Zdravím vás, přes zimu se chceme s kamarádem pustit do projektu rozšíření koupacího plata na malém motoráku s laminátovým trupem. Jedná se o prodloužení ze současných 35cm na celkových 75cm.Myslím, že máme dost zkušeností co se týče výroby plata - laminování, protože kolega delší dobu laminoval letadla a zabývá se vývojem jejich částí. Nicméně máme nulové zkušenosti co se týče elementu vody, způsobu napojení na konstrukci trupu lodě a hlavně finálního ošetření laminátu - jak/čím natřít. Nemáte někdo nějakou vlastní zkušenost - nebo aspoň případně radu finální úpravu laminátu?
[img][img][/img][/img]
Rozšíření koupacího plata
- bernau1
- Reputace: 9
Re: Rozšíření koupacího plata
Ahoj,podle fota je loď větší a bude registrovaná.Nejdříve bych zašel na SPS s nějakým náčrtkem.Nebude to odnímatelná,ale pevná část trupu.Já jako základ použil slabé laminátové desky na nichž už byl gelcoat.Původní trup musí být v místě spoje vybroušený až na tkaninu,na několika místech jsem to snýtoval s velkoplošnýma podložkama.Zevnitř jsem to pořádně vylaminoval,rohy zvenku zakulatil a vytmelil.Nakonec nastříkal polyuretanovou barvou.
Za tu práci to nestojí. Dal bych nerez rám s teakovou výplní. Nesrovnatelně jednodušší a plně funkční.
Díky za rady. Plánujeme nerez konzole a vyžebrovanou laminátovou platformu. Nebudeme to natrvalo laminovat s původním trupem nicméně se nám to snad povede pekně zalícovat a navázat, aby to bylo v rovině. Co mě však děsí je jak ty konzole přišroubovat na trup - existuje nějaká sada nebo to fakt jenom provrtat zevnitř od motoru dát nějakou výztuhu a pak řádně zatmelit?
Nějaká rada čím tu laminátové plato konkrétně natřít a v kolika vrstvách?
Díky
Díky
- geus
Vygoogli si Transom a mas tam celou škalu tech plat
Díky - net jsem snad projel - je tam toho mraky i ve smyslu DIY. Říkali jsme si, že by byl celkem zajímavý nápad do toho plata zapojit ještě další nafukovací, jako že by od středu šla část laminátu odklopit a vyklopila by se složená nafukovačka na pevno připojena na krátkých vyúhlených konzolích,a by to dosedlo na vodu v rovině (něco jako složenej paddle board). Šlo by to napojit na integrovaný kompresor a manipulace by nemusela být špatná. Jen úplně nevím na koho se obrátit, aby tu nafukovačku vyrobyl, tak to asi necháme na jindy.
- Clouseau
- Reputace: 34
Takto mám na plachetnici provedené plato já a naprostá spokojenost.
Teda až na to, že se na něj stahují stahují děti z lodí kamarádů když někde kotvíme společně.
Skáčou z něj do vody furt dokola a řvou při tom jak paviáni
Plato je asi 10cm nad hladinou, tak se na něj snadno vylézá z vody i bez žebříku.
Dá se sklopit nahoru, aby na něm nehnízdili kachny
Sklápěcí badenplato vypadá moc pěkně. To je čistě vlastní výroba? Že bych začal shánět trubky...
