to taky snižuje namáhání lakna,ne? Původní bylo 8mm kroucené................Projekt DELPHIN D140 r. v. 1968
- maxik1958
- Reputace: 36
Co zkusi Ebay? Nebo http://www.das-faltboot.de/index.html http://www.faltboot.de/index.php
A vůbec.... http://www.faltbootbasteln.de/fbb-links.html Nevím,proč to poslední nedělá odkaz
Protože, "spěchej pomalu“. Stačí mezi tečky ….. a http, vložit malou mezírku. Už to funguje.
a
a- maxik1958
- Reputace: 36
Tak projekt se pohnul!Připravuji potah na zavaření,je to v podstatě jednoduché:vezmeme 5ti litrový kanistr acetonu,haldu hadrů,trpělivost a je to! Strhnout starou záplat,na lepidlo položit hadr namočený v acetonu,přez to igelit,a nechat pracovat
Jde to pomalu,ale jde to! Pro navaření záplat musí být potah dokonale odmaštěný,to mně přivedlo na myšlenku,že bych celý potach vyčistil,snad bude rozdíl vidět i na fotce
Je jenom problém,že to příšerně smrdí,za 20 minut jsem byl grogy
Rozebral jse všechno zarezlé kování,a odvezl do galvanovny na pozinkování.Až to přivezu,tak dám fotku.Když teď nemám Hermanna,musím sebou hodit,abych měl nějakou loď na dovolenou!
maxik1958 píše:jednoduché:vezmeme 5ti litrový kanistr acetonu,haldu hadrů,trpělivost a je to! Strhnout starou záplat,na lepidlo položit hadr namočený v acetonu,
jednodušší: je-li to měkčené PVC, vem tetrahydrofuran ( nebo " an " nejsem si jistej ), jde to bleskem. můžeš toho v něm i trochu rozpusti, nastříhaný na proužky. položíš plachtu na sebe a spáru projedeš namočeným štětečkm, ihned přitlačit a v zápětí neutrhneš
- maxik1958
- Reputace: 36
No,moc bych toho nerozpustil,je v tom tkanina,co je to za materiál nevím,je to z roku 1968,ale svařovací zkouška proběhla na výbornou! Ještě kde se dá ten tetratento...sehnat? Ve Zlatnický,nebo nějaký jiný typ? Tím acetonem to jde dobře,ale fakt to smrdí! ( Ne aceton,ale ten potah. Vlastně se taky trochu rozpouští
)- alffa
- Site building team
Nebude von to normální tetrachlor.
Ten už se sice pod tímto názvem neprodává. Je skryt pod jinými názvy. V tý Zlatnický by mohli alespoň poradit. Jestli už tam rusové neprodávaj zlato.
Kdysi byl ještě čistej v hasičákách. Tam už ale taky není. Je to ale předpokládám na stejné (podobné) bázi. Hasiči by mohli vědět víc.
tetrák to teda nejni, naopak to hoří, a to dost. jestli se nepletu tak to je C4 H8 O1. doporučuju si přečíst:
BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 03.03.2008
Strana: 1 / 4
dle vyhlášky 460/2005 Sb. a podle předpisu (EU) č. 1907/2006
Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce
1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku:
Tetrahydrofuran
1.2
Další názvy látky: Diethylenoxid, Oxacyclopentane, 1,4 -Epoxy -butane
Použití látky: Organická chemikálie, rozpouštědl o
1.3 Identifikace výrobce/dovozce:
MACH CHEMIKÁLIE spol. s r.o. Telefon: 596 244 841
71100 Ostrava-Hrušov,Plechanovova 163/19 Fax: 596 244 841
IČO: 25818104
e-mail: mach-chem@volny.cz
1.4 Nouzové tel. číslo, adresa:
Toxikologické informační středisko,
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
224919293,
224914575,
224915402
2. Informace o složení látky nebo přípravku:
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky ve smyslu kritérií zákona č. 356/2003Sb. a jej provádějících předpisů:
Chemický název: Obsah
(v %):
Čísla:
CAS
EINECS
Indexové číslo
Výstražný symbol nebezpečnosti,
čísla R-vět a S-vět čisté látky:
Tetrahydrofuran >99,5 109-99-9 F, Xi
C4H8; 203-726-8 R:11-19-36/37
Mr 72,11 603-025-00-0 S: (2-)16-29-33
3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku:
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:
dráždí oči a dýchací orgány, opakovaná inhalační expozice může vést k poškození jater a ledvin
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:
Možné nesprávné použití látky/přípravku:
Další údaje: hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, nebezpečí vznícení za normální teploty
4. Pokyny pro první pomoc:
4.1 Všeobecné pokyny: zajistit lékařské ošetření
4.2 Při nadýchání: převést na čerstvý vzduch, případně provést umělé dýchání
