Nova vyhlaska o zakazu plavby se spalovacim motorem
- Omen
- vytrvalý návštěvník
- Reputace: 160
Díval jsem se do veřejně dostupné oficiální mapy na www.plavebniurad.cz, Orlík a zjistil jsem:
a) hustota na mapě vyznačených parkovacích stání je poměrně hustá od hráze (řk. 145) až po Hladnou (řk. 195),
b) teprve od řk. 195 do 210 (Hněvkovice) nejsou žádná
Takže případná (letošní, do novely
) námitka nemožnosti tranzitu pro pomalé lodě by se týkala JEN úseku řk. 195 - 210.
Neumím ale posoudit, zda je to nově zakresleno. Neumím taky posoudit, zda je to osazeno v terénu.
Na Orlíku jsem nikdy nebyl.
- veselyroman
- Reputace: 14
Omen píše:Díval jsem se do veřejně dostupné oficiální mapy na www.plavebniurad.cz, Orlík a zjistil jsem:
Takže případná (letošní, do novely) námitka nemožnosti tranzitu pro pomalé lodě by se týkala JEN úseku řk. 195 - 210.
Ona ta mapa bohužel trošku zkresluje. Na Orlíku znám velice dobře situaci od hráze až řk 174,6.
Celou tuto trasu jsem poctivě prošel a vyznačená "P" jsou (až asi na 5 výjimek) pouze v místech, kde je teď marína, případně tam jsou bojky, nebo soukromá stání, nebo "hausbotové vesnice". Tzn. pokud budeš chtít stát tam (a bude tam vůbec volno) na to, že si budeš užívat soukromý, zapomeň.
Navíc v úseku od Žďákovského mostu řk 159,9 až k tomu řk 174,6 označují všechna "P" už výhradně stávající stání, tzn. tam není vůbec šance na to, že nebudeš stát hned vedle někoho.
Přitom tohle je ta část přehrady, kde chaty jsou u vody asi jen na dvou místech a zátočiny jsou často velice špatně dostupné z pevniny, tzn. nepotkáš tam ani rybáře, takže v pravdě ideální místo pro romantické kotvení. Ovšem tam se od teď nemůže
- Charlie
- Reputace: 18
Letos jsem ještě na orlíku nebyl, nevím jestli tam něco od loňska přibilo, ale loni byli mezi hrází a hradem pouze dvě místa pro delší stání a to u kempu bor - tam je P bez dodatkové tabulky a na vodě bóje - tam mám zřízenou bójku, u břehu možno stát volně. A pak cca u bukovanský zatoky je P s dodatkovou tabulkou max. 48hodin.
Všechny další místa mají dodatkovou tabulku jen se souhlasem správce toku. Kdo ví, třeba dodatkové tabulky sundají, nebo vymění za omezenou dobu.
U zámku orlík je v zátoce omezení 8-20hod
Žádného dalšího místa s P bez dodatkové tabulky si nejsem vědom až ke komořeKořensko.
- Pavel63
- Reputace: 44
Hm, a zeptám se asi blbě - jak je to s kotvením v místě označenéím "P" s dodatkovou tabulkou "jen s povolením správce toku" - to jako s plachetnicí, když tam chci na noc, tak musím zavolat na Povodí, udat říční kilometr atd., a nebo tam smí opravdu jen ten, kdo má od Povodí povolení? Pokud vím, takových cedulí někde mezi zámkem Orlík a hradem Zvíkov a zejména pak výš k Podolsku je několik.
A když jsme u toho, netušíte někdo, proč je u takových krásných skal "P" a na tabulce kotvení max. 48 hod., když to je v rovném úseku řeky a dost dobře si nedovedu představit, jak bych tam kotvil, když je to poměrně strmé a na druhou stranu tam zase není asi možnost se vyvázat bokem (mám na mysli plachetnici)?
Pavel.
Pavel.
- mkovi
Jak pise Charli o Boru, tak tam je letos urcite cedulka se souhlasem spravce toku. Takze mezi hrazi a Zdakovakem jsou 2 povoleny mista. Na 149,5 na zacatku zatoky Luh a pak 156,5 proti zamku Orlik. Ani jedno misto neni chranene pred vetrem a obe jsou max 48h. Znaceni vsude zari novotou, zadne stare cedule. Zitra popluju ke Zvikovu, tak to okouknu tam.
- packa
- Reputace: 12
tkruska píše:Nevim jestli to tu uz zaznelo, ale jedine pozitivni na tomto budu vyhlasky vidim to, ze pokud bude tech mist ke kotveni dostatek na rozumnych mistech, nemuze uz zadny chatar nebo rybar prudit. Tedy misto vyhrazeno pri nas, lodickare.
no jo ale co ma delat rybař s registrovanou lodí-proste si chci zustat tam kde muže byt rybař s 4 m gumakem a 5 motorem-a taky budu! i kdybych na noc měl ošmirglovat císlo a uklidit motor dovnitř
podle me je to pořad diskriminace
Tak za mě si myslím, že:
1) míst na stání lodí "parkovišť" nebude dostatek
2) když ano , budou na ne zrovna bezpečných místech a s těžko přístupným břehem - viz Orlík, (např. pro případné děti na palubě)
3) diskriminační to je (jak napsal Packa - rybář s registrovanou lodí nesmí chytat tam kde rybář s neregistrovanou?)
Napsal jsem na SPS ohledně online map a hlavně dodatkových tabulek:
Chtěl jsem se zaptat, zda-li v online mapách http://mapy.spspraha.cz jsou vidět pod značkou pro kotvení i dodatkové tabule. Nějak je tam nevidím nebo tam nejsou?
