Tip pro jachtařský výlet: ostrovy Jabuka a Brusnik
Pouze prsty jedné ruky stačí na spočítání jadranských ostrovů, které se svým slo?ením výrazně li?í od drtivé vět?iny těch ostatních, vápencových. Přitom vulkanického původu jsou jen dva: Jabuka a Brusnik. Pokud je budete hledat na mapě, najdete je a? daleko na jihozápadě Jadranu na otevřeném moři, a to Jabuku 48 km západně od ostrova Visu a Brusnik 23 km západně od ostrova Visu, 3 km od ostrůvku Svetac (pou?ívá se té? název Sv. Andrija). Bě?ní náv?těvníci jadranského přímoří o nich asi nikdy nesly?eli, ale jachtařům - tulákům po ostrovech Jadranu, nejsou asi neznámé, by? jde o ostrůvky docela malé.
Ostrůvek Jabuka tvoří kompaktní homoli vysokou téměř 100 m, s minimem vegetace. ?havé magma proniklo vápencovým příkrovem a vyvřelo na povrch. Bylo to v době, kdy se formovalo dne?ní Dinárské pohoří. Stěny ostrova jsou jen obtí?ně přístupné, prudce se zvedají přímo z moře, tak?e je třeba lezecká zdatnost ji? pro pouhý výstup na břeh. Ale ostrůvek, který z moře vystupuje jako záhadný, temný přízrak, bývá vyhledávaným cílem - okolní vody jsou toti? bohaté rybami a langustami. Sportovní rybáři vědí velmi dobře, ?e tady mají naději i na ulovení tuňáků. I kdy? jsou jachtaři vybaveni nejmoderněj?ími navigačními přístroji, musejí si dát pozor na zdej?í elektromagnetické anomálie, způsobované právě zdej?ími hornimami obsahujícími ?elezo. Tyto anomálie se projevují jak na ostrůvku samotném, tak i v okolních vodách. Střelka kompasu jakoby se tu zbláznila. V případě ?patného počasí - nedostatečné viditelnosti a vysokých vln - je třeba se ostrůvku zdaleka vyhnout, proto?e posádka mů?e pro ?patnou viditelnost přehlédnout i nebezpečné podmořské útesy, které mohou způsobit katastrofu.
To druhý z těchto ostrůvků, Brusnik, je pohostinněj?í a je přece jen civilizaci o něco blí? - le?í na 43. rovnobě?ce. Je to na rozdíl od Jabuky jakási erozí obrou?ená nevysoká vulkanická placka, rozkládající se na plo?e 3 ha. Jeho břehy jsou vesměs snadno přístupné. Pro přistání jachet a člunů se hodí hlavně jihovýchodní břehy, ale rybáři přistávají kdekoli. Na severní straně je příjemná plá?. Brusnik bývá vyhledáván hlavně milovníky samoty, ticha a odloučenosti, přírodních zvlá?tností, ale i sportovního rybolovu. Rybáři z Visu mají ve zdej?ích malých zátokách bazény pro langusty, které se ve zdej?ích vodách loví v mno?ství jinde nebývalém, bohatý bývá i lov ryb.
Brusnik má velké ?těstí, ?e vůbec existuje. V období mezi léty 1926 a 1937 se zdej?í kámen tě?il ve značném mno?ství a pou?íval se pro výstavbu silnice na Visu - předpokládá se, ?e bylo vytě?eno přes 100 vagonů zdej?ího kvalitního kamene. Proti této exploataci ostrova protestovali koncem 30.let přírodovědci ze Záhřebu, kterým se za podpory zahraničních expertů podařilo přesvědčit radní ve Visu, aby dali přednost zachování ostrova Brusniku před momentálním prospěchem.
Ani na Brusniku příroda příli? zelení nehýří, ale je přece jen bohat?í ne? na Jabuce. Mezi zajímavé rostliny patří kapara trnitá, skromný keřík, jeho? nedozrálá poupata si ji? dávno v minulosti získala věhlas mezi labu?níky pod názvem kapari, lidově "kaprlata". Nalo?ená do zvlá?tního nálevu chutnají výborně.
Na Brusniku ztuhly vyvřelé horniny do velkých tlustých hnědých ploten a balvanů do hladka ohlazených, obrou?ených. Právě od tohoto obrou?ení dostal ostrov své jméno. Náv?těvníci si často odná?ejí od?těpky horniny jako suvenýr, rybáři je po staletí pou?ívají jako výborné brousky. Magnetické poruchy jsou tu bě?né stejně jako na ostrově Jabuka.
Ostrovy Jabuka a Brusnik
- skipper57
Ahoj Libore!
