá na stavbu. V jednom člověku jsem ji měl postavenou ze šesti desek za necelé dva měsíce (od první čáry tužkou na překližku po vyplutí).
