laminovani pro zacatecnika
orion
Re: laminovani pro zacatecnika
Příspěvekod orion » čtv led 18, 2018 2:17 pm
zhruba 1:1, sklo : pryskyřice/ té spíše více/
Reputace: 124
Příspěvekod Denis » pát led 19, 2018 5:42 pm
Asi 1,5 až dvojnásobok hmotnosti tkaniny. 350 g je dosť hrubá, lepšie je dať dve tenšie, potom je spotreba epoxidu nižšia, potom by si sa mal dostať pod 1,5 násobok hmotnosti tkaniny.
Dědek2
Příspěvekod Dědek2 » sob led 20, 2018 5:22 am
Pevnost laminátu nedělá pryskyřice, ale počet vrstwv tkaniny. 3x 125 bude pevnější a lehčí než 1x 360
packa
Příspěvekod packa » sob led 20, 2018 6:13 am
glenr píše:Vážení potřebuji poradit mám skelnou tkaninu 350g a potřebuji olaminovat překližku a chtěl jsem se zeptat kolik epoxidu padne na cca 1m2 při laminování tkaninou 350g ?
(ano pročetl jsem forum a asi jsem slepej) - to říkám předem jde mi o hrubou představu.
Předem dík za odpověď.
jestli ti to bude stačit: http://czett.webnode.cz/products/jak-na-laminovani/
glenr
Příspěvekod glenr » sob led 20, 2018 10:15 am
Moc dik
Ironie osudu tehle karavan by manželka chtela (tedy abych ho postavil)
packa
Příspěvekod packa » sob led 20, 2018 4:13 pm
glenr píše:Moc dik
me zas drželo(no ještě drží-až bude čas) tohle http://www.duckworksbbs.com/product-p/ks-minicc-id.htm
mam to nakreslene,model 1:5 ze sololitu-no doma je stop stav až se doděla rozdělané :) tak snad pristi zimu
bvp1
Příspěvekod bvp1 » stř čer 05, 2019 6:40 pm
Dobrý den, ahoj. Chci požádat o radu. Laminuji plátno 140 g/m2, takové pásy plátna o šířce cca 10 cm, kterými zpevňuji překližkové spoje. Potřebuju docílit, aby olaminované okraje byly rovné, bez otřepů a volných vláken. Není možné v tomto případě plátno přehnout přes okraj a po zatvrdnutí rovně ořezat. Čtu si i toto forum, ale zatím jsem použitelnou radu nenašel. Můžete mi někdo prosím poradit, jak na rovné okraje při laminování? Předem děkuji. BVP1
Reputace: 87
Příspěvekod olin » stř čer 05, 2019 8:24 pm
Posichruj si plátno igelitem, aby se pod něj nedostal vzduch a zabránilo se odfouknutí. Po zatvrdnutí igelit strhni a okraje plátna vem opatrně lamelákem do stracena.
Reputace: 205
Příspěvekod Pavel-Sulc » čtv čer 06, 2019 8:24 am
Forma za 9000 czk na loďku
https://www.blocket.se/sodermanland/For ... ?ca=11&w=3
Loďka je 275 cm dlouhá a 124 cm široká
Forma je v dobrém stavu.
jajarin
Reputace: 25
Příspěvekod jajarin » sob čer 08, 2019 3:32 pm
Požadovaný prostor oblep izolepou, olaminuj, až priskyríce začne tuhnout a je ješte měká , ale už se nemaže a nelepí, ořízni to asi tak 1mm vedle izolepy a hned ji strhni a špachlí přimáčkni
pan.fotograf
Příspěvekod pan.fotograf » sob čer 08, 2019 4:21 pm
Jajarin, DOBRÝ TIP ! Tohle všdět, ušetřil jsem si spoustu řezání, broušení, tmelení...
Reputace: 87
Příspěvekod olin » sob čer 08, 2019 6:06 pm
pan.fotograf píše:Jajarin, DOBRÝ TIP ! Tohle všdět, ušetřil jsem si spoustu řezání, broušení, tmelení...
