motor na gumak
Mirecc
motor na gumak
Příspěvekod Mirecc » čtv srp 01, 2013 7:35 pm
Ahojte chcel by som sa spytat aky motor by ste pouzili na gumak -2,2m pevna podlaha +kyl ,nepotrebujem ziadny pretekarsky motor uplne mi staci aby to v pohode tlacilo po M.Dunaji hore prudom , v clne budem sam a nejake veci potrebne k rybarceniu cca na par dni vaha celkovo okolo 200kg url=http://www.jachting.info/data/images/12/o/WP_000354_1.jpg]Obrázek[/url].
Petrgar
Příspěvekod Petrgar » čtv srp 01, 2013 9:45 pm
Na zrcadle bývá štítek, kde je max výkon motoru a max váha motoru a také max. počet osob a zatížení. Z toho musíš vycházet
AdsBot [Google]
motor na gumák
Příspěvekod AdsBot [Google] » sob srp 10, 2013 9:15 am
Poslal som ti SZ
Příspěvekod geus » sob srp 10, 2013 1:32 pm
myslím,že tam víc jak 5 koní není povoleno., navíc je to jen pomocný člun tak na odvoz třeba kotvy čí se dostat nouzově ke břehu z velké lodě.. Jízdní vlastnosti velmi špstné. kdejaká pramice je teda lepší na plavbu než tohle. jako bajbot ano.
majko28
Re: motor na gumak
Příspěvekod majko28 » pon dub 05, 2021 10:08 am
Ahojte priatelia
Chcel by som vás poprosiť o radu. Mám gumák Albastar Fantom 380 a uvažujem o kúpe motora YAMAHA F 6CMHS alebo 6CMHL a tu mám problém. Viem že rozdiel pri týchto motoroch je v dĺžke nohy a neviem ktorú zvoliť 6CMHS má nohu 38cm a 6CMHL 51cm. Zadné čelo gumáku je cca 40cm. Všetkým vopred veľmi pekne ďakujem za radu.
Re: motor na gumak
Příspěvekod geus » pon dub 05, 2021 11:14 am
Tak mas clun na kratkou nohu takze ten prvni. Ale kdyu tam das mitor s dliuhou nohou tak tim taky nic nezkazis jen budes mit o tech 14cm vetsi ponor. A ve vytlaku je to stejne šumak
Re: motor na gumak
Příspěvekod Pavel-Sulc » pon dub 05, 2021 11:30 am
Ahoj, tady máš data: https://www.kielerbootsschau.de/yamaha-f-6-cmhs
Abmessungen
Empfohlene Spiegelhöhe des Boots S:435mm L:562mm
majko28
Re: motor na gumak
Příspěvekod majko28 » pon dub 05, 2021 7:16 pm
Ďakujem vám veľmi pekne za všetky vaše odpovede Idem do toho
avlada
Re: motor na gumak
Příspěvekod avlada » pon dub 05, 2021 8:21 pm
Trošku mimo téma, ale nechci zakládat nové.
Koupil jsem nový čtyřtaktní 6 koňák, který bude sloužit pouze jako záložní na mým motoráku-jak ho mám zaběhnout, než pojedu v létě k moři?
Mohu zaběhnout v sudu s tím , že by se plynem občas změnily otáčky motoru, nebo musím někde půjčit gumák (což nevím kde) a jezdit s ním do zblbnutí? Záběh na velký lodi jsem vyloučil.
Re: motor na gumak
Příspěvekod Pavel-Sulc » pon dub 05, 2021 9:17 pm
Není důvod sedět se stopkami při záběhu. Je spíše důležité vyhnout se čistému volnoběhu a vysokým otáčkám během období záběhu.Jezdil bych lodí jako obvykle, s vyjímkou, že bych nejezdíl delší dobu na volnoběh nebo vysokou rychlostí. Tedy zabíhal motor s citem na lodi a ne v sudu.
Jako záložní motor není důvod ho zvlášť zabíhat. Až ho budeš potřebovat jeď s citem. Pokud budeš v krizové situaci dělej co je třeba pro záchranu.
Re: motor na gumak
Příspěvekod Pavel-Sulc » úte dub 06, 2021 7:33 am
Z benzínového motoru, který bude dlouho skladován je třeba vyjet benzín.
Z benzínu se tvoří usazeniny v tryskách a je problém ho nastartovat.
Já to dělám vždy, když dávám 6 hp z gumáku do lodě, taky aby nesmrděl.
