Orlík
Příspěvekod Charlie » sob čer 18, 2011 8:00 pm
Na Orlíku plujou maďaráky. A i když se k němu dostaneš hodně blízko, tak to zahoupe, ale nic drastickýho. Kdejakej motorák co nerespektuje předpisy dělá daleko větší vlny. A že jsme se dneska i za špatnýho počasí houpali dost, obzvláště příjemné při stavění stěžně. :gun:
Pavel63
Reputace: 44
Příspěvekod Pavel63 » sob čer 18, 2011 10:43 pm
Davide, nechci se hádat, asi toho o vodě víš víc než já. Uznávám. Ale pro vysvětlení - byl to úsek táhlého pravotočivého oblouku asi 2 - 3 km nad Žďákovským mostem (bráno dle směru toku).
Výletní parník jel proti proudu a nic nesignalizoval. Jestli jsem správně pochopil z tvého příspěvku, tak pokud mi chtěl nechávat prostor pro míjení po svém pravém boku, tak to měl signalizovat, jak je uvedeno ve tvé citaci pravidel. Nicméně nic z toho nedělal, vzhledem k velmi rozdílným rychlostem (já měl tak 2 KN, on bez diskuzí daleko víc) jsem mu nechtěl křižovat jeho dráhu, takže jsem mu uhnul víc ke břehu. Toť vše, jen se mi nelíbilo, že on měl ke břehu po své pravici v daném místě několik set metrů (a hloubka po jeho pravici byla také daleko větší), já měl ke břehu po mé pravici pár desítek a tam měli nahozeno rybáři. Proto jsem to považoval za trochu nekorektní. Navíc nevím, jak je to na přehradách, kde je hladina vzdutá a nedá se říct, že by tam voda tekla, takže plavidlo plující po proudu nebo proti proudu je pouze záležitost zeměpisná.
Nechám se poučit.
S pozdravem Pavel.
Příspěvekod david » ned čer 19, 2011 9:10 am
2 -3 km nad mostem je oblouk levej, pod mostem je pravej proti Orlíku. Nějak nevím kde jsi plaval, ale je to v podstatě docela jedno. Podle odst.6 ti parník nemusí vůbec nic signalizovat a má právo cesty. Jen tě nesmí ohrozit a ty mu musíš uvolnit dráhu. Prostě říznul oblouk a asi se mu zdálo, že ti nechal místa dost. Tobě se zdál pravý opak.
A. Obecná ustanovení
Čl.6.01
Vymezení pojmů
2. Pro účely této hlavy se "směrem proti proudu" vodní cesty rozumí směr k prameni toku, včetně úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
V případech, kde na vodní cestě nelze jednoznačně určit "směr proti proudu", stanoví jej Státní plavební správa.
Na jezerech a jiných rozlehlých vodních cestách se "směrem proti proudu" rozumí směr do přístavu, přístaviště, k překladišti a do splavných přítoků i odtoků těchto vodních cest.
Čl.6.02
Malá plavidla
1. Pro účely této hlavy "malé plavidlo" je jednotlivě plující malé plavidlo i sestava složená jenom z malých plavidel.
2. Pokud je v této hlavě uvedeno, že dané pravidlo plavby neplatí pro malá plavidla ve vztahu k ostatním plavidlům, musí tato malá plavidla vytvořit všem ostatním plavidlům dostatek místa, aby nemusela měnit svůj směr ani rychlost; nesmí vyžadovat, aby se jim tato plavidla vyhýbala.
Abychom si rozuměli, netvrdím, že parníkář třeba nejel jako prase a řezal oblouk víc než musel. Spíš chci naznačit, že si na to budeš muset, bohužel, zvyknout a s podobnými manýry některých kpt. velké plavby, a parníků zejména, počítat. :hmm:
Fourwinns
Příspěvekod Fourwinns » ned čer 19, 2011 3:42 pm
K té marině v hřebenské zátoce, tel. byl na www.plavidla.cz v sekci bazar. Inzerovali to někdy před měsícem.