Ty jsi někdy něco laminoval?
pan.fotograf
Příspěvekod pan.fotograf » sob čer 08, 2019 8:12 pm
1x v životě s prachbídným výsledkem - oplácané jako zlomená noha a otřepy na obě strany. A ještě k tomu to nevytuhlo
http://www.jachting.info/viewtopic.php?f=65&t=10435&start=25
Proč ? Chceš abych Ti něco přelaminoval ? :P
jajarin
Reputace: 25
Příspěvekod jajarin » sob čer 08, 2019 10:45 pm
To Olin. Něco mám za sebou , asi20 surfů a jiné drobnosti :-))
bvp1
Příspěvekod bvp1 » ned čer 09, 2019 8:19 pm
Jajarine díky moc za radu, zkoušel jsem a ono to funguje i bez té izolepy, ale izolepa je lepší, není pak pryskyřicí zapatlaný zbytečně to, co nemusí být a taky je izolepa takové vodítko, aby byl řez rovný.
Děkuji taky Olinovi, se kterým jsem rovněž konzultoval.
Na nějakém modelářském foru řešili podobný problém a radili tam tuto vychytávku. Tkaninu v místě budoucího řezu/střihu nalakovat lakem na vlasy, nechat zatuhnout a poté stříhat. Nic se netřepí, taky jsem to zkoušel, řez je pěkně rovný a vlákna drží. Ale ta nalakovaná tkanina nechce moc přilnout při laminaci k povrchu, trochu jsem jí pomáhal, ale pak už to šlo. Asi jak se lak na vlasy rozpustil.
BVP1
bvp1
Příspěvekod bvp1 » pát čer 21, 2019 10:28 am
Dobrý den pánové, chci se zeptat, zda je normální, aby vytvrzená pryskyřice (laminát) i po několika dnech mírně lepila, resp. byla na povrchu taková mastná? Laminoval jsem před několika dny (tři dny) a povrch je stále takový jakoby mastný. Sice vyloženě nelepí, ale není to pořád ono.
Reputace: 33
Příspěvekod Viky_CZ » pát čer 21, 2019 1:32 pm
Uplne normalni to není ale stava se to.
Mam dojem, ze to je nejakej vyseparovanej zbytek urychlovace nebo tak něco... no uprimne... mne se občas povedlo laminat tak dojebat, ze mi clun lepil ještě 3 mesice. Taky to nakonec funguje. :D
bvp1
Příspěvekod bvp1 » pát čer 21, 2019 2:26 pm
No právě že já si nejsem vědom, že bych něco "dojebal", to bych se neptal :-)
Reputace: 33
Příspěvekod Viky_CZ » pát čer 21, 2019 2:37 pm
Jednou se mi omylem povedlo michat aktivator v pomeru 1:7 místo pomeru 7:100. Prisel jsem na to az když mi aktivator dosel ve 2/3 plechovky pryskyrice. :lol: Stava se leccos. Mel pak takovej mastnej film, před dalším laminovanim jsem to strhnul flexou se smirglovym kotoucem a jelo se dal.
Zajimavy je, ze se pak ten epoxid choval skoro jako polyester (za 10 minut to tuhlo).
Reputace: 165
Příspěvekod david » pát čer 21, 2019 3:11 pm
U polyesteru to je normální. Zbytky oxidovaného styrenu.
bvp1
Příspěvekod bvp1 » pát čer 21, 2019 5:20 pm
Neřekl jsem, že laminuju epoxidovou pryskyřicí. No a když laminát lehce přebrousím, tak ta mastnosta docela zmizí.
asasek
Reputace: 11
Příspěvekod asasek » pon čer 24, 2019 5:06 pm
Dal bych si pozor na výběr tužidla - když kouknu do technického listu pro Epoxy 1200, tak třeba hned u prvního tvrdidla P11 avizují, že "se vyznačuje povrchovým dolepem po vytvrzení". Vůbec tužidla jsou magie, já vybíral u Havla a dalo to zabrat :)
https://www.stachema.cz/files/files/TL- ... y-1200.pdf
bvp1
Příspěvekod bvp1 » stř čer 26, 2019 9:00 am
Ahoj, pryskyřice i tužidlo jsou na doporučení výrobce, takže nevhodnou kombinací to nebude. Zkusím dát dotaz přímo na výrobce.
asasek
Reputace: 11
Příspěvekod asasek » stř čer 26, 2019 5:07 pm
Psal jsem že je to v technickém listu, tzn. není to nevhodná kombinace. Je tam prostě konstatováno, že je to vlastnost - a taky jak se potom toho dolepu zbavit. Jinými slovy: v závislosti na kombinaci pryskyřice+tvrdidlo ten výsledek klidně může být očekávaný, tj. nemusí se jednat se o vadu nebo o to, že bys něco pokazil.
Reputace: 165
Příspěvekod david » stř čer 26, 2019 5:12 pm
Jenže to je potřeba si ten techlist přečíst... :mad:
