Ako by ste postupovali ďalej?
igorino
Příspěvekod igorino » pát zář 29, 2017 11:42 am
Zdravím Všetkých som tu nový ale po tejto sezóne kedy nás známi zobrali na loď ma to neskutočne chytilo tak som priviezol domov jednu staršiu loď a poprosím o radu ako postupovať pri oprave. Ide o staršiu drevenú loď s komplet papiermi asi 4 metre dlhú s motorm Wartburg používaná bude len na Šírave viem že musí najprv preschnúť zdnu je dosť mokrá potom uvidím ako je na tom drevo ale zatiaľ
Je možné presunúť motor zo stredu na koniec prípadne dopredu? myslím tým aj legislatívne. Chcel by som to celé zdnu otvoriť
Mahagón je len nejaký módny výstrelok? páčila by sa mi ale nechcem ju znetvoriť
Ako ošetriť vnútrajšok starý náter odstránim bude stačiť prelakovať napr. čírim lakom? čital som tu že drevo musí dýchať
Zatiaľ ďakujem
Re: Ako by ste postupovali ďalej?
Příspěvekod copy » pát zář 29, 2017 5:22 pm
a načo ten motor premiestňovať? Pojazdi, povoz sa - a predaj ďalej.
Reputace: 96
Příspěvekod olin » pát zář 29, 2017 6:36 pm
Zatím bych ji nechal jak je. Jednu sezónu bych ji udržel v provozuschopném stavu a pojezdil. Tohle je člun, který jakmile nastartuješ, tak jedeš. Má převod napřímo a nemá zpátečku. Navíc s tímhle motorem i něco spapá. Až s ním chvíli pojezdíš, tak zjistíš, co opravdu bude vyhovovat tvým potřebám a nejspíš se začneš poohlížet po něčem jiném. Možná se mýlím a budeš s tímto člunem spokojenej, ale to vážně zjistíš nejdřív po první sezóně na vodě.
Takže pokud na něm začneš makat a zrenovuješ ho, tak je cca 30% šance, že ho hrdě budeš užívat a bude ti dělat radost, nebo 70% šance, že začneš hledat něco s lepšími užitnými vlastnostmi a tento člun s velkou strátou prodáš.
Toto je pouze můj názor, ale myslím, že v3tšina lidí zde na fóru se mnou souhlasí.
igorino
Příspěvekod igorino » ned říj 01, 2017 2:33 pm
Caute vdaka za zaujem sory ze tak neskoro ale ukoncovali sme sezonu na Sirave :crazy: viem ze neskor sa budem obzerat po nejakej plachetnici ale to je hudba buducnosti a ta lod nebude nonstop na vode vecsinou vikendy a ako pisem len na Sirave (kvoli mojej robote) takze aj na zaciatok mi to bude plne vyhovovat len ked uz prerabam myslel som ze to urobim hned ale asi Vas posluchnem este raz vdaka
Reputace: 96
Příspěvekod olin » ned říj 01, 2017 5:40 pm
No ono je docela risk i obrousit tu barvu z toho. U mahagoňáků většina lidí nechává na obdiv krásu dřeva. Pokud to někdo přetřel, tak to buď byl úplnej blb a nebo ta barva skrývá nějaký flikování vyhnilého dřeva. Druhá možnost je mnohem pravděpodobnější. V případě, že tu barvu strhneš, tak je velice malá pravděpodobnost, že dřevo bude ok a že příští sezónu s tím budeš na vodě. Podívej se na starelode.cz , Maxík tam renovoval warťase.
Příspěvekod copy » ned říj 01, 2017 5:44 pm
Lenže premiestniť motor úplne inam, to nie je také jednoduché. Tá loď bola nejako skonštruovaná a vypočítaná, a má nejaké ťažisko - keď dáš motor dozadu, potrebuješ k nemu prevodovku, a zaťažíš zadok lode. Keď dopredu, tak zase presun ťažiska a k tomu zmena sklonu hriadeľa.
Ale hlavná otázka - oplatí sa to vôbec? Keď budeš dávať z lode staré nátery dole, tak sa ti bude rozpadať pod rukami, podľa toho, čo vidím na fotkách.
igorino
Příspěvekod igorino » pon říj 02, 2017 6:44 pm
Takze na zaklade Vasich rad som dnes dokoncil podlahu aby som zistil co sa skryva pod tymi nanosmi spiny a starych naterov takze opat poprosim Vase nazory ale nic sa podo mnou nezlomilo pri opalovani a bruseni a nejaku hnilobu tam takisto nevidim alebo len nechcem vidiet? cistil som to skrabkou a malym propan butanovym horakom a zlahka obrusil vibracnou bruskou a 50 papierom a skoro som to vyfotil este nebolo dobrusene ale posudte sami a poradte cim to natriet dakujem
Příspěvekod Andrejjeep » pon říj 02, 2017 7:57 pm
Normálne je to jedlé. Síce staré ale predpokladám že černota je z opalovania ledlampou. Ak sa do toho ideš pustiť celého a písal si že treba nechať vyschnúť, tak ideálne dať do vykurovanej haly. Očistiť to celé znútra (nevieme či to plánuješ). A na vrch, no poradiť by dobre vedel Maxik.