Naozaj je to super tip pri plavbe Jadranom. Ako som zistil, ani jeden z mojich známych o týchto ostrovoch ani nepočul. Ja som sa dávnejšie chystal prehovoriť nášho kamaráta – kapitána (už som sám kapitán, skipper), že si tie ostrovy chcem pozrieť, ale ten ich vždy odmietal, že je to zabitý deň kvôli dvom skalám trčiacim z mora a že bude všetkým iba zle z celodennej plavby a podobne. Dva týždne pred plavbou sa skoro smrteľne zranil, našťastie je už v poriadku, ale my sme museli hľadať narýchlo iného kapitána a našli sme. Jeho nebol problém ukecať ho na tú plavbu a tiež o tých ostrovoch ešte nepočul. Vyrazili sme k nim z ostrova Vis, zo zátoky Ruda okolo pol ôsmej ráno. Okolo jedenástej sme sa pri Brusniku naraňajkovali, trošku pokúpali, ja som si zobral svojich 10 minút morskej choroby a po šabli som sa s chuťou najedol a už mi bolo dobre celý týždeň. Nefúkal vietor, takže sme to chceli vzdať. Našťastie ma napadla spásonosná myšlienka, že oboplávme Svetac a tam sa rozhodneme. Hneď ako sme ho minuli, v diali sme zbadali Jabuku a krásne sa rozfúkalo, takže sme celú trasu k Jabuke absolvovali priemernou rýchlosťou 4 uzly na dva obraty pri predobočnom vetre. Okolo štvrtej poobede sme k nej dorazili. Pomaličky sme okolo nej oboplávali a kochali sa. Z jednej strany sa veľmi nápadne podobá na Matternhorn. V maličkej zátoke na juhu ostrovčeka sme objavili železné koly zatemované v skale a vyviazali sme sa na ne. Obrázok z toho môžeš nájsť v mojich fotoalbumoch Fotogalerie > Lodě > Fotoalba vložená návštěvníky webu jachting.info > skipper57 > Jabuka. Hĺbka bol okolo 4 metrov hneď pri brehu. Dve a pol hodiny sme sa kúpali, liezli po skalách a potápali sa v okolí. Bolo to naozaj nezabudnuteľné. A, našťastie sme tam boli úplne sami a nerušení (druhý septembrový týždeň 2006). Aj sme si tam spravili večeru a pri pomaly zapadajúcom slnku sme si tam vegetili. Na byboate som si odplával trošku ďalej a odfotil našu loď aj s celým ostrovom, fotku prikladám vo fotogalérii. Museli sme už končiť, aj keď mňa lákalo tam prespať. Na zadný vietor sme doplávali až na Biševo rýchlosťou 3 až 4 uzly a o štvrť na dve v noci sme pristáli na móle v zátoke Mezuporat. Ešte dlho do noci sme popíjali šampanské a rozprávali sme si dojmy z Jabuky. Nádhera, vrelo doporučujem.
- Tibor
Pripájam drobné zistenia z Jabuky, pre vyššiu bezpečnosť dobrodruhov. Vypravili sme sa tam začiatkom júla. Hneď po prebratí lode v maríne Kaštela sme podvečer vyrazili a ráno o 6 sme tam boli. Nádhera, najmä pri fotogenickom rannom svetle.
Výsadok na ostrov sme podnikli z juhovýchodnej strany - je tam taký malý zálivček s kúskom vodorovnej skaly, kam sa dá vystúpiť aj vytiahnuť gumák na breh. (západná strana, popisovaná v príspevku vyššie, bola obsadená rybárom). Potom sa musí vyliezť cez dve skalné stienky (vysoké 4m) a môžete vystúpať asi 50m rozlámanou kamenistou stráňou. Ďalej je to nebezpečná, exponovaná a hlavne rozlámaná skala a ani dvaja prítomní horolezci neboli ochotní pokračovať vyššie. Ale už tento kus výstupu stojí za to. Pohľad nadol je prekrásny.
Loď sa tu nedá zakotviť, ale oblasť s pomerne malou hĺbkou 10-12m na juhovýchode ostrova by mohla niekoho zlákať. Pred tým treba veľmi dôrazne varovať!!! Ako sa môžete presvedčiť so šnorchlom, kotva by tam na hladkej šikmej skale aj tak nedržala, ale hlavne by ste mohli naraziť na nebezpečnú podvodnú skalnú ihlu, ktorá je tam zákerne schovaná tesne pod hladinou
Je to asi 30 m od brehu.
Takže ak budete pri Jabuke driftovať alebo krúžiť, nepribližujte sa k nej na menej ako 50m (radšej 100m)!!!
Samotné šnorchlovanie pri Jabuke sa naopak vrelo odporúča, pohľad na útesy padajúce kolmo do závratnej hĺbky je nádherný. Voda je tu veľmi čistá, viditeľnosť odhadujem na 50m, takže ak trpíte závraťou mohlo by vám pri pohľade do tej hĺbky prísť zle
Skúste, neoľutujete.
- Tibor
Doktorq10, na návštevu najvzdialenejších Chorvátskych ostrovov ti stačí aj "C", len musíš voliť trasu tak, aby si zostal v teritoriálnych vodách Chorvátska, teda od žiadneho kúska suchej zeme nie ďalej ako 12 Nm. Ale ide to - od Sušacu napriamo na Palagružu je to v pohode a Jabuka je ešte jednoduchšia, je tam cestou pár ostrovou takže "koridor" k nej je širší.