4.3 Při styku s kůží: odstranit znečištěný oděv, pokožku omýt vodou a mýdlem, ošetřit reparačním krémem
4.4 Při zasažení očí: vymývat proudem čisté vody a zajistit lékařské ošetření
4.5 Při požití: vypláchnout ústa vodou, po vypití 0,5 l vlažné vody vyvolat zvracení
4.6 Další údaje:
5. Opatření pro hasební zásah:
5.1 Vhodná hasiva: pěna na polární kapaliny, roztříštěné vodní proudy, menší požár: voda, práškový nebo
sněhový hasicí přístroj
5.2 Nevhodná hasiva:
5.3 Zvláštní nebezpečí: kapalina se velice rychle vypařuje, páry jsou velmi lehce vznětlivé, jsou těžší než vzduch;
páry tvoří se vzduchem výbušnou směs5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: izolační dýchací přístroj , ochranný oblek
5.5 Další údaje: hořlavá, lehce vznětlivá kapalina
6. Opatření v případě náhodného úniku:
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
použít osobní ochranné prostředky, zastavit provoz motorových vozidel a odstranit možné zdroje vznícení,
zamořený prostor vyklidit, osoby přemístit na návětrnou stranu
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Strana:
2
Název výrobku: TETRAHYDROFURAN
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
zabránit natečení látky do kanalizace, vodních nádrží a vodotečí vytvořením improvizovaných hrází; pokud dojde
k natečení do vodotečí, upozornit místně příslušné orgány vodohospodářské a místně příslušného okresního
hygienika
6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:
vyteklé množství odčerpat, zbytky posypat vhodným materiálem (Vapex, suchá zemina, písek apod.), nechat
nasát a potom přemístit do vhodných obalů, uzavřít a odvézt k další likvidaci
6.4 Další údaje: silně hořlavá látka, nebezpečí vznícení za normální teploty7. Pokyny pro zacházení a skladování:
7.1 Pokyny pro zacházení: zákaz zacházení s otevřeným ohněm a žhavými předměty při manipulaci s
tetrahydrofuranem
7.2 Pokyny pro skladování: skladovat v suchých, krytých, větratelných skladech, v dobře uzavřených obalech;
látka ničí kaučuk a napadá mnoho plastických hmot
8. Kontrola expozice a ochrana osob:
8.1 Technická opatření: zákaz zacházení s otevřeným ohněm a žhavými předměty (pozor na el. jiskry), zajistit
dostatečné větrání
8.2 Kontrolní parametry (nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním ovzduší):
PEL. 150 mg/m3; NPK-P 3000 mg/m3
8.3 Osobní ochranné pomůcky
Ochrana dýchacích orgánů: izolační dýchací přístroj
Ochrana očí: ochranné brýle, příp. ochranný štít
Ochrana rukou: ochranné rukavice
Ochrana kůže (tj.celého těla): ochranný oděv
8.4 Další údaje: při práci nejíst, nepít, nekouřit; po práci nebo při jejím přerušení umýt ruce a obličej
mýdlem a teplou vodou, ošetřit reparačním krémem
9. Fyzikální a chemické vlastnosti:
Skupenství (při 20 C): kapalné Zápach (vůně): éterový
Barva: bezbarvá Hodnota pH (při C):
Teplota (rozmezí teplot) tání/tuhnutí (C): - 108
Teplota (rozmezí teplot) varu (C): 66
Bod vzplanutí (C): - 20 Bod vznícení (C): 230
Hořlavost: silně hořlavá látka Samozápalnost:
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): 12
dolní mez (% obj.): 1,5
Oxidační vlastnosti:
Tenze par (při C): 20 kPa (20 °C) Hustota (při C): 0,89 g/cm3
Rozpustnost ve vodě (při C): mísitelný s vodou
v tucích (při C):
(včetně specifikace oleje):
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
Další údaje:
10. Stabilita a reaktivita:
Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: dobře uzavřené obaly, vhodně skladované
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: teplo, světlo, otevřený oheň, kontakt s teplými materiály
Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:
síran železnatý, hydroxid draselný a sodný (exploze), brom, bezvodé chloridy, slitina lithia a hliníku, hydrid
vápenatý, silná oxidační činidla
Nebezpečné rozkladné produkty: při kontaktu se vzduchem tvoří peroxidy, které jsou explozivní při
vyšších teplotáchBEZPEČNOSTNÍ LIST
Strana:
3
Další údaje: při reakci sodíku a hliníku v prostředí tetrahydrofuranu může dojít k
explozi11. Toxikologické informace:
