Výroba nerezové nádrže na benzín
Re: Výroba nerezové nádrže na benzín
Příspěvekod ficcus » čtv bře 18, 2021 11:22 am
No vidíte. Proto sem rád chodím:-) Opouštím myšlenku výroby nádrže. Akorát pod podlahu se mi nic běžně dostupného nevejde a zvedat ji moc nechci ... takže asi z poloviny zaplním jednu batystu:-( Což by mělo výhodu ve vyšším tvaru nádrže a tím menším "problémem" s nasátím vzduchu pří nízkém stavu paliva.
Nebo bych pod podlahu dal jednu malou nádrž odkud by se sálo palivo a do batysty (= výše) větší, která by samospádem doplňovala tu malou pod podlahou ... Skoro se mi to teď takto zdá ideální. Nějaká nekonfliktní oponentura?
Příspěvekod david » čtv bře 18, 2021 11:35 am
Je dobré věci, kde se mění váha, tedy hlavně nádrže, dávat do středu lodě nebo co nejblíž. Abys nejezdil naíčmo.
Příspěvekod ficcus » čtv bře 18, 2021 11:48 am
To je mi jasné. Ta "boční" nádrž by nebyla úplně u bortu, ale cca v 1/4 podélně vlevo a kormidelník bude vpravo. Tak se to aspoň vyváží. A u obou nádrží by byl přístup k napojení hadic - pro kontrolu a případný servis.
PEPO
Reputace: 13
Příspěvekod PEPO » čtv bře 18, 2021 1:42 pm
ficcus píše:No vidíte. Proto sem rád chodím:-) Opouštím myšlenku výroby nádrže. Akorát pod podlahu se mi nic běžně dostupného nevejde a zvedat ji moc nechci ... takže asi z poloviny zaplním jednu batystu:-( Což by mělo výhodu ve vyšším tvaru nádrže a tím menším "problémem" s nasátím vzduchu pří nízkém stavu paliva.
Do tej malej nádrže by som čerpal palivo s nízkotlakým čerpadlom ktoré by som zapojil na klúč a do ten nádrže by som dal plavák s ventilom ktorý palivo uzavrie ked by tá nádržka bola plná.Presne tak ako funguje plaváková komora v karburátore.....
packa
Příspěvekod packa » čtv bře 18, 2021 5:41 pm
dal bych 2 nadrže pod sedacky na stred lodi,spojit jako spojene nadoby T kusem + odvzdusnení,palivomer do jedne strany a plnení do druhe-jedine minus že se to tam nesmí prat pod tlakem aby se stacila hladina vyrovnavat-pak se na tom nema co podělat a obavu že by to nacuclo vzduch pri houpaní bych taky nemel-teda pokud motor nebude z ruskeho tanku jo a ta kupovana nadrž mela na vysku 16cm a obsah 70l
Příspěvekod david » čtv bře 18, 2021 6:20 pm
To bys to propojení musel vrchem a s velkým průměrem, jinak při tankování vy stojíš ďolík. Dál bys na to musel upravit víko nádrže, pokud by to vůbec šlo. To bych se spíš vydováděl s dvojitým nalévacim hrdlem, nebo rovnou dvěma sólo a sáním s obou nádrží na přepínání dvěma kuláčky.
Příspěvekod ficcus » čtv bře 18, 2021 6:43 pm
PEPO píše:
PEPO, to by asi také šlo. Akorát plnění paliva by bylo jen do horní velké nádrže a nevím, jestli by nízkotlaké čerpadlo stíhalo přečerpávat při tankování. Navíc další "kurvítko".
Příspěvekod ficcus » čtv bře 18, 2021 6:52 pm
packa píše:dal bych 2 nadrže pod sedacky na stred lodi,spojit jako spojene nadoby T kusem + odvzdusnení,palivomer do jedne strany a plnení do druhe-jedine minus že se to tam nesmí prat pod tlakem aby se stacila hladina vyrovnavat-pak se na tom nema co podělat a obavu že by to nacuclo vzduch pri houpaní bych taky nemel-teda pokud motor nebude z ruskeho tanku jo a ta kupovana nadrž mela na vysku 16cm a obsah 70l
Jak už psal David, ty běžně dostupné nádrže mají vývody nahoru:-(
Pořád mám pocit, že doplňování menší spodní nádrže (třeba jen 20 litrové) z horní větší samospádem by bylo nejednodušší ... a ta spodní by tak byla většinou zcela plná, takže by zavzdušnění nehrozilo. A palivoměr, odvzdušnění i plnění by mohlo být jen v té horní velké. JENŽE právě bych k tomu potřeboval tu horní velkou nádrž se spodním vývodem:-( Zatím žádnou takovou nevidím ...
Příspěvekod Libor » čtv bře 18, 2021 7:33 pm
tak kup běžne dostupnou plastovou jako treba k přívěšaku a dolu si namontuj sroubeni dle potreby...
A odvzdusneni co nejvys muzes.Ja musrl predelat, v naklonu ve vlnach se tam dostala voda.Bylo to u bortleistny.
Příspěvekod david » čtv bře 18, 2021 8:17 pm
Palivoměr v horní nee. Jak poznáš, že dolní došla? Až to chcípne?
Příspěvekod ficcus » čtv bře 18, 2021 8:22 pm
Nejsem si jist, je-li takovýto "konstrukční" zásah do nádrže povolený. Jelikož v poslední době řeším vícero byrokratických buzerací než je mi libo, tak chci dalším předejít. Sakra práce, ale cesta by to byla. Zítra se poptám na SPS ...