Pavel63
Reputace: 44
Kde jsem plul
Příspěvekod Pavel63 » ned čer 19, 2011 5:11 pm
Ahoj Davide,
rozdělení na malá plavidla a ta větší samozřejmě znám, jestli se nepletu, je limit 20 m. Přiznám se ale, že netuším, zda parníky na Orlíku jsou delší nebo ne.
Nějak ještě nerozumím "levý" a "pravý" oblouk, jak popisuješ okolí Žďákovského mostu.
Geograficky a pro naše potřeby se "po proudu" bere od pramene k ústí. Pak při pohledu na mapu je podle mého na úrovni obce Nedvězice pravý oblouk asi 120°, za ním levý asi 45°, pak mnou myšlený táhlý pravý asi 40° (tam jsem se míjel s tím parníkem), pak ostřejší levý 45° a pak už je Žďákovský most. Na konci rovinky pod mostem je ostrý levý a u zámku Orlík ostrý pravý. Vše bráno ve směru po proudu.
Hm, omlouvám se, teď jsem si teprve vzal pravítko a zjistil, že 2 - 3 km proti proudu od Žďákovského mostu jsem už na úrovni levého záhybu pod Nedvězicemi, proto mi neseděly ty směry oblouků, které jsi uváděl výš.
Pavel.
Příspěvekod Charlie » ned čer 19, 2011 7:03 pm
Tady jsou parametry parníků plujících na orlíku:
Účel plavidla doprava osob
Rok stavby 1962
Místo stavby Maďarsko, Vác
Povolený počet cestujících 150
Výkon strojního pohonného zařízení 144kW
Max. délka 26.55m
Max. šířka 4.84m
Největší přípustný ponor 1.12m
Největší ponor prázdného plavidla 0.92m
Boční výška 2.04m
Výška pevného bodu 5.22m
Počet členů posádky 2
Druh plavidla Osobní motorová loď
Plavební zóna 3
bobes
Příspěvekod bobes » ned čer 19, 2011 8:24 pm
Po antikvariátech se nechá poměrně snadno sehnat knížka " Osobní lodě na Vltavě" ,vydal NADAS nekdy v 7O. tých letech. Tam jsou ty parníky ( i samozřejmě motorové lodě) popsány pěkně, včetně přejmenovávání a stěhování po českých vodách. Pěkně fotky samozřejmě černobílé.
Příspěvekod david » ned čer 19, 2011 9:53 pm
i menší plavidlo než 20 m může být "velkým", např. tlačák nebo osobárna pro víc než 12 lidí.
kdybych to uměl, těch několik posledních off-topic Orlík bych přehodil do " pravidla vnitrozemské plavby" , třeba.
Příspěvekod Denis » ned čer 19, 2011 11:23 pm
Takmer všetky príspevky sa viažu miestopisne k Orlíku, hocičo by sme odtial vybrali, narušilo by to plynulosť diskusie. Aj sa to tam docela hodí, bezproblémový plavebný revír môže byť za určitých okolností s problémom.
Příspěvekod Charlie » sob črc 16, 2011 10:17 pm
Chci se zeptat, nejste někdo vlastníkem, nebo nekotvíte na orlíku vedle plachetnice jménem Mischel? Je to cca 9m dlouhá plachetnice, záď vystupuje ven z vody, béžová, tmavý dno, zabudovanej motor. Zajímalo by mě co je třo za tip plachetnice, kdo je vyráběl. Když by jste někdo o té lodi věděl, díky za info, třeba do SZ
pawlik
Příspěvekod pawlik » ned črc 17, 2011 1:57 pm
Jestli myslíš tuhle http://www.hacjacht.cz/galerie/First/index.htm, tak je to BENETEAU FIRST 30 a má ji v půjčovně Martin Hacmac. Prý je na ní krásné poježdění.
Příspěvekod Charlie » ned črc 17, 2011 2:49 pm
Jo to je ona, díky. No vidíš a to kotví naproti nám :-). Jsme ji právě včera potkali na vodě a zvenku se nám líbila. Ale pro naše jachtění koukám nevhodná, ponor 1,7m, to je moc.