Akutní toxicita
- LD50, orálně, potkan (mg.kg-1): krysa 2500
- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):
- LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.m-3):
- LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.m-3): krysa 21000 ppm/3h
Subchronická-chronická toxicita: poškození jater a ledvin
Dráždivost: dráždí oči a dýchací orgány
Senzibilizace:
Karcinogenita:
Mutagenita:
Toxicita pro reprodukci:
Zkušenosti u člověka: dráždí oči a dýchací orgány, ve vysoké koncentraci narkotický účinek, k narkóze
dochází pomaleji než u etheru, ale trvá déle, opakovaná inhalační expozice může
vést k poškození ledvin a jater
Provedení zkoušek na zvířatech:
Další údaje:
12. Ekologické informace:
Akutní toxicita pro vodní organismy
- LC50, 96 hodin, ryby (mg.l-1): test na jelce 2930/2820
- EC50, 48 hodin, dafnie (mg.l-1): Daphnia magna 5930
- IC50, 72 hodiny, řasy (mg.l-1):
Rozložitelnost:
Toxicita pro ostatní prostředí: číslo toxicity pro ryby 2,6; bakterie 3,2; savce 1
CHSK: BSK5:
Další údaje: WGK 1
13. Informace o zneškodňování:
Způsoby zneškodňování látky/přípravku:
použít vhodný sorpční prostředek a znečištěný předat k odborné likvidaci
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:
Další údaje: Látku a kontaminovaný obal předat k odborné likvidaci v souladu se zákonem o odpadech č.
185/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů.
Vhodný pro spalování v rotační peci při t=820 – 1600 °C; vhodný pro spalování na fluidním loži při
t= 450 – 980 °C; vhodný pro spalování vstřikováním v kapalné fázi při t= 650 – 1600 °C
14. Informace pro přepravu:
Pozemní přeprava (ADR/RID)
Třída: 3 Číslice/písmeno: 3b Výstražná tabule: FLAMMABLE LIQUID
Číslo UN: 2056 Kemlerovo číslo: 33
Poznámka:
Vnitrozemská vodní přeprava (ADN/ADNR)
Třída: Číslice/písmeno: Kategorie:
Námořní přeprava (IMDG)
Třída: 3.1 Strana: 3144 MFAG: 330
Číslo EMS: 3-06 Číslo UN: 2056 Typ obalu: II
Látka znečišťující moře: Tetrahydrofuran
Technický název:
Poznámka:
Letecká přeprava (ICAO/IATA)
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Strana:
4
Třída: 3 Číslo UN: 2056 Typ obalu: II
Technický název:
Poznámky:
Další údaje: látka ničí kaučuk a napadá mnoho plastických hmot15. Informace o právních předpisech:
Označení látky/přípravku podle zákona č. 232/2004 Sb. :
Označení podle předpisu EU:
Výstražný symbol nebezpečnosti:
R-věty:
S-věty:
F - vysoce hořlavý, Xi – dráždivý
R11-19-36/37
S(2)-16-29-33
Nebezpečné látky: Tetrahydrofuran
Látka je uvedena v seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek podle přílohy C k nařízení
vlády č. 232/2004 Sb.
Látka je uvedena v nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při
práci.
16. Další informace:
R-věty:
11-19-36/37 Vysoce hořlavý. Může vytvářet výbušné peroxidy. Dráždí oči a dýchací orgány.
S-věty:
(2-)16-29-33 Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření.
Nevylévejte do kanalizace. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.Uvedené informace a údaje vycházejí z dnešního stavu znalostí a nelze na ně pohlížet jako na záruky vlastností výrobku.
Platné zákony a ustanovení musí odběratel dodržovat na vlastní zodpovědnost.
běžně s tím dělaj výrobci plastovejch bazénů. kg tak za 1000Kč. spotřeba je minimální, na plachtu přes kokpit na motorák tak 0,5 dl. na lepení funguje senzačně, daj se tím umejt i všelijaký fleky. smrdí to jako lepidlo na novodurový trubky protože je v něm.
Strana: 1 / 4
Tetrahydrofuran
1.2
IČO: 25818104
224919293,
224914575,
224915402
(v %):
Čísla:
CAS
EINECS
Indexové číslo
4.6 Další údaje:
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Strana:
2
hygienika
tetrahydrofuranem
dostatečné větrání
v tucích (při C):
Další údaje:
Strana:
3
Akutní toxicita
Senzibilizace:
Karcinogenita:
Mutagenita:
Další údaje:
Rozložitelnost:
CHSK: BSK5:
Další údaje: WGK 1
Poznámka:
Technický název:
Poznámka:
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Strana:
4
Technický název:
Poznámky:
R-věty:
S-věty:
R11-19-36/37
S(2)-16-29-33
práci.
R-věty:
S-věty:
