Jen taková myšlenka - jachting info klub
- Marcelita
Všechny zdravím, už delší dobu se zabývám myšlenkou zřízení jachtařského klubu.Teprve letos se mi podařilo koupit pozemek cca 1000m2na Zbraslavi - Praha 5, přímo na břehu řeky ( má elektřinu, vodu, kanalizaci a dá se k němu bez problému zajet autem), jinak tam jede vlak z Braníku a několik autobusů ze Smíchovského náměstí a i parník, zastávky max.10minut volné chůze. Asi 2 km proti proudu je brod pro tanky, takže místo pro spouštění lodí z vleku.Malý kousek po proudu u soutoku s Berounkou se budují velká jezera.Napozemku by mohl být klub,dílna na opravy, možná půjčovna,....Myslím, že by to mohlo být místo pro "normální" ( myslím nebohaté) lidi, kteří milují lodě. Takové místo zde zatím postrádám.Byl by vůbec z Vaší strany o něco takového a v tomto místě zájem?Jaký je Váš názor na něco takového?
Re: Jen taková myšlenka - jachting info klub
to je tam, co byl lahovickej přívoz - kousek nad soutokem?
Marcelita píše:Davide, je to pravý břeh - Zbraslav, po vodě, teda proti proudu je to jen kousek od Lahovic, určitě to na mapě najdeš, je tam i zámek.Samoliter děkuju, za nabídku pomoci, moc si toho vážím. Uvidíme co ostatní.Pokud by byl zájem, můžeme to společně někde promyslet a klidně se pustit do práce.
tož jsem z toho jelen. 2 km po proudu od tebou zmiňovaného brodu pro tanky jsou na p.břehu jsou Komořany a zámek co sedí CHMI.
jestli to je ten záliv - okno nad modřanským nádr., tak o tom jsem uvažoval taky
a nebo to není 2km, pak je zálivek kousek nad novým mostem, pod nim byl(je) nějakej cvičák na psy
- Marcelita
Není to s tou vodou až tak zlé.Pozemek znám řadu let a při povodních 2002 tam bylo 6m vody, ale to bylo na víc místech.Od té doby to tam sleduji a nejvyšší voda v létě při povodních sahá k topolům, a pozemek končí před topoly.Konzultovala jsem takový můj nápad na stavbu klubu s architektem a je to nepříliš náročné a možné.Vše by mělo být jako stavba dočasného charakteru a pro jistotu 1m nad zemí, což také není problém. Byla jsem i na plavební správě v Praze a byli nadšení, méně nadšení byli už na Povodí Vltavy, když jsem chtěla povolení na molo pro stání lodí, ale zjistila jsem, že i toto zdánlivě nesehnatelné razítko se sehnat dá......Uváděli problém, že je zde velký průtok vody...Faktem je, že co se mola v tomto místě týká, také je to řešitelné, ale dost náročné jak jsem zjistila před 14 dny.No ale klubu by to snad vadit až tak moc nemuselo. Pod pozemkem je malá zátoka a tam jak mi řekli na Povodí Vltavy dají příští rok ceduli veřejné kotviště.Nejzajímavější si myslím budou ta jezera, která odsud budou velmi blízko.Bohužel když jsem tam chtěla kus místa na umístění mola pro stání lodí pro "normální nebohaté" lidi, zjistila jsem, že to není v mých silách,neboť už jsou všechna rozdělena a to mezi lidi, kterých několik znám a já jistě nebudu mít dost peněz na to se tam zdržovat.......Proto jsem si myslela, že by tenhle pozemek na Zbraslavi mohl být základnou, ze které se na jezera budou lidi jezdit projíždět...
Zajímavá myšlenka
Ale varuji tě, budeš po zásluze potrestána, jako každý za dobrou věc..... Soudím dle svých zkušeností.
Máš jen jednu šanci na úspěch, vše připravíš a naservíruješ lidem na stříbrném podnose....
Doba akcí Z a jiné aktivity už minula....nechci soudit, ani prorokovat....
Fandím ti
S mou podporou můžeš počítat.
Uveď více informací, plán.....až budeš mít / chtít ...atd.
Fandím ti
takže je to na Zbraslavi v zálivu pod mostem? tam je taky chaloupka jako zámeček
ta jezera na Berounce budou pro horních 10 tisíc, bezpochyby tam nasadí nájmy jako v Praze na nábřeží
sranda začne, až dostanou padáka kluby z Cindy, aby měly Přístavy kam strčit přestavěný socialistický chvaletický tlačáky za l5 mega kus, protože k nim slibujou pozemek s přípojkama, a pozemků, kde se nemusí stěhovat do ochr. přístavu při povodni tak moc není
Chválihodná myšlienka. Je pravda že doba akcií Z a iné aktivity dávno pominuly , ako napr. kluby. Ale čo je dnešný sponzorink? Ludia nejdú na brigádu, ale radšej dajú pár stoviek, alebo tisícok. Ja myslím že to má nádej na úspech, po vodáckej európe je takýchto zariadení plno. Osobne by som to pojal aj trochu podnikatelsky, čo sa nevylučuje s klubom. Pri svojich plavbách som vždy rád, ak niekde v meste nájdem prístavisko kde sa môžem bezpečne vyviazať a ísť pozrieť mesto. Primeraný polatok nie je prekážkou. Reštaurácia, alebo občerstvenie je výtané. Pomoc pri nákupe benzínu tiež.