Příspěvekod ficcus » čtv bře 18, 2021 8:26 pm
david píše:Palivoměr v horní nee. Jak poznáš, že dolní došla? Až to chcípne?
No, kdyby spodní byla třeba 20 litrová a horní 100 litrová, tak když mi palivoměr horní ukáže nulu, tak bych věděl, že jedu na rezervu;-)
Příspěvekod Libor » čtv bře 18, 2021 8:59 pm
A toto je odvzdušnovák co jsem musel předělat výš
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=1543
A něktrou z těchto nádrží by nešlo použít....? Když bys ji položil tak aby výpusť šla jak potřebuješ...
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=1418
packa
Příspěvekod packa » čtv bře 18, 2021 9:32 pm
možna je to jen muj blbej napad ale.......pokud budeš ze spodni nadržky nasavat palivo.podtlakem nebo čerpadlem a na te male(spodni) nebude odvzdušnení (teda odvzdusneni aby slo zavrit jako u radiatoru) tak podtlak si to natahne i z te velke a pak to pojede samospadem i kdyz vyvod bude nahoře a nasavaní u dna....možna by stalo to vyzkoušet
Příspěvekod ficcus » čtv bře 18, 2021 10:40 pm
Libore, mám tušení, že vývody horem z nádrží jsou i proto, aby u případnému vývodu dole nedošlo k úniku paliva - při selhání těsnění třeba.
Packo, tvá teorie by fungovala. Ale když bych v nouzi vycucnul i spodní nádrž do dna, tak si nejsem jist, nasálo-li by si pak zavzdušněné čerpadlo palivo z horní nádrže přes tu prázdnou spodní (po dotankování jen horní nádrže).
Příspěvekod david » čtv bře 18, 2021 10:41 pm
Packo, nic ve zlým, ale až k tomu "ale " ta věta platí.
packa
Příspěvekod packa » čtv bře 18, 2021 11:33 pm
david píše:Packo, nic ve zlým, ale až k tomu "ale " ta věta platí.
v pohode :D
Příspěvekod ficcus » pát bře 19, 2021 11:33 am
Ještě jedna odbočující otázka ... máte nějaké doporučení na filtr benzínu s odlučovačem vody? Nebo raději použít samostatně filtr a odlučovač?
Příspěvekod Denis » pát bře 19, 2021 6:16 pm
Ja mám toto: https://www.svb24.com/en/separ-swk-2000 ... ilter.html
má dva prívody a dva vývody, jeden vývod mám zablendovaný. Nádrže mám dve ako som ti už hovoril, jednu na lavej strane, druhú na pravej a každá je pripojená cez ventil, hadičkový filter a balónik na jeden z prívodov. Tým mi odpadá prepájanie nádrží a cucá to zhruba rovnomerne z každej nádrže, takže si to nevyžaduje nádrž v osi lode. Z toho kombinovaného filtru idem hadičkou na motor, samozrejme cez balónik. Teoreticky by tam tie balóniky ani nemuseli byť, ale ja som dal nádrže hodne na stred lode, aby toho vzadu nebolo moc, takže prax ukázala, že balóniky je lepšie mať. Na väčšej dĺžke potrubia nemám hadičku, ale medenú trubku.
Příspěvekod david » pát bře 19, 2021 6:51 pm
Teda nevím, ale pokud ti těsní nalévaci hrdlo a netankuješ v průtrži mračen, tak není důvod se bát vody v palivu. Za 56 let nebyla v lodi ani autě. Nějaké drobnosti motor sežere bez problémů. No a když, tak dej "skleničku". Jsou běžné na dieselech i se sítkem. Totéž ae dělá na čištění vzduchu. Za pár korun. Akorát aby to nebylo z plastu
https://www.uni-max.cz/produkty/stlacen ... g1-4-ig-ag
https://www.zahradales.cz/product/filtr ... nicka/5460
A je toho víc.
BigTwin_Jirka
Příspěvekod BigTwin_Jirka » pát bře 19, 2021 8:17 pm
Nádrže s CE nejsou moc drahé, jen pro inspiraci koukni například na AWN, mají stojaté i ležaté z nerezu i plastu: https://www.awn.de/pages/search-results ... Einbautank
Příspěvekod geus » sob bře 20, 2021 9:13 am
No to CE me vyjde max na 500 bud nejakou kvalitni samolepou a nebou to tam necham vygravirovat CE plus nejaky iniciale at je urednik spokojenej
Husky
Reputace: 35
Příspěvekod Husky » sob bře 20, 2021 10:37 am
Taky mně to napadlo, když jsem potřeboval " nahradni" stitek na motor. V reklamce, kde dělaj samolepky a kde jinak cti pravidlo náš zakaznik náš pán, mne c eckem hnali vcelku svinskym krokem a nechybelo moc a volali policajty.
CE neni zas takova prdel :crazy:
Příspěvekod LadaM » sob bře 20, 2021 2:04 pm
To víš, to je ten dnešní svět naruby, kdy se zdá, že úředník z tepla kanclu dbá víc na kvalitu nádrže než snad ten, komu by eventuelně mohla řachnout pod zadkem... :mad:
Příspěvekod ficcus » sob bře 20, 2021 6:54 pm
Nikterak nezpochybňuji CE a jeho výhody. Ani ceny nádrží s CE. Vždyť ta "domácí" výroba by byla asi i dražší. Ale když ty nádrže v nabídkách shopů nejsou rozměrově vhodné, tak jsem hledal jinou cestu. Mimochodem jsem vyčetl, že např. i systém řízení musí mít CE. Takže žádné lanovody přes kladky a pod. - neplati pro vlastni vyrobu ale pro vyrobce kteri uvadeji novy vyrobek na trh EU...
