Oprava plachetnice
Rady pro začínající jachtaře
beli
Oprava plachetnice
Příspěvekod beli » sob srp 22, 2020 9:58 am
Dobrý den všem,
koupil jsem si s kamarádem plachetnici, jelikož o tom básníme už několik let. Loď jsme si dovezli z Českého Brodu od pána, který o tom věděl podobně málo jako my. S tím, že bude lodi pár věcí chybět jsme byli smířeni a byli jsme připraveni se s tím vypořádat. Jenže po naší amatérské a jak se později ukázalo špatné úpravě lodi jsem se rozhodl požádat o pomoc Vás, zkušenější profíky.
Věc se má následovně. Loď jsme nachystali podle našeho nejlepšího uvážení, jenže při spouštění na vodu povolilo jedno z bočních ocelových lan a stěžeň se poroučel k zemi. Následek této nehody můžete vidět na fotografii. Uchycení stěžně se vyrvalo.
A tímto bych Vás chtěl požádat o pomoc s opravou poškození ale i s pomocí přípravy plachetnice na vodu.
Budu rád za každou radu tady na foru, ale nebráníme se ani možnosti nechat to nějakému šikulovi opravit, samozřejmě za fin. odměnu z Ostravy a okolí.
Přikládám par fotografii, ať si uděláte obrázek.
PodPetr
Reputace: 29
Re: Oprava plachetnice
Příspěvekod PodPetr » ned srp 23, 2020 8:27 am
Díru vyříznout. Všude tam kde je poškozená překližka. Obrousit okolo min 10 cm
Vlepit vodovzdornou překližku, nebo něco, co se dá přelaminovat.
Olaminovat z obou stran, více vrstvami. S přesahem. Každou další vrstvu můžeš udělat o něco menší. Tak 1500g/m2 skla z každé strany by mělo pro tuto loďku bohatě stačit. Můj odhad.
Na internetu je návodů spousta...
kapo
Reputace: 39
Příspěvekod kapo » úte srp 25, 2020 8:02 pm
Jestli dobře vidím tak na vytržené části jsou šrouby s matkama bez podložek :( dal bych tam zespod něco co rozloží tah vantů, silnější nerezovej plech, velký podložky ...
Příspěvekod david » úte srp 25, 2020 9:40 pm
Když už, tak z hora, Vanty tlačí klacek dolů.
Mrkva
Příspěvekod Mrkva » úte srp 25, 2020 10:29 pm
Ze zvedavosti - jak to lano povolilo?
kapo
Reputace: 39
Příspěvekod kapo » stř srp 26, 2020 9:00 am
david píše:Když už, tak z hora, Vanty tlačí klacek dolů.
máš pravdu , vyrvalo se uchycení stěžně, zmátlo mě to že se povolilo boční lano.Stejně mi to připadá na to jaký je tam namáhání trochu poddimenzovaný.