Divizna
Příspěvekod Divizna » stř lis 09, 2011 10:41 pm
Charlie píše:Chci se zeptat, nejste někdo vlastníkem, nebo nekotvíte na orlíku vedle plachetnice jménem Mischel? Je to cca 9m dlouhá plachetnice, záď vystupuje ven z vody, béžová, tmavý dno, zabudovanej motor. Zajímalo by mě co je třo za tip plachetnice, kdo je vyráběl. Když by jste někdo o té lodi věděl, díky za info, třeba do SZ
Zdravím! Je to plachetnice kterou od letošního roku pronajímá Martin Hacmac - HACJACHT (marínu má na Loužku, pravý břeh, kousek od hráze) a pro mě to byla láska na první pohled (plavbu:-)) Elegantní, strašně rychlá, citlivá lodička, co bez problémů stoupá i na vánek...ano, jsem zamilovaný :-)
Divizna
Re: Kde jsem plul
Příspěvekod Divizna » stř lis 09, 2011 10:53 pm
Pavel63 píše:Ahoj Davide,
Pavel.
Zdravím! Musím ti vyjádřit svůj respekt - jako VMP se nebojíš parníků a pluješ vstříc svému cíli! :-) Já se na přehradě vždycky parníkům vyhnu a neřeším pravidla - jsem prostě posera:-)
Re: Kde jsem plul
Příspěvekod david » čtv lis 10, 2011 9:03 am
lepší bejt živej posera, než mrtvej hrdina ;)
Loudas
Spouštění lodě na Orlíku
Příspěvekod Loudas » pon led 02, 2012 2:18 pm
Nespouštěl někdo loď na původní starý cestě u Temešváru ? Asfaltka tam vede až do vody.
Jakub_Vaurien
Příspěvekod Jakub_Vaurien » pon led 02, 2012 2:41 pm
Ahoj, loď jsem tam nespouštěl, ale asfaltka do vody tam je, ale nevím jak moc je z normální silnice přístupná. Pravda je ta, že když jsem tam byl naposledy (2006) tak mám pocit že byla dost děravá. Ale snad ne tak aby tam vlek zapadl. Věřím, že se najdou lidi kteří mají čerstvější informace.
Příspěvekod Charlie » pon led 02, 2012 4:58 pm
Z hlavní silnice se tam dá celkem slušně sjet, není to tedy žádná supr cesta, ale dá se, asfaltka až do vody, ale je to tam horší s otáčením, není tam místa nazbyt a také to tam dost obléhají rybáří. Záleží co tam chceš spouštět.
mirzik
Příspěvekod mirzik » úte led 03, 2012 7:00 am
Je to jak píše Charlie, není se tam pořádně kde otočit, pro malou a lehkou loď je to dostačující, jinak na nic, byl jsem tam jednou s lodí 5m a musel jsem to odpřáhnout a otočit samostatně, pak znova zapřáhnout, ještě že se mnou byl kamarád, sám nevím co bych am s tím dělal. Asi by to chtělo nejdřív okouknout, než pak couvat kilometr do kopce :(
Jo a ještě něco, byl tam tenkrát zákaz vjezdu, ale risknul jsem to.
Olda
Příspěvekod Olda » úte led 03, 2012 10:28 am
Kdysi mi kdosi říkal, že tam obec dává povolení k vjezdu na celý rok za poplatek. Ale nevím zda to stále platí. Mě se tenkrát zdálo zbytečný, platit na celý rok, když tam jedu jenom jednou.
Loudas
Příspěvekod Loudas » ned led 15, 2012 8:06 pm
Chtěl bych tam spustit 7 m plachetnici
Příspěvekod Charlie » ned led 15, 2012 8:17 pm
Tak s tím bych se tam vůbec nepouštěl. Neotočíš se tam.
mirzik
Příspěvekod mirzik » pon led 16, 2012 7:26 am
Loudas píše:Chtěl bych tam spustit 7 m plachetnici
Tak na to rovnou zapomeň.
elan3
Příspěvekod elan3 » čtv úno 02, 2012 6:56 pm
nová marina na Orlíku: www.marinaorlik.cz
Felix
Reputace: 152
Příspěvekod Felix » pát úno 03, 2012 5:51 am
Stránky Marina Orlík v podobě, v jaké je lze k dnešnímu datu vidět, jsou důkazem, že nedodělané věci se nemají nabízet.