Pokud ano, napište mi jak je zobrazím, pokud ne, tak kdy tam případně přibudou nebo jestli je to v plánu, abych mohl si plánovat plavby s ohledem na kotvení vzhledem k současným změnám v kotvení.
Děkuji za odpověd.
Odpověď:
na mapovém portále je několik úrovní přístupu. Já bych je rozdělil do registrované a neregistrované oblasti. Vás se týká volná neregistrovaná část a tam skutečně není možnost detailního dotazu na plavební značení. S ohledem na situaci s novými právními předpisy jsme se rozhodli rozšířit funkcionalitu mapového portálu na té základní úrovni i o funkce zpřístupnění detailních informací k plavebnímu značení. Toto chceme realizovat v nejbližších dnech. Oznámení o spuštění rozšířené funkčnosti bude zobrazeno v sekci Novinky na www.lavdis.cz
Tak uvidíme kolik kotvišť bude bez dodatku.
Děkuji za odpověd.
Odpověď:
- Omen
- Reputace: 160
Už se něco hýbe ...
Dotaz na MD:
"jsem vůdce malého plavidla a v období od 25.4.2015 hodlám registrovanou lodí přeplout přehradu Orlík.
Jsem ukázněným vůdcem plavidla a chci dodržovat všechna pravidla, včetně těch, které přináší vyhláška č. 46/2015 Sb., v oblasti kotvení po západu slunce.
Vyznačená kotviště jsem do této chvíle z veřejných zdrojů nezjistil přesto, že vyhláška je již několik dnů účinná.
Tímto žádám o radu, jak naplánovat tranzit pomalé lodi skrze přehradu Orlík, 68 km dlouhou, za předpokladu, že se jedná o plachetnici, která při slabém protivětru upluje v relativně úzké plavební dráze s měnícím se směrem větru cca 5 km denně.
Hodlám vyplout v sobotu 25.4.2015 od hráze směrem proti proudu."
Dnešní odpověď:
"Místa pro dlouhodobá stání v současné době postupně vyznačuje správce vodní cesty, tj. Povodí Vltavy, s.p. , který o vyznačených místech informuje Státní plavební správu. V souvislosti s Vaším dotazem jsem dnes věc konzultoval se Státní plavební správou a byl vytvořen prozatímní seznam již vyznačených míst s tím, že tento bude postupně doplňován.
Uvedený seznam naleznete na tomto odkaze:
http://plavebniurad.cz/dozor-na-vodni-c ... dni-cesty/
S pozdravem ...."
Dotaz na MD:
Dnešní odpověď:
S pozdravem ...."
Naposledy upravil(a) Omen dne úte dub 21, 2015 2:53 pm, celkem upraveno 1 x.
- veselyroman
- Reputace: 14
Omen píše:Už se něco hýbe ... to budou asi ty ledové jevy![]()
Dotaz na MD:
Odpověď:
S pozdravem
Ing. Vojtěch Dabrowski, Ministerstvo dopravy ČR "
Takže MD je opět nachytáno při lži (po kolikáté už v této kauze?). Ještě včera jeho zástupce M. Kozák argumentoval, že 24 hodinové omezení nemůže být nastaveno, protože není možné prokázat přestupek. Nová stání jsou nastavena na 48 hodin (viz. seznam míst od SPS.
- veselyroman
- Reputace: 14
- veselyroman
- Reputace: 14
Dotaz na MD:
Dnešní odpověď:
S pozdravem ...."
Ledy se skutečně nehnuly. Buď je to celé omyl, nebo si z nás dokonce někdo dělá legraci.
Díval jsem se na ta čtyři stání, která jsou zatím vymezená pro Orlík. Na tři místa z těch čtyřech bych loď na noc nezakotvil (pokud bych měl jinou možnost). Jsou přímo v řece, nejsou nijak chráněná. Přitom hned o 100 - 200 metrů dál, případně na druhém břehu jsou zátočiny, kde by kotvení bylo možné a kryté. V jedné z těch zátočin už jsem mockrát bezpečně kotvil...
Působí to na mě systémem: rychle něco udělejme, ať to vypadá, že se snažíme. Tohle není dobře odvedená práce a rozhodně to není (pro nás) blýskání na lepší časy!
No přeci je jasné že 24hod se kontrolovat nedá, ale 48hod ano
Bože to je fakt možné jen u nás
A kdo to zná na Orlíku ví že míst je tam fakt dost.
A to nepíšu o tom že se místa také vybírají podle počasí, jelikož pokud je větrno a chcete, (nebo musíte v zájmu bezpečnosti) kotvit chráněn před povětrnostními vlivy, je na vodě úplný nesmysl kotvit někde u skal na otevřené vodě, to jen svědčí o neschopnosti a neznalosti pracovníků o tomto značení rozhodujících.
Upřímně myslím si o nich své, a oni jen teď hasí bez rozmyslu co už dávno hoří.
Já to tak nevidím. je to ztráta svobody a možností. Když by na mě dřív agresivně vyběhl někdo při kotvení v zátoce kde to není zakázené , byl jsem připraven to dotáhnout až na přetupkové řízení - výtržnost. (totožne s matkou které vyhodí podnapilý výtržník díte z pískoviště) Pochopitelně , že při vjezdu do zátoky jsem se snažil uklidit stranou.
Když bude dnes zátoka označená ke kotvení , zakotvíte rybářovi před prutem ? Asi ne , a když tak ne s radostí.
Takže by bylo lepší dokud to jde, nechat ať se poskládáme sami .
Já bych se s tím legislativním zmetkem moc nesbližoval.
