Orlík
- samoliter
- účet uživatele zrušen
Mýlka.
Při plavbě z Orlíku do Týna chceš se podívat do Lužnice, už očekáváš přítok zleva. Je to tady, zabočíš, pluješ do oblouku a hle, ono je to zátoka jako srp. Takže nezabočit hned, ale až do další odbočky vlevo. Na mapy.cz je to vidět dobře, když si přepneš na fotomapu.
samoliter.
samoliter.
- Charlie
- Reputace: 18
Jo na Radavě se spustit dá, za poplatek správci kempu, ale spouští se tam většinou na hlavní pláži, takže je dobré spouštět v době, kdy tam nejsou koupající, hlavně přes prázdniny to chce buď ráno, nebo až večer. Když stojíš proti vodě, tak to chce spouštět více na pravo, je to tam sice mělčí, ale písčité, na levo je to dost kamenité.
A v zátoce je zákaz proplutí, většinou se to toleruje, když se tam loď spouští, ale chce to ohleduplnost.
- Charlie
- Reputace: 18
Jestli myslíš tu zátočinku s pláží, tak tam POZOR ! Je ten na dně zlom, pak může být problém dostat vlek ven z vody. Dávali tam na vodu plachetnici a jak se na tom zlomu zhoupla, vlítla jim voda až do kajuty. A taky je tam blbá cesta k tomu. Ale na gumák to tam asi půjde. Také záleží kolik je zrovna vody, ale chce to tam velkou opatrnost.
- Olda
Taky jsem tam "za rohem" dával i vytahoval plachetnici asi 1t. Protože to bylo uprostřed sezóny. Dalo se to. Akorát při vytahování jsem raději dal řetězy. To je vůbec dobrá věc, ty řetězy na písek, pokud není čtyřkolka. Ještě to vylepšuju tím, že nechám loď na vleku posunutou víc dozadu, to nadzvedne za kouli zadek auta a je větší tlak na přední nápravu. Až na rovině to srovnám.
- mkovi
- Reputace: 4
Na Radavě to už teď v sezóně nejde. Zelenka (správce kempu) má nařízeno, že musí zajistit dodržování zákazu vplutí do té velké zátoky. Jinak může přijít o pronájem pozemku. Vytahoval jsem tam teď loď a další možnost až koncem září. Přes léto to nepůjde, pokud se jim nepodaří vyjednat vyjímku. Jezdím na Orlík jen na dovolenou a nevím kde spustím příště loď. Ta malá zátoka je pro mě asi nedostupná. Máte nějaký nápad kde jinde spustit a nechat auto s vlekem? Barrandov je dost drahý.
AdsBot [Google]
Olda píše:.... Ještě to vylepšuju tím, že nechám loď na vleku posunutou víc dozadu, to nadzvedne za kouli zadek auta a je větší tlak na přední nápravu. Až na rovině to srovnám.
Tohle mi vrtalo hlavou. Nejdříve jsem chtěl zavzpomínat na fyziku a udělat si vektorový diagram sil. Narazil jsem ale na nedostatek znalostí.
Tak jsem to udělal pokusem. Vzal jsem krabičku a ve vodorovné poloze jí položil na kulatiny (tužky) tak, aby jedna kulatina stála na váze, druhá na podložce stejné výšky. Krabička představovala auto, kulatiny nápravy. Pak jsem přizvedával „zadek auta“ a na váze sledoval, co to dělá se zatížením přední nápravy. Pokud jsem zadek přizvedl až tak, že zadní náprava nenesla žádnou tíhu, na přední nápravě se zvýšila tíha o 15%. Když jsem krabičku dovážil tak, aby měla těžiště blíže přední nápravě (při prázdném autu s motorem vpředu a bez posádky nebude těžiště auta uprostřed, ale více vpředu), tak jsem zvednutím „zadku“ docílil zvětšení tíhy na přední nápravu jen o 10% při plném odlehčení zadní nápravy.