Rád pomôžem, aj keď neviem ako.
- Marcelita
Ano, naprosto s Vámi souhlasím, každý dobrý skutek se mi vždy vrátil hodně nepěkně, takových zkušeností mám už hodně....Mně by se takové místo ale moc líbilo.Určitě se to dá pojmout podnikatelsky taky, kdyby se za určitých podmínek, zajímavých pro členy klubu například někomu pronajalo občerstvení.....Jezera si myslím, že budou opravdu pro horních 10 tisíc už podle těch lidí, kteří mají rezervovaná ta místa, ale nic snad nebude bránit tomu se tam vozit a najíst se můžu zajet jinam ( ono teda není zatím kam, aspoň já o ničem zatím nevím, ale pokud dá Povodí Vltavy ceduli kotviště na Zbraslav do zátoky, tak jak mi řekli, pak by se dalo zakotvit a dojít buď do "klubu", nebo na Zbraslav přes most....Davide, vidím, že to tam dobře znáš, tak ten pozemek je ten konec jabloňového sadu a já jsem se narodila a řadu let bydlela v tom domě uprostřed toho placu před koncem sadu.Na domě byla cedule "Zde žil Vítězslav Hálek" dům po povodni zbourali.Místo je zajímavé také tím, že se zde odehrávalo skutečné Rozmarné léto od Vančury, které zná spousta lidí z televize s Rudolfem Hrušínským.Všichni ti lidé žili zde, jen měli malinko pozmněněná jména a dodnes ještě žijí pamnětníci. No šikovný podnikatel by toho asi taky umněl využít.
No pozemek je , elán taky, ale já teď nemám sílu se do toho pouštět sama a nemám ani dost peněz na vybudování celé takové věci.Pokud by ale byl zájem a třeba i nějaký ten podnikatel,který by vedle klubu umněl i nějak vydělat, nebo pokud by se zde ozvalo víc lidiček, kteří by do toho šli společně, tak jsem připravená se do toho pustit.
- Marcelita
Ahoj,podle mapky na seznamu je poloha GPS asi tak 49°58'21.666"N, 14°23'55.Konkrétní představu mám, ale holčičí a asi trochu přehnanou, neboť jsem použila dost fantazie....Uvažovala jsem ale takto: Kolem pozemku vede cyklostezka na které je při jen trochu slušném počasí strašně moc lidí, potenciálních zákazníků, proto v případě, že se ke klubu ( nebo někteří z Vás nemají rádi název klub, může se to jmenovat jakkoliv, prostě k místu,pro všechny nadšené "námořníky"..)přidá občerstvení, či půjčovna, nebo cokoliv na kšeft, nemusel by tento klub mít ani finanční potíže.....No vypracovala jsem zatím jen základní první velmi stručnou fázi projektu pro případ, že by se našel někdo, koho by to zaujalo k otevřené diskusi.Můj projekt obsahuje dlouhý seznam aktivit, které by mohly přinášet peníze, určitě by se ale muselo začít pozvolna a časem jednotlivé aktivity přibírat.Pokud by byl zájem, můžu tento můj nápad naskenovat a vložit sem, nebo poslat na e-mail.Jinak na ničem netrvám a pokud by někdo měl jiný nápad a zájem uvítám další nápady a návrhy, které by vedly k vytvoření základny pro lidi, kteří lodě mají velmi rádi, ale mají omezené finanční možnosti.Za výhodu v tomto případě považuji velmi snadno dostupnou lokalitu, to, že znám dobře místo, okolí i sousedy, že momentálně pracuji ve firmě, která prodává lodě, tedy mám přehled o různých komerčních aktivitách kolem lodí.......a že mohu začít po pracovní době pracovat na tomto projektu ihned.Také, pokud by to podmínky na místě umožnily, mohu se tam klidně hned odstěhovat a fungovat na místě.
Tu cyklostesku dobre znam. Casto tam jezdim. Je tam i hodne bruslaru.
Takze, kdyz jedu po cyklostezce od Modran k Mostu zavodu miru (Zbraslavskemu mostu) tak je ten pozemek pred mostem nebo za mostem? Kousek pred mostem je na te cyklostezce takovy maly dreveny bufac. Je to nekde tam? Za mostem je nebo byl kluz a dirve se tam jezdilo hodne na skutrech,ale nevim jestli se to jeste smi.
Ohledne Tveho planu tady na foru se toho asi moc konkretniho resit neda. Jak si rikala asi by bylo dobre, aby se pripadni zajemci o tuto aktivitu nejak potkali a rekli si co a jak.
Pokud mas v planu neco takoveho zorganizovat, tak se hlasim.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 1 host