Osobne mám plachetnicu z rokou 80 a vnútro bolo natreté epoxidom 1200 (však čo iné v tej dobe). A napriek veku je expoxid nepopraskaný a v dobrom stave. Záležať bude či to cheš na dlhšie alebo to po roku dva predáš. či ísť cestou epoxidu alebo lakov. Tie občas treba obnoviť. Skôr by som to natrel epoxy a potom napr. Danboline farbou na priestory bilge a pod. A volil by biely otieň, jednak presvetlí vnútro lode a jednak na ňom uvidíš každý nešvár ak niečo pustí. Každopádne by volil povrch ktorý budeš mať odolný mastnote, olejom palivu, čo niektoré laky nie moc radi.
igorino
Příspěvekod igorino » pon říj 02, 2017 11:50 pm
Dakujem no ani nie od opalovania ale zbytky myslim ze to bol nejaky gumoasfalt nemyslim ze ju budem predavat ten danboline nevyzera zle este nastudujem tie epoxidy
Ante
Příspěvekod Ante » úte říj 03, 2017 2:56 pm
dřevo musí mít možnost dýchat, nezavírat z obou stran nepropustnou vrstvou(epoxy), lepší nějaká fermež nebo jiná propustná ochrana. Vlhkost se pod nátěr dostane vždy a musí mít možnost se dostat i ven.
igorino
Příspěvekod igorino » úte lis 14, 2017 8:23 pm
caute kedze je zima a s garazou s ktorou som pocital to nevyslo ide to pomaly ale nevadi poprosim vas o par rad toto som stiahol rukou na oboch stranach cca rovnako vzadu bol laminat trocha oduty a ked som to nacal tak to cele krasne zliezlo rukou ALE dalej ten laminat drzi jak das nejde len bruskou mozem to prelaminatovat jedno cez druhe alebo to dobrusit dole? To bude fakt makacka zbytok dreva zabrusim aby to aspon trocha vyzeralo dik za kazdu radu
Příspěvekod david » úte lis 14, 2017 8:53 pm
Pokud to opravdu drží, nech to tam a přelaminuj. Samo, že přebroušený, bez barvy, a až na sklo.
igorino
Příspěvekod igorino » ned čer 10, 2018 5:29 pm
Čaute trocha to tu oživím lebo sa potrebujem rozhodnúť či sa to oplatí robiť takže smelo do mňa.
https://i629.rajce.idnes.cz/lodka/#
Vďaka za každú radu.
Příspěvekod david » ned čer 10, 2018 6:05 pm
V tomhle případě se mi ta sekera jeví jako nejlepší nástroj.
Příspěvekod Viky_CZ » ned čer 10, 2018 6:25 pm
No... tak z původního clunu nam zbyla uz jenom inspirace... tak ted snad koupit překližku a postavit to znova ne?
Obalova 6mm vyjde nejlevnejs. :-D
igorino
Příspěvekod igorino » ned čer 10, 2018 7:14 pm
dobre pustím sa do nej len z čisto stolársko výučných dôvodov do budúcnosti (chápte tak že rád sa učím niečo nové) Sory že tak dlho neodpisujem ale stále mi vyskočí okno táto stránka nefunguje error code 500 teraz som sa tu dostal asi na 20ty pokus
Příspěvekod Viky_CZ » ned čer 10, 2018 9:25 pm
A ja myslel ze jsem sam komu to blbne. :crazy:
Error 500 mivam taky docela pravidelne.
Příspěvekod err_ » ned čer 10, 2018 10:38 pm
Co se chyb a pristupu na forum tyce, je o tom zde cele vlakno. Jde o stalou, nekolikaletou vec. V zasade bez reseni. Duvody mi jasne nejsou, osobne me to ale celkem nekdy stve a pristupuji sem tedy cim dal mene casto. Myslim, ze nejsem sam a ze to postupne toto forum udola.
Provozovani fora je zrejme jen hobby zalezitost, tak se ani neni cemu divit. Priority jsou tedy zakonite jinde. Asi neco v duchu, jak se rika: "ber nebo nech bejt"
Příspěvekod Viky_CZ » ned čer 10, 2018 11:28 pm
err_ píše:Co se chyb a pristupu na forum tyce, je o tom zde cele vlakno.
To ani nevim, to bude tim, ze ctu akorát temata kolem stavby a oprav lodi. :-)
igorino
Příspěvekod igorino » pon čer 11, 2018 5:01 pm
Chlapi poraďte aké drevo použiť na rebra a(kyl)? Dúfam že som názvoslovie lodí velmi neurazil stale sa mi to v hlave nechce velmi usadiť dik
Příspěvekod david » pon čer 11, 2018 5:57 pm
Nejlépe dub, případně jasan.
igorino
Příspěvekod igorino » pon čer 11, 2018 6:56 pm
Ďakujem
Jardasu
Reputace: 81
Příspěvekod Jardasu » pon čer 11, 2018 7:42 pm
Jestli neni ta lodicka uplne rozpadla a drzi tvar, a ten tvar Ti vyhovuje, bylo by mozna vyhodne ji vyuzit jako kopyto.
igorino
Příspěvekod igorino » úte čer 12, 2018 9:13 pm
Jardasu kľudne svoj napad rozved a vysvetli dik :?
Jardasu
Reputace: 81
Příspěvekod Jardasu » stř čer 13, 2018 3:32 pm
No myslel jsem to tak, ze bys lod otocil brichem nahoru a vyuzil jako formu pro montaz kylu a zeber. No a potom uz na tuto kostru dal beznym zpusobem obsivku.
Laminovat na pozitivni formu (na otocenou lod) bych nedoporucoval. Musel bys to moc tmelit a bylo by to zbytecne tezke.
Podminkou je ale, ze neni lod zborcena a drzi si tvar.