Pokud bych uvažoval auto s prázdnou hmotností 1400kg, rozložení tíhy na nápravy 750-přední, 650-zadní, vozík s lodí celkové tíhy 1000kg, loď posunutá tak, aby přizvedávala kouli o 200kg, pak mi z pokusu vychází, že přední náprava by se více zatížila posunutím lodě o cca 3 až 5%, což dělá 22,5 až 37,5kg.
Současně posunutím lodě způsobím za výše uvedených předpokladů, že náprava přívěsu bude zatížená tíhou 1200kg, což bude způsobovat větší boření do nezpevněného povrchu a větší valivý odpor.
Podle mne je tato manipulace pomocí jen psychickou a k nekonečné diskusi nyní může být, jestli těch 37kg na přední nápravě bude ziskem převyšujícím zvýšení valivého odporu přívěsu.........
AdsBot [Google]
AdsBot [Google]
- Olda
Kdepak, byla špatně zatažená ploutev, která se zasekla do škvíry mezi válečkama na vleku.
A já jsem točil klikou, dokud se nenatáhla karabina držící loď. To byla rána jak z praku. Nakonec jsem byl ještě rád, že to nikoho nezabilo. Chvilku před tím se mi tam snažil pomáhat jeden němec. Takže jedno poučení, které už znám i odjinud: Nestát v cestě,kde by mohlo letět prasklé lano. V tomhle případu to sice byl jen popruh ale na konci s ocelovou karbinou.
Dostat to do hlavy................. Když mi tohle došlo, už se mi zase nezdálo tak moc těch pár tisíc za okno.
Mimochodem, váleček už mám jiný a karabinu používám šroubovací. A ploutev si zatahuju a zajišťuju sám.
Naposledy upravil(a) Olda dne stř čer 08, 2011 12:49 pm, celkem upraveno 1 x.
- Charlie
- Reputace: 18
Ok, tak to si budu muset najít jiné místo na spouštění. Já s ním letos ohledně lodí ještě nemluvil. Ale motorák by mohl jít spustit na té druhé pláži (jak psal affa), kde na vodě zákaz plutí není, ale záleží jak velkej člun to je, ale chce to tam opravdu opatrně.
Tak to jste spouštěli na Boru, tam spouštějí buď proti vrátnici, na břehu vyznaeno plavebními znaky, ale je tam sakra mělko, nebo když se jede od vrátnice vlevo dozadu za tu zátočinu, ale tam je to zas dost příkré a travnaté, když bylo mokro měl tam s tereňákem 4x4 problém vytáhnout člun, hrabaly všechny čtyři.
- mitous6
O té druhé pláži na Radavě nevím, správce nás nechtěl vůbec pustit s lodí do kempu, že to má v nájmu a nesmí atd. Předpokládám, kdyby to šlo na té druhé pláži, asi by nás tam pustil. Byl moc ochotný, volal mi i na Trhovky.
Na Trhovkách jme byli na Boru, od vrátnice dolů na písečné pláži, není tam moc hloubka, ale s mým motorákem 6,7m úplně v pohodě. 300,-Kč je poplatek.
Zkoušeli jsme ještě Podolsko, pod mostem na Písek, obec tam má pláž, volal jsem na Obecní úřad, od června už taky nepouštějí.
- alffa
- Site building team
mirzik píše: Existuje ještě nějaké místo na Orlíku kde by bylo možné sundat malý člun na vodu aniž by člověk musel platit.
Co je to? "malý člun"? No já bych ještě o jednom sjezdu věděl. ... ...
Když se vám ale druhá pláž na Radavě, zdá těžká, tak tady je to přímo pro kaskadéry.
Navíc je tam zákaz vjezdu. Nebudu to tedy veřejně prezentovat. Ale dá se.
Díky za upozornění na tu Lužnici,to musí být dost horor jiskřit stěžněm
, buď musíš zaplatit a nebo to na vodu nedáš, protože nemáš kde. Existuje ještě nějaké místo na Orlíku kde by bylo možné sundat malý člun na vodu aniž by člověk musel platit.
