Naviják na kotevní popruh
Re: Naviják na kotevní popruh
Zdravim vsetkych. Ak by sa robila objednavka, tak sa pripajam tiez
- LadaM
- Reputace: 97
Pavle, díky za ochotu.
Předpokládám, že se jedná o dopravu do ČR. Pokud ano, vyplatilo by se to pouze v případě hromadné objednávky. Jinak to vychází líp zajet si do Podolí
Navíc zrovna v tomto obchodě jsou trochu dražší.
Ještě se rozmyslím, jestli 24 nebo 35 m. Půl lodi musí udržet i ten slabší a cenový rozdíl jsou 3 stovky...
Navíc zrovna v tomto obchodě jsou trochu dražší.Ještě se rozmyslím, jestli 24 nebo 35 m. Půl lodi musí udržet i ten slabší a cenový rozdíl jsou 3 stovky...
Tohle se nějak samo přesunulo:
Pro kotvení se mi velmi osvětšil popruh Ankarolina v plastovém boxu. Při kotvení se lehce odvíjí a i navíjení je snadné.
Dodává se v několika šířkách a délkách. Podívej se na http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/ ... Ankarolina
Nedoporučuji provedení bubnu z nerezového drátu, popruh snadno spadne a zamotá se děsným způsobem.
Ankarolina je naviják na kotevní popruh...
LadaM - Jistě že cena za dopravu je Stockholm - Praha.
Alternativa navijáku který není dobrý je The Reel. Prodává třeba https://www.seasea.se/linor-förtöjning- ... a-the-reel
V čem je rozdíl mezi Ankarolina a Nawa nebo The Reel?
Ankarolina je box z Macrolonu – Polykarbonat. Na obvodu je 10 šroubů M 5 s distančními trubičkami, které zabraňují smeknutí popruhu vně přes box. Dva z nich jsou blízko sebe a navádějí popruh při navíjení. Box je pevný a nemůže se rozevřít. Klikou se točí hřídelí, na kterou je připevněn popruh. Mezera mezi boky bubnu a navinutým popruhem je malá a smeknutí popruhu uvnitř bubnu a zaklínění je málo pravděpodobné.
Držadlo kliky jsem zkrátil asi na 30mm. Kliku jsem průchozím šroubem přišrouboval na pevno, tak že mám stále první kliku a nemusím jí hledat.
Nawa a The Reel je box z nerezového drátu. Celý buben se při navíjení otáčí a na obvodu není nic, co by zabránilo uvolnění popruhu a smeknutí vně z bubnu a vytvoření smotance. Drátěný buben není dostatečně pevný a smeknutí popruhu uvnitř bubnu mezi navinutý popruh a bok bubnu se často děje a vyproštění není někdy jednoduché.
Joo a Ankarolina je v Marine sport Praha 4 levnější, tak myslím je volba jasná.
- Charlie
- Reputace: 18
Pavle ta Ankarolina je tedy pevně uchycený plastový buben a uvnitř se otáčí jen hřídel v které je uchycen popruh?
Ano přesně tak. Je tření mezi navinutým popruhem a boky bubnu, ale to problém není. Popruh nemůže z bubnu vypadnout ven jako u The Reel. Myslím že to chrání patenty
- Charlie
- Reputace: 18
Díky, to je celkem jednoduchá konstrukce.
- Clouseau
- Reputace: 34
Pavel-Sulc píše:Volal jsem teď do Hjertmans AB, https://www.hjertmans.se/page/sok-och-handla
Je možné objednat cokoli přes internet. Doprava je navíc, 10 kg stojí přibližně 575.- a 15 kg 675.- SEK.
Je to jako vždy, čím víc nakoupíš tím víc ušetříš...
Ahoj!
Nějak sem se tou norštinou prokousal, ale ve výběru země při vytváření objednávky chybí Česká Republika...
Objednával tam někdo něco? Jak jste to řešili? kolik bylo poštovné?
A tady není výběr země žádný..čili neposílají do zahraničí.. : http://www.erlandsonsbrygga.se
Nebo ano?
Díky moc!
Třeba ho najdeš tady:
http://www.marinesport.cz/e/search?word ... metr%C5%AF
Norsko a Švédsko sousedí. Hjertmans a Erlandson jsou Švédské firmy. Hjertmans zasílá do Česka
Najdeš také ve zdejším E-shopu:
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2612
- LadaM
- Reputace: 97
ta 35 m verze má slabší popruh s pevností 1500 kg - proto je průměr bubnu 24 m a 35 m stejný. V hodně e-shopech to neuvádějí. Nebo existuje nějaká nová verze, Libore?
To byl jeden z důvodů, proč jsem se pro kotvu nakonec rozhodl pořídit lano. Na vyvázání malé plachetnice ke břehu je to asi OK a mám to v seznamu "nice to have" pro další sezony
L.
L.
Tady máš 50 s řetězem a nerezovým boxem za 500 SEK = 1500 CZK.
https://www.blocket.se/halland/Ankaroli ... ?ca=23&w=3
- Clouseau
- Reputace: 34
Pavel-Sulc píše:Tady máš 50 s řetězem a nerezovým boxem za 500 SEK = 1500 CZK.
Nic tam není...na tom odkazu...nebo se musím prokousat tou hatmatilkou a zaregistrovat?
- Clouseau
- Reputace: 34
Libor píše:Najdeš také ve zdejším E-shopu:
No o tom vím, ale při koupi v česku je to dvakrát dražší...
Ujel Ti vlak. je prodanej, ráno tam ještě inzerát byl. Bylo to levný a dobrý.
Podívej se tady: https://www.hjertmans.se/search?q=Ankarolina
Řekli mi že Ti ho pošlou. Můžu to za Tebe objednat.
Pekny vecer prajem. Uz som to tu pisal a viem, ze este dvaja mali zaujem o ten navijak. Ci ho nakoniec kupili netusim, ale urcite by si ho este objednali aj iny a podielali sa na postovnom.
P.S. Mozno by sa oplatilo zalozit vlakno: idem si objednat to a to prida sa niekto? Predsa len sa da usetrit na postovnom
Ahoj v pondělí 18 septembra letím do Prahy. Něco můžu sebou do kufru vzít pokud chcete. Objednávku potřebuji nejpozději ve středu.
LadaM píše:Ahoj,
L.
Poptal jsem se a teď mi přišla odpověď:
Guten Tag - die längeren Gurtbänder sind aus dünnerem Material gearbeitet, damit die Länge auf die Rolle paßt.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Je to přesně jak píšeš. Buben je menší průmě 28cmr. Proto delší popruh 35m je slabší aby se vešel.
U délky 56m a pevnosti 2500kg je pak buben zvětšený na 43cm.
Chybička se vloudila a už je to v shopu opraveno.
Pekny vecer. Teraz maju na ankarolinu celkom dobru zlavu. Ak je niekto, kto by sa pridal k objednavke piste SZ. Dakujem.
https://www.seasea.se/ankarolina-56m-3-0ton
